DTR 125! une de plus
Re: DTR 125! une de plus
Messagede yayab47 le 14 Mar 2013 22:44
non pas un mois !!! un an environs :? !!!
par contre le moteur était toujours alimenté en huile ( je ne sais pas si ça a son importance? )
Tout a l'heure quand j'ai démonté le piston, j'ai regardé le jeu du vilo et il est dans les normes du RTM. J'arrive a le tourner a la main !
Vous en pensez quoi ?
Merci de vos réponses
Yannick
yayab47
Motos: dtr 125
Messagede yanidimani le 14 Mar 2013 22:49
un an c'est long...
Combien de km est censé avoir le moteur?
Messagede yayab47 le 14 Mar 2013 22:51
Je te dirais ça exactement demain, mais de mémoire il a plus de 15000km
yayab47
Motos: dtr 125
Messagede diabolo38 le 14 Mar 2013 22:51
pour le cabru je voi deux merde ou grosse griffe dans le conduit
mais pas grave selon moi et ce qui a causé cela n'y est plus en tous cas :lol:
yayab47 a écrit:En tout cas tu as bien vu c'est un 3NC de 89 a 92!! Je vais regarder les autres numéros sur le bras oscillant #-o
faut savoir lire c'est ecrit 3nc et il ya un code date avec 89 dedans ^^
les numéro de série sont sur la colonne et sur le moteur au niveau du bras oscillant .
feuillète un peu (voir bcp) la rmt 72 que tu vas pouvoir trouvé ici et le indispensable ca vas pas mal t'aidé
ouvrir le bm c'est pas facile cela demande qq outil spéciaux et pas mal de joint , spy roulement a refaire
mais tu aura peu etre pas le choi , je te le souhaite pas.
Messagede yanidimani le 14 Mar 2013 22:56
le patron est là... tu vas avoir le bon jugement :wink:
Messagede yayab47 le 14 Mar 2013 22:57
ok merci diabolo38 et merci yanidimani de vos réponses ! :D
Je m'en doutais que j'allais avoir beaucoup de travail sur cette moto, mais j'espérais ne pas avoir a ouvrir le moteur !! :?
Mais bon si il faut passer par là :shock:
Je vais bosser le rtm et voir si j'ai déjà tous les outils necessaires [-o>
Encore merci
yayab47
Motos: dtr 125
Messagede phifi le 14 Mar 2013 22:58
Normalement , sans haut moteur, on peut tourner le bas moteur avec un seul doigt sur le volant magnétique.
Si c'est resté à l'air et ouvert pendant 1 an je changerais les roulements de vilo et les spys.
Mais, bon, avec du bol ça peut marcher comme ça sans soucis, ...ou alors pas longtemps.
Messagede yayab47 le 14 Mar 2013 23:05
phifi a écrit:Normalement , sans haut moteur, on peut tourner le bas moteur avec un seul doigt sur le volant magnétique.
C'est surtout le pas longtemps qui me fait peur ! si au rodage ça va et qu'après dès que j'accélère ça casse !!!
je vais essayer de tourner le bas moteur avec le volant magnétique, mais qu'avec un doigt!! Pour moi ça force déjà plus !!
Enfin je vais essayer !!
Aussinon je pense que trouver un moteur d'occaz serait plus judicieux non?
yayab47
Motos: dtr 125
Messagede phifi le 15 Mar 2013 0:17
Si tu ne veux pas ouvrir essaie au moins de remplir le bas moteur de gasoil, puis fais le tourner à la main.
Au bout de 5minutes environ, vide le gasoil et remets en du propre, puis refais la même opération 5 ou 6 fois.
Normalement ça devrait tourner mieux, et si c'est le cas tente de remonter comme ça, tout en gardant bien à l'esprit qu'il restera un doute.
Messagede yayab47 le 15 Mar 2013 9:26
ok merci phifi de tes conseils !!! Malheureusement il y aura toujours un doute si je fais ca ! Mais bon je ne me sens pas du tout pret pour démonter le moteur ! :shock:
Après cassé pour cassé dans un sens, qu'est ce que je risque !!! #-o
Mais je n'ai pas de presse, ni de tournevis a frapper.........
Encore merci pour vos réponses
yayab47
Motos: dtr 125
Messagede phifi le 15 Mar 2013 17:23
Ben tu sais, même avec un moteur d'occasion il y a un doute: dans toutes les annonces ils ont toujours très peu de kms et sont en parfait état...
Messagede yanidimani le 15 Mar 2013 19:13
yayab47 a écrit:ok merci phifi de tes conseils !!! Malheureusement il y aura toujours un doute si je fais ca ! Mais bon je ne me sens pas du tout pret pour démonter le moteur ! :shock:
Premiérement le tournevis à frapper ce n'est QUE pour les vis des carters d'allumage et d'embrayage. Pour le reste faut oublier :mrgreen:
Après dans les tutos il y a une vidéo pour ouvrir le bas moteur. Pour te dire, je l'ai regardé seulement après avoir tout ouvert alors que je n'avais pratiqué que sur ceux d'un spx il y a 15 ans... :oops: :mrgreen: Ce n'est pas dur, il ne faut juste pas y aller comme un bourrin, être très propre et dégraisser au fur et à mesure et ne surtout pas mettre de coup au vilebrequin [-X ça c'est interdit!
Mais bon, comme te dis phifi, tu ne risques rien à tenter le coup du gasoil. :idea: Après au roulage il faudra bien t'habituer au bruit que fait le moteur et s'il y a changement à la chauffe, tu seras quitte pour une révision en règle. :roll:
Courage Ombré!! :bierre:
Messagede yayab47 le 16 Mar 2013 0:08
Bonsoir a tous! Merci de ton soutien yabidimani !! :D
Alors aujourd'hui j'ai un peu avancé !! mais j'ai enlevé le moteur :dance: c'est pas mal pour un début !!
donc aujourd'hui:
-defaire le bras oscillant
-enlever le moteur !!
là ce week end je ne vais pas avance, je ne serais pas chez moi !!
voici les photos :
Encore merci de vos encouragements !! =D<
yayab47
Motos: dtr 125
Messagede yanidimani le 16 Mar 2013 0:14
De là je peux te dire ue le bas moteur a déjà été ouvert... :? J'ignore ce que ça peut laisser augurer pour la suite...
Messagede yayab47 le 19 Mar 2013 8:47
salut a tous !!
Ben j'ai pas les pièces de mon yamaha !! ](*,) donc va falloir que j'attende pour m'occuper de la moto :(
yanidimani a écrit:un an c'est long...
Pour info elle a 12000km !
A quoi tu le vois que le bas mosteur a déjà été ouvert?
Yannick
yayab47
Motos: dtr 125
Utilisateurs parcourant ce forum: QuentinB et 6 invités
