Remise en route
Re: Remise en route
Messagede niko83dk le 18 Fév 2018 21:46
Trop fort spocky c etait forcément ça !!
Trop riche engorgement..
Ca m a valu un éclatage de joint de pot c est malin j ai plus rien maintenant pour le bricoler ( un tour à la casse pour de la durite bagnole)
J ai bricolé une rondelle en acier et du silicone noire quand je souffle en bouchant le gicleur c bien etanche
Je pense que ca va être roulable
Inspection du cylindre via l échappement ca se gatte.. .
On voit les traces de honoir a 45 degres côté opposé à echapement.
Le piston se marque d huile noire en strie verticale mais n a pas de trace d usure et pas de "feu" sous les segments.
Mais il y a un mais
Par contre un jeu au doigt d avant en arrière d un millimètre je suppose que c est pas bon du tout ?
On dirait que le piston a été changé mais jamais réalisé..
niko83dk
Motos: Dtr 125
Re: Remise en route
Messagede phifi le 18 Fév 2018 22:39
On ne met pas de silicone dans le carbu, ça va se désagréger tout boucher.
Puis tu n'as pas à rouler avec un piston dans cet état, ou tu vas réussir à tout casser.
Re: Remise en route
Messagede Spocky35 le 19 Fév 2018 8:53
Pour la rondelle, il faut en trouver une (par exemple ici - à vérifier que c'est la bonne https://www.3as-racing.com/A-147649-rondelle-mikuni-tm24-28-32-34-36-et-38.aspx). Tu peux aussi t'en refaire une en laiton (mais pas facile de trouver une plaque) - ou dans de l'alu (beaucoup plus envisageable).
Par ailleurs, le piston n'est pas un cylindre: il est plus étroit en haut qu'en bas. Ce jeu excessif que tu évoques, il est à quel niveau, comment l'as tu mesuré?
Si il y avait 1 mm à l'endroit où le piston doit présenter 0.06 mm, ça ne fonctionnerait pas.
Comme l'a écrit Phifi, il serait beaucoup plus raisonnable de déposer le cylindre pour voir sérieusement l'état et prendre les bonnes mesures. Ce n'est pas une très grosse opération. Dans le meilleur des cas, tu "ouvres" sans abimer le joint d'embase, tu constates que tout est OK et tu remontes. Plus probablement, le joint d'embase sera déchiré et il faudra le changer. http://www.avsmoto.fr/tdr-r-deltabox-93-95/20148-joint-d-embase-cylindre-yamaha-125cc-05mm.html
Tuto: http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=21328#p327260
Re: Remise en route
Messagede niko83dk le 19 Fév 2018 9:05
Ce jeu a été constaté au point mort bas sur la partie haute du piston en faisant danser celui-ci avec le doigt d'avant en arrière.
je viens de trouver un realiseur juste à côté de chez moi donc il y a pas de problème je vais faire le taf
niko83dk
Motos: Dtr 125
Re: Remise en route
Messagede Phillip93 le 19 Fév 2018 9:38
Oui, vaut mieux faire ça proprement......ce sera dommage de tout casser...
Phillip93
Snawboolisé
Re: Remise en route
Messagede niko83dk le 19 Fév 2018 21:56
Je confirme c etait bien ça. 1 tour et demi de vis de richesse. Une fois tiède la fumée s estompé ( le bas moteur doit etre bien gras)
Ça va le faire j adore les deux temps !
niko83dk
Motos: Dtr 125
Re: Remise en route
Messagede niko83dk le 24 Fév 2018 12:59
J ai parcourus deux kilomètres ce matin.
C était bien l histoire de la rondelle !!!
Plus d engorgement la moto prends les tours a du couple
J ai pu monter sans peine à 100kmh compteur en 5ieme a 10.000tours.
Par contre la double chambre a air de VTT utilisé en raccord a explosé de nouveau.
Est ce parce que pas assez costaud ? Ou un problème moteur ?
La sortie du pot reste encore "grasse" je me demande si c est le gras accumulé des essais precedent ( carbu trop riche et spi boite hs) ou si mon spi est pas mal mis ou une levée abîmée déjà. ..
Autre soucis le freinage bien que sans jeu me paraît vraiment faible.( poignée neuve , durite neuve, étrier nettoyé , mais ancien joint conservé pas de fuite)
niko83dk
Motos: Dtr 125
Re: Remise en route
Messagede ARNAUD le 24 Fév 2018 13:06
niko83dk a écrit:la double chambre a air de VTT utilisé en raccord a explosé de nouveau.
Normal.
niko83dk a écrit:La sortie du pot reste encore "grasse" ...
Normal.
niko83dk a écrit:le freinage bien que sans jeu me paraît vraiment faible.
Normal.
Re: Remise en route
Messagede phifi le 24 Fév 2018 20:44
:mrgreen: donc, achète une vraie chambre à air.
Re: Remise en route
Messagede Snawbool le 24 Fév 2018 20:48
ca freine une DTR?
ravi de l'apprendre.... :mrgreen:
je dois avoir un raccord de pot/silencieux dans mon garage, si besoin, tu me MP
Re: Remise en route
Messagede niko83dk le 25 Fév 2018 10:38
Voilà le massacre.
Ya pas un joint par le dessous aussi sur le mien j ai l acier a nu
niko83dk
Motos: Dtr 125
Re: Remise en route
Messagede ARNAUD le 25 Fév 2018 11:21
Bah ouais, un bricolage de goret kinapatenu, normal...
Accepte-donc la proposition de Snaw et monte un joint d'origine prévu pour ça...
Re: Remise en route
Messagede phifi le 25 Fév 2018 13:04
Sinon, on en trouve à pas cher ici http://www.motofiled.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3662886
Re: Remise en route
Messagede niko83dk le 26 Fév 2018 12:48
Hé pas mal !
Je devais voir chez eux justement pour un garde boue avant chez eux
niko83dk
Motos: Dtr 125
Re: Remise en route
Messagede BRIO le 26 Fév 2018 15:10
Vendeur sympa et fiable.
