Cdi ignitech
Re: Cdi ignitech
Messagede ziguefly13 le 06 Juin 2021 15:38
J en ai 3 et toute différente ! C'est bizarre cette histoire !! ImageImage
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: Cdi ignitech
Messagede ARNAUD le 06 Juin 2021 17:13
ziguefly13 a écrit:Salut Arnaud, non l axe ça va ! C'est la cage qui flotte dans la bielle !
Je pige pas trop comment l'axe peut aller dans deux cages aussi différentes.
Je commanderais la bonne en neuf, perso (mais laquelle est-ce, lol, sujet pourtant traité mille fois ici).
Les différences de largeur sont normales entre coulé et forgé.
Re: Cdi ignitech
Messagede ziguefly13 le 06 Juin 2021 17:21
Oui Arnaud moi aussi je comprends pas trop ! D habitude je remonte tout ce qu il me donne et ça va impeccable ! J'ai contacté Dino pour savoir laquelle prendre parceque là j suis paumé, malgré que le sujet a été traité comme tu le dis mais d après ce que j'ai lu, ça n est pas arrivé lol
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: Cdi ignitech
Messagede ARNAUD le 06 Juin 2021 17:59
Non, la cage flottante, j'avais encore jamais vu. Comme tu le dis, l'erreur est humaine.
Re: Cdi ignitech
Messagede ziguefly13 le 06 Juin 2021 18:26
Lol ah ça va tu m rassure Arnaud ! Il est plus sage d attendre la réponse de Dino.
J ai reçu la boîte à clapet vforce 4 de chez Ali express ! Comme l avais dit notre ami, il faut repercer un peu et couper à ras la pipe d origine, mettre les joints (pas ceux de la boîte acheté ! ils sont un peu trop grand.
Et elle se monte !!
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: Cdi ignitech
Messagede phifi le 06 Juin 2021 19:11
Et ça donne quoi ??
Re: Cdi ignitech
Messagede ziguefly13 le 06 Juin 2021 20:27
Je ne peu pas te dire encore phifi ! J'ai un problème de cage à aiguille ! Donc je l ai juste monté comme ça sur mon moteur donneur d organe lol
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: Cdi ignitech
Messagede ilpfis le 06 Juin 2021 20:38
bien que je suis pour toutes les initiatives, mais les cavités devenues presque identique à l'épaisseur d'une feuille canson, me mettent moyennement en confiance, surtout sur le serrage et la rigidité de l'ensemble :-k à tester
On distingue bien une cage avec un diamètre extérieur plus grand que la nouvelle, est ce que la 19,5 passe en largeur dans ton piston ?
ps : merci en tout cas de faire suivre ce test ainsi que les photos :wink:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: Cdi ignitech
Messagede ziguefly13 le 06 Juin 2021 21:06
Oui elle passe toute dans le piston et dans l axe ! Seulement avec celle livré il y a énormément de jeu quand je la met dans la bielle et avec les autre non c'est bon.
Pourtant ce n'est pas la première fois que changé le piston mais cette fois ya un hic !
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: Cdi ignitech
Messagede ilpfis le 06 Juin 2021 21:20
il faut vérifier qu'il y ait un jeu axial quand même avec la cage 19,5 dans le piston, si tu peux le mesurer avec un jeu de cale :|
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: Cdi ignitech
Messagede ziguefly13 le 07 Juin 2021 8:31
Salut l équipe !
J'ai eu un mail de Dino qui me renvoi une cage à aiguille qui va bien !!
J espère la recevoir pour mercredi que je puisse remonté
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: Cdi ignitech
Messagede ziguefly13 le 27 Juin 2021 21:02
Bonsoir tous le Monde,
J'ai bien reçu la Cage à aiguilles, tout remonté et attaqué un plein de rodage.
Ce matin, je vérifie mon liquide de refroidissement dans le radiateur et la surprise !! Il n'y resté pas grand chose.
Le vase d'expansion quand à lui était Au Bon niveau.
Je refais le niveau et part faire un tour de 30 kms.
De retour rebelotte radiateur presque vide !!
Je pense au joint de culasse !! mais la moto n'a pas chauffé (témoin pas allumé) .
Il y a un pshitt a l ouverture du Bouchon de radiateur et quand j accélère Bouchon enlever le liquide jailli du radiateur.
Sinon elle marche bien pour le moment lol.
Vous pensez que je suis Bon pour redemonter ?
Envoyé de mon M2101K7BNY en utilisant Tapatalk
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: Cdi ignitech
Messagede ARNAUD le 28 Juin 2021 0:08
ziguefly13 a écrit:De retour rebelotte radiateur presque vide !!
Y a aucun doute...
Re: Cdi ignitech
Messagede phifi le 28 Juin 2021 16:56
Oui, le joint de culasse est mort.
Re: Cdi ignitech
Messagede ziguefly13 le 28 Juin 2021 18:47
Ok merci l équipe ! Ça commence à m énervé cette histoire de joint de culasse lol.
Aller ! C'est commandé .
ziguefly13
Motos: dtr 125
