Qui reconnait cet étrier avant à 2 pistons sur ma DTR ?
Re: Qui reconnait cet étrier avant à 2 pistons sur ma DTR ?
Messagede jcbouvier le 27 Aoû 2020 13:40
Bingo chez Varmotoself : 125 TTR ! Merci Arnaud !
Je vérifie mais ça ressemble beaucoup : https://www.atout-terrain.com/fr/125-tt ... 5-ttr.html
La plaquette que tu proposes Arnaud est aussi une excellente piste : mais je ne vois pas la 125 TTR dedans.
Donc pour 125 TTR ce serait ça :
Je bricole sur carton pour être sûr à 100% !
Merci en tout cas pour votre collaboration à tous : super forum !
Le hasard faisant bien les choses j'ai surfé un peu sur le site et je suis tombé sur la TDR ... qui me fait ouvrir un nouveau post ! A tout de suite !
jcbouvier
Messagede zeetoon le 27 Aoû 2020 14:22
Et maintenant nous vous annonçons: ruée sur les annonces du BC correspondant à 125 TTR ... :wink:
Messagede ARNAUD le 27 Aoû 2020 18:00
Ravi d'avoir pu te lancer sur la bonne piste, ça semble effectivement a priori correspondre, et en plus on a appris un truc intéressant, puisque ça semblerait à priori être un étrier qui se monte "plug and play" (même si ton disque a manifestement frottouillé contre ta patte, faut ptêt prévoir une ou deux rondelles de calage latéral)...
Pas sur que le choix de plaquettes soit immense ou que ça freine comme un étrier d'YZ, mais ça ouvre une nouvelle piste qui semble d'une grande simplicité...
J'avoue qu'en lisant le début du mail de François, j'étais pas très optimiste, lol...
Messagede jcbouvier le 27 Aoû 2020 19:25
On l'a joué gagnant-gagnant sur ce coup !
Bon si je trouve d'autres bizarreries je vous fais signe les gars !
jcbouvier
Messagede jcbouvier le 27 Aoû 2020 20:13
ARNAUD a écrit:
PHILARTIS a écrit:https://www.3as-racing.com/CT-43408-plaquettes-tecnium.aspx?s=45
Le coup de bol total et miraculeux?
Apuka mesurer...
https://www.3as-racing.com/A-234515-pla ... m-080.aspx
Rebondissement dans l'affaire ! La plaquette TTR 125 est trop petite !
Pourtant les étriers se ressemblent come 2 gouttes d'eau : j'aurais dû organiser un jeu des 7 erreurs !
Par contre la piste trouvée par Arnaud genre aiguille dans botte de foin ! semble excellente !
Donc au final ce serait un étrier pour :
Honda > 250 NX 1988
Yamaha > 125 YZ 1985
Yamaha > 125 YZ 1986
Yamaha > 125 YZ 1987
Yamaha > 125 YZ 1988
Yamaha > 200 IT 1986
Yamaha > 200 IT 1987
Yamaha > 250 TT 1987
Yamaha > 250 TT 1988
Yamaha > 250 TT 1989
Yamaha > 250 TT 1990
Yamaha > 250 TT 1991
Yamaha > 250 TT 1992
Yamaha > 250 YZ 1985
Yamaha > 250 YZ 1986
Yamaha > 250 YZ 1987
Yamaha > 250 YZ 1988
Yamaha > 350 TT 1986
Yamaha > 350 TT 1987
Yamaha > 350 TT 1988
Yamaha > 350 TT 1995
Yamaha > 350 TT 1996
Yamaha > 350 TT 1997
Yamaha > 350 TT 1998
Yamaha > 350 TT 1999
Yamaha > 350 TT 2000
Yamaha > 490 YZ 1985
Yamaha > 490 YZ 1986
Yamaha > 490 YZ 1987
Yamaha > 490 YZ 1988
Yamaha > 490 YZ 1989
Yamaha > 490 YZ 1990
Yamaha > 600 TT 1990
Yamaha > 600 TT 1991
Yamaha > 600 TT 1992
(mais peut-être qu'étrier 125 TTR est aussi compatible DTR !)
jcbouvier
Messagede zeetoon le 27 Aoû 2020 20:46
J'ai un étrier de 350 TT sur mon DTR (tout l'avant en fait, fourche et roue) et celui-ci n'est pas un étrier de 350 TT ... :-k
Edit: Oups, j'ai dit une bêtise, c'en est bien un, son support m'a induit en erreur ... donc tu dois avoir une fourche de 350 aussi, puisque l'étrier ne se monte pas sur une fourche de DTR ...
Messagede phifi le 27 Aoû 2020 23:46
Et dans ce cas tu as un disque de 245mm.
Messagede ilpfis le 28 Aoû 2020 6:28
vu la photo du premier post ça semble énorme, la surface des pistons dépasse elle celle de l'action du disque ? à suivre
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 28 Aoû 2020 8:04
Clairement, on a identifié l'étrier.
Je pense que c'est le même sur la 350 TT (ci-dessous) et sur la 125 TTR, et que les plaquettes sont différentes parce que le disque de la TTR est en 220. La patte n'est ptêt pas la même non plus, la fourche étant différente.
Ta fourche n'est pas une 350 TT, et ton disque me semble de la taille d'origine (230). Mesure-le.
Rien ne prouve que celui qui a adapté l'étrier s'est soucié que les plaquettes portent bien sur toute la surface du disque, à vérifier... Fais le test avec tes plaquettes en carton...
Du coup, tu regarderas aussi s'il est possible de passer un disque en 245 si tu n'en as pas déjà un.
Messagede jcbouvier le 28 Aoû 2020 10:15
Mon disque fait en effet 230 mm, pas mieux !
Bon j'ai déjà commandé les plaquette donc on va voir !
jcbouvier
Messagede ARNAUD le 28 Aoû 2020 10:53
Même si le disque ne vient pas en contact avec la totalité de la plaquette -ce qui est fort possible- au moins, tu auras un frein avant!
Messagede zeetoon le 28 Aoû 2020 14:21
Mon disque de 350 TT fait 230 mm ... ch'uis largué, moé ... #-o
Messagede zeetoon le 28 Aoû 2020 15:14
Oui, parce que sur le TT, c'est bien un 230, le 245 est pour le XT:
Messagede ilpfis le 28 Aoû 2020 15:22
et 267mm pour le XT 600 gen1
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
