prepa de mon dtr en supermotard
Re: prepa de mon dtr en supermotard
Messagede neurone le 03 Fév 2013 14:48
ok ;)
neurone
Motos: 125 dtr
Messagede thierry74 le 03 Fév 2013 19:51
en supermot les 3/4 des etriers sont montés fixe et aligner
thierry74
Motos: dtre 125
Messagede thierry74 le 18 Fév 2013 22:19
pour diabolo je vais abandonne la transmission que j ai monte et je vais repasser en pas de 426 car en pas de 520 ca fait lourd a entrainer donc je vais replace un pignon de 125 et monter une couronne de kmx qui est en 426
sur la roue de NSR
thierry74
Motos: dtre 125
Messagede diabolo38 le 18 Fév 2013 22:41
j'avais cru le contraire 520 vs 428 .. couronne + grosse + plus de maillon + de chaine plus lourd au finish
peu être une idée fausse ? :-k
sur la base DT
200 13x43 en 520 chaine 1.6Kg/100 lien 106 maillon => 1.689 Kg
125 16x57=> 428 chaine 1.24 Kg/100 lien 134 maillon => 1.66 Kg
la couronne en 43 du 200 doit etre plus petite plus légère :-k :?:
En tout cas 428 ou 520 ca joue pas a grand chose
Quelque soit ton choix adapte psb et couronne pour avoir un rapport final adapté c'est ce qui compte le plus
Messagede thierry74 le 19 Fév 2013 9:40
si mettre 2 motos sur bequille et fait tourne une roue arriere en 520 et une en 426 tu verras
thierry74
Motos: dtre 125
Messagede thierry74 le 11 Avr 2013 17:22
voila je voit le bout de mon dtre ,
peinture reservoir,plastique,plaque phare manque plus que la housse de selle que je vais faire poser par un sellier, le kit deco et l etrier
thierry74
Motos: dtre 125
Messagede rems13 le 11 Avr 2013 18:40
Ha ouais joli ;)
J'aime bien ça bouille =D<
rems13
Messagede Titine le 11 Avr 2013 19:21
Ouais, ça fait du bien de voir un DT avec des jantes pas communes du tout =D<
Messagede thierry74 le 15 Avr 2013 22:09
jantes et disque NSR ,ya un peut de tout -0-
maitre cylindre zx6
etrier av tdr
etrier arriere derbi
silencieux wr 250
thierry74
Motos: dtre 125
Messagede vinsee14 le 22 Avr 2013 20:13
elle a de la gueul ta moto !!
une ptite question, ton garde boue avant tu l'as chopé ou ???? =P~
Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroutte !!
vinsee14
Motos: 200 dtr / 125 dtlc 10v
Messagede thierry74 le 22 Avr 2013 21:33
merci pour les com =D<
pour le garde boue regarde ici
http://cgi.ebay.fr/GARDE-BOUE-SUPERMOTA ... 805wt_1186
thierry74
Motos: dtre 125
Messagede vinsee14 le 24 Avr 2013 20:44
ok merci !!!! :D
vinsee14
Messagede thierry74 le 25 Avr 2013 20:04
voila mon dessus de selle refait nickel beau boulot
j attends le piston et je fait le réalesage et je verrais le bout
si je récapitule
jantes et disque NSR 125
étrier av tdr
étrier ar rieju
maître cylindre zx6r a bocal séparé
rehausse de guidon
silencieux yz
garde boue av supermotard
garde boue arrière style yz
fourche retravailler avec cale et huile
selle retaillé et rehoussé
suppression du démarreur électrique
mini clignotant av et ar
pignon 200 dtr
thierry74
Motos: dtre 125
Messagede Titine le 25 Avr 2013 23:29
thierry74 a écrit:j attends le piston et je fait le réalesage et je verrais le bout
Il y a eu un mélange dans l'ordre là non :idea:
Messagede thierry74 le 26 Avr 2013 8:10
non j ai besoin du piston pour faire le realesage car je change de cote
thierry74
Motos: dtre 125
