Dtre chartrousin
Dtre chartrousin
Messagede Dragon38 le 11 Avr 2009 17:54
Salut à tous, je me représente, car je ne sais pas trop ou j'ai mis ma premiére présentation =D<
Alors voilà je m'appelle Séb, j'ai 30 ans, j'habite à VOIRON,à 25 kms de Grenoble.
J'ai acheté voilà un an une 125 DTRE de 2006 avec 3000Kms au compteur, juste débridée.
J'ai donc réglé la valve au poil(plus limage du bossage et polissage).
Hier, j'ai acheté une ligne Gianelli, silencieux carbone :dance: !!
Waouhhh! Quel changement!! Bien sûr, changement gicleurs et réglage carbu.
Bon j'ai encore pas de photos, mais ça ne devrais pas tarder!!
2 temps forever!!! -o-
Dragon38
Re: Dtre chartrousin
Messagede Dragon38 le 11 Avr 2009 18:12
Voilà, des photos de ma titine!!
Dragon38
Messagede Rony le 13 Avr 2009 23:53
Superbe et propre ta machine ! =D<
Bienvenue sur le forum à toi et à ta DT ! :bierre:
Messagede Dragon38 le 24 Mar 2010 19:27
Bonjour à tous, de retour sur le site.
Alors je vais changer mon piston prochainement(14000 kms), mais je ne sais pas quelle pochette de joints prendre.
Sur le site de Blue oil, il y en a deux, mais soit de 88-->98, soit de 99-->04...
Hors ma titine est de 2006... :-k Laquelle prendre?
Merci pour vos réponses...
Dragon38
Messagede phifi le 24 Mar 2010 19:52
La moins chère !!!
En fait ce sont les mêmes, seul le joint du carter de pompe à huile change, et comme tu n'as pas besoin de le changer le choix est vite fait.
Messagede Dragon38 le 24 Mar 2010 20:02
Merci pour ta réponse éclaire phifi...
Autre question...68 euros pour un réalésage vous trouvez ça cher? Car la boite se trouve vers chez moi...(Techni-Galva)..
Dragon38
Messagede phifi le 24 Mar 2010 20:04
C'est correct.
Messagede Dan57 le 24 Mar 2010 20:09
Salut bonsoir, encore une tout jolie tout propre 8)
Il me semble que c’est le tarif à peu de chose prêt. :wink: :wink:
Edit: trop rapide pour moi Phifi :wink: :wink:
Dan57
Messagede Boule le 27 Aoû 2010 22:04
hello, si tu passe par la, pourrais t mettre une photo vue du guidon pour voir ou tu as mis les fixation des proteges mains, merci
DTRE 2006, ligne Giannelli, modif boite a clapets, filtre twinair
Boule
Motos: yamaha 125 dtre
Messagede Dragon38 le 31 Déc 2010 11:54
Salut à tous, de retour sur le site après quelques problèmes perso...
Enfin une connexion internet,et un nouveau domicile. J' habite à Polliat, à environ 10 Kms de Bourg en Bresse.
Ce n'est donc plus un dtre chartrousin mais un dtre bressan.
Voilà, les dernières news...
En tout cas mon dtre est toujours dans le garage...
@ boule: désolé pour la réponse tardive(presqu'un an!!!), donc mes protèges mains je les ai fixés aux comodos avec une petite patte coudée de ma fabrication.voilà.
A bientôt et bon réveillon à tous!! 'tention sur la route les 2strokiens(et les autres!!!)
Dragon38
Messagede Dragon38 le 18 Juin 2013 14:30
dernières mauvaises nouvelles de mon dt, serrage!!!! à 700 kms de rodage... Donc serrage correct 4 coins je pense à la pompe à huile, pourtant je roulais avec 2 % dans le réservoir...
Piston PROX fournit par Gonin moteurs. Jeu piston cylindre 0.06;jeu à la coupe 0.4..
230 euros dans le.....
Dragon38
Messagede Dragon38 le 18 Juin 2013 14:41
une petite question:
les pistons coulés ont quoi comme tolérance en sortie d'usine? je veux dire par là que si je rachète le même piston prox, est ce que les jeu de fonctionnement resterons dans la tolérance? mon cylindre mesure 56.48.
Dragon38
Messagede ENDURODTR le 18 Juin 2013 19:50
Bizare, de ce que j'ai pu voir, les pistons coulés vont de 0,25 en 0,25 : 56 - 56,25 - 56,50 et ce jusque 58 chez PROX.
T'es sur de la côte cylindre ?
Sur ta photo, ton piston est déjà noir en dessous des segments alors qu'il n'a que 700 Km :-k
ENDURODTR
Motos: DTR 125 - Virago 125 - Café racer 125
Messagede phifi le 18 Juin 2013 21:02
Il existe des pistons en 56.4mm, ils sont pour les DTR de 88 et les premiers TZR mais peuvent se monter.
Messagede diabolo38 le 18 Juin 2013 22:56
c'est une cote batarde ca 56.48 :?:
c'est bcp plus qu'un 56.25 en 1ere cote et un un peu moins d'un 56.5 en 2eme cote :-k
