125 DT
Re: 125 DT
Messagede Yagggi1 le 31 Déc 2018 23:54
salut
en fait mon pot est rouillé .
je pense que c est difficile de le démonter qu'en penses tu ARNAUD ?
Yagggi1
Motos: 125 dt
Re: 125 DT
Messagede ARNAUD le 01 Jan 2019 10:23
Un peu cracra, certes...
Mais rouillé à l'extérieur ne veut pas forcément dire grippé dedans. De toute façon, faudra le démonter à un moment ou un autre, et plus tu attends, plus ça sera difficile à sortir...
Re: 125 DT
Messagede Bipcoyote le 01 Jan 2019 14:11
WD 40 est mon ami...
Re: 125 DT
Messagede zeetoon le 01 Jan 2019 19:06
Et il va falloir te construire une "culture" mécanique, parce que tu sembles partir de loin ...
Re: 125 DT
Messagede Yagggi1 le 02 Jan 2019 9:24
Salut jai réessayé de demonter le pot mais il ya une vis qui tourne dans le vide jarrive pas a la sortir. Je sais pas comment faire (voir photo )
Yagggi1
Motos: 125 dt
Re: 125 DT
Messagede ralph31 le 02 Jan 2019 11:54
elle est collé au pot ou tu as un peu d'espace?
si tu as un peu d'espace, tu cale un tournevis plat entre le pot et la rondelle et tu fais levier avec (doucement bien sur).
au meme moment tu essai de dévisser, ca va peut etre venir.
mais la y a de bonne chance pour que le pas de vis derrière soit mort, si c'est le cas, je ne vois pas d'autre soluce que sortir la paire de pince et tirer fort pour la sortir.
A mon avis t'es bon pour refaire le pas de vis, car je ne sais pas si y a la place pour caler un boulon derrière lors du remontage de la ligne.
ralph31
Re: 125 DT
Messagede Bipcoyote le 02 Jan 2019 21:33
Il y a l'hélicoil, ou filet rapporté qui permet d'avoir un nouveau pas de vis tout neuf.
Re: 125 DT
Messagede phifi le 02 Jan 2019 21:44
Cette vis est fixée à un écrou soudé derrière la patte du cadre.
L'écrou a du se dessouder, donc il faut retirer le réservoir et bloquer l'écrou qui tourne à l'aide d'un tournevis plat (une clé ne passe pas.
Re: 125 DT
Messagede Bipcoyote le 02 Jan 2019 21:48
Avec une pince étau peut-être, à condition de pouvoir la passer...
Re: 125 DT
Messagede BRIO le 03 Jan 2019 0:04
Une simple multi prise est plus mince et fera mieux le boulot...
Re: 125 DT
Messagede phifi le 03 Jan 2019 21:51
Une pince étau ou multiprise ne passeront jamais.
Re: 125 DT
Messagede Bipcoyote le 03 Jan 2019 22:00
phifi a écrit:Cette vis est fixée à un écrou soudé derrière la patte du cadre.
Il ne reste plus que cette solution alors ...
Re: 125 DT
Messagede Yagggi1 le 04 Jan 2019 19:07
Salut et merci a tous pour vos conseils, je reessaye ce week end.
Sinon pour la consommation , jai fait 130 kms avant de devoir me mettre sur la réserve .
je me demandais combien de kms tu peux faire sur la réserve ?
Yagggi1
Motos: 125 dt
Re: 125 DT
Messagede ARNAUD le 04 Jan 2019 19:20
Compte 30 bornes de plus.
Le réservoir fait 10l dont 1l8 de réserve.
Re: 125 DT
Messagede Yagggi1 le 21 Mar 2019 18:01
Salut
merci pour les réponses , et désolé pour le retard
je suis enfin parvenu à prendre des photos , apres avoir démonté mon pot, non sans peine .
je sais pas ce que vous en pensez ...mort ou bon état ?
en espérant avoir pris des photos convenables
merci d'avance
Yann
Yagggi1
Motos: 125 dt
