Premier truc à tester: 1/4 de verre d'essence par le trou de la bougie pour voir si ça démarre (ou que ça veut).
Si le test est positif il faut voir au niveau de l’arrivée d'essence et du pointeau.
Oui oui l’essence arrive par ce que j’ai dès fuite sur mes durites d’essence (que je doit changer du coup). Et le pense que le problème viens du flotteur mais il est neuf mais il se bloque en position basse quand il est ouvert.nono28 a écrit:Est ce que le robinet fonctionne ?
+1 pour l'essence dans le cylindre, tu verras tout de suite si c'est le problème.
C'est pas bien compliqué, si l'essence arrive au carbu et qu'elle ne sort pas, c'est soit Pointeau soit flotteur hs
Je crois que c’est exactement ça car lorsque j’appuie sur cette patte ça le débloque. Aller bon bah c’est reparti pour ressortir le carbu ce week end … (et me refaire chier a le remboîter).phifi a écrit:Si les flotteurs se bloquent, il faut vérifier la position de la patte qui vient appuyer conte la cuve ( et modifier son réglage si besoin).
Sur cette photo, on la voit à droite quasiment au dessus du flotteur:
Sur cette autre photo elle se trouve en bas à droite:
Ouais j’y ai pensé ou alors un vernis qui va protégerzeetoon a écrit:Découper une protection en vinyl transparent qui dépasse la déco d'un cm ?
Coewink a écrit: le kit déco qui est vraiment de mauvaise qualité qui commence déjà à ce décoller sur les extrémités.
Collé parfaitement par mon carrossier, mais même à la pose il m’as dit que c’était de la merde. Et je sais plus où je l’ai acheté mais c’était le seul site qui le faisait donc j’ai pas hésité.ARNAUD a écrit:Coewink a écrit: le kit déco qui est vraiment de mauvaise qualité qui commence déjà à ce décoller sur les extrémités.
Déjà? Alors que t'as même pas encore roulé?
Il vient de chez qui? Tu l'as bien monté au-sèche-cheveux?
Si c'est pas le cas, il est ptet encore temps de le faire, la chaleur aide la colle à prendre...
Tu peux évidemment tenter de recoller, pas de colle liquide, plutôt un peu de néoprène voire de la bête colle en stick d'écolier, que tu maintiens en place avec de l'adhésif de masquage pour peinture le temps que ça sèche...
La solution de Zeetoon est bonne, faut de la patience et du doigté, par contre...
Je te déconseille le vernis...
Bon courage!
Non non le site polonais était nickel à l’époque de mon 125. Je vous retrouve ça histoire que vous y foutez pas les pieds.ARNAUD a écrit:Bon... Ce serait bien de savoir, qu'on y aille pas, lol...
C'est pas nos amis polonais?
