Restauration d'un dtr de 2000
Re: Restauration d'un dtr de 2000
Messagede phifi le 11 Sep 2016 14:09
As tu testé avec une autre bobine HT, ..on ne sait jamais.
Messagede baboubiker le 11 Sep 2016 16:36
si je me souvient bien oui j'ai déjà intervertit bobine et anti parasite entre les 2 motos mais je vais le re faire au cas ou ?
baboubiker
Motos: DTRE 2004 DTR 2001 Sherco 290 2000
Messagede baboubiker le 11 Sep 2016 17:46
bobine intervertit et toutes les cosses nettoyer à la soufflette + coup de wd40 toujours pareil… elle calle gaz a fond et elle ratatouille en haut ](*,)
baboubiker
Messagede phifi le 11 Sep 2016 20:48
Et en intervertissant les carbus ça fait exactement la même chose ??
Messagede baboubiker le 12 Sep 2016 8:05
pas trop envie de démonter celui de la dtre car elle roule parfaitement et elle a la ligne rhino, la pipe d'admission préparer, l'avance à l'allumage ect…
Je vais plutôt re démonter le carbu en suivant le pdf carburateur mon ami. Si c'est toujours pareil j'essaierais avec un autre carbu que l'on peu me prêter.
baboubiker
Messagede Dan57 le 12 Sep 2016 8:30
Chez moi avec le tmj30 qui est droit, je doit mettre une cale en biais pour qu il soit
le plus droit possible, selon la cale, ou sans cette cale impossible d avoir un résultat
correcte à cause du niveau de cuve, avec ton flotteur dans cet état ,
j aurais commencé par la, avec un autre carbu pour voir ;)
Dan57
Messagede phifi le 12 Sep 2016 17:26
:-k Moi aussi j'aurais essayé d'intervertir les, car ça aurait confirmé ou infirmé le problème de carburation.
Messagede baboubiker le 12 Sep 2016 20:26
Bon et ben carbu nettoyé de A à Z cette fois ci... il a même trempé dans de l'eau bouillante et du jus de citron, coup de soufflette de partout, y'avais de la merde certe, elle n'y ai plus, mais j'ai toujours le même problème ](*,) en fermant la vis d'air j'ai moins le problème de beuhhhh a l'accélération… normal quoi, mais dans toutes les config j'ai toujours le moteur qui ratatouille en haut je doute vraiment que se soit un problème de carburation :idea:
Je vais voir pour le flotteur mais j'y crois pas trop ](*,)
](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) :fight: :fight: :fight: :fight: :fight: :fight: :fight:
baboubiker
Messagede ARNAUD le 12 Sep 2016 21:48
Hmmm, étrange... Ton silencieux "dechicané", tu as déjà eu l'occasion de l'utiliser sans souci sur cette moto ou une autre?
Messagede baboubiker le 13 Sep 2016 9:10
Non ce silencieux je l'ai jamais utilisé mais j'ai testé avec le dep et avec un d'origine mais légèrement désoudé et c'est pareil… sa vient pas de la pour moi.
baboubiker
Messagede REMY02400 le 13 Sep 2016 11:29
Bonjour BABOUBIKER,
Essayes de mètre un bout de carton entre le couvercle et la boite à air pour lui donner un peu plus d'air.
Bon courage.
Messagede ARNAUD le 13 Sep 2016 12:28
baboubiker a écrit:Non ce silencieux je l'ai jamais utilisé mais j'ai testé avec le dep et avec un d'origine mais légèrement désoudé et c'est pareil… sa vient pas de la pour moi.
Bon, c'est donc pas ça...
Messagede ARNAUD le 13 Sep 2016 12:31
REMY02400 a écrit:Bonjour BABOUBIKER,
Franchement, dans tout ce que Babou nous a raconté, je ne vois aucune raison qu'elle soit trop riche...
Si je devais essayer quelque chose, ce serait même plutôt l'inverse...
Messagede REMY02400 le 13 Sep 2016 13:07
Je lui dit ça il me semble que les anciens DTR sont montés en GP de 210.
Si j'ai bien suivi la carte grise est de 2000.
Mais le moteur de quelle année est il ???????????????
Je ne connais pas la différence entre les deux.
Quand on achète une machine d'occasion mystère.
Messagede ARNAUD le 13 Sep 2016 13:32
Si je ne dis pas de bêtise, le 88 a un 125 en GP et un tout autre carbu, les 89 à 95 un 210, les 96 à 03 un 240 et les 04 et 05 un 210...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
