Ma 125 ;)
Re: Ma 125 ;)
Messagede Mandrakore45 le 08 Déc 2009 9:17
Quelqu'un peux t'il me donner le nom d'un bon site de pièce pour ma DTR svp?
Mandrakore45
Motos: 125 DT SM
Re: Ma 125 ;)
Messagede phifi le 08 Déc 2009 17:40
Il n'y a pas de site réellement approprié pour les DTR, on trouve donc un peu de tout à droite et à gauche.
Tu cherches quoi excatement comme type de pièces?
Re: Ma 125 ;)
Messagede spiralitek__utk6tm le 08 Déc 2009 18:11
unikben a écrit::shock: Recouper ce Firebox ? mais pourquoi faire ?? :?
alors c'est juste pour le look que j'aimais pas trop apres les gout et couleur ce discute pas :fume:
ce que je pige pas c'est pourquoi ils ont pas fait plus court ce silencieux ya 10cm de vide dedans ou ya juste un pauvre tube qui passe :fight:
alors voila une petite photo
désolé elle sont pas trop net mais ca va déjà histoire de voir
spiralitek__utk6tm
Motos: yamaha dtr 125
Re: Ma 125 ;)
Messagede YAMAMOTO le 08 Déc 2009 20:07
:-\" :arrow: Tomtom le 07/12 a 15h00
tout à fait tomtom toute ma désole :roll: :wink:
YAMAMOTO
Re: Ma 125 ;)
Messagede kvs le 08 Déc 2009 20:50
ta moto est magnifique
kvs
Motos: dt 125
Re: Ma 125 ;)
Messagede patherv le 14 Déc 2009 14:01
Salut, ta moto est très sympa. Cela change un peu de ce que l'on voit. Tes roues sont très bien comme ça. Si ton disque ne sert pas sur toute sa surface, tant que ça freine correctement. Pour le bruit si il ne te plaît pas, modifies ton silencieux, c'est pareil pour ça, je suis d'accord avec toi, il faut que le son te plaise. Bel achat =D< .
patherv
Motos: dtre
Re: Ma 125 ;)
Messagede Mandrakore45 le 05 Jan 2010 12:30
Oui oui je t'assure ma couronne est d'origine et j'ai simplement un pignon de 14.
Et je prends 125 Km/h (Vérifier avec compteur voiture et moto)
Mais actuellement j'ai changé de cylindre pour un 170 cc Athena, je suis en mode rodage.
D'ailleurs à votre avis combien de borne je dois faire (1000???) ou combien de plein?
De plus j'ai enlever la pompe à huile, qu'elle pourcentage d'huile il faudrait 3%?
En vous remerciant d'avance de votre réponse;
Cordialement et bonne année.
Mandrakore45
Motos: 125 DT SM
Re: Ma 125 ;)
Messagede stuntman_90 le 06 Jan 2010 18:58
lol , en DT 125 deuxième cote ou première, avec pignon de 14 et pneus à crampons , j'accroche le 120 :oops: en étant un modèle maxi sur la moto...donc soit tu as un soucis soit tu pese 150 kilos :s
XJ6 '89
DRZ 400 '06
KDX 250 '93
stuntman_90
Re: Ma 125 ;)
Messagede Mandrakore45 le 07 Jan 2010 14:48
Ce qui signifie que chaque moteur est identique?
N'importe quoi!
Mon cylindre était préparé ce qui signifie que je prenais plus de tour que toi.
Dans un deuxième temps le rodage peut jouer, ainsi que le carbu(30), la ligne(DEp) , l'avance dans l'allumage, les caplets(carbone).
Raison: on va éviter les tons agressifs en ce début d'année
Mandrakore45
Motos: 125 DT SM
Re: Ma 125 ;)
Messagede hugoain le 07 Jan 2010 22:08
stuntman_90 a écrit:lol , en DT 125 deuxième cote ou première, avec pignon de 14 et pneus à crampons , j'accroche le 120 :oops: en étant un modèle maxi sur la moto...donc soit tu as un soucis soit tu pese 150 kilos :s
:-k :-k :-k
la je comprend pas trop l'embrouille :!:
l'une monte a 125 l'autre a 120 .
celle qui monte a 125 devrais avoir un pilote plus léger :!:
ceci dit avec un psb de 14 surégime au moins 11000 t ne pas y rester lomgtemps :wink:
Re: Ma 125 ;)
Messagede stuntman_90 le 08 Jan 2010 14:30
sauf qu'il a une (légère) cylindrée supérieure ainsi qu'un passage SM...
donc soit la moto est très mal réglée , fatiguée ou je ne sais pas , mais avec même transmission,pneus et jantes différentes et cylindrée un brin inférieure, ainsi qu'un pilote pas léger dessus , il devrait soit avoir bien plus , soit je devrais avoir bien moins , sachant que j'y monte assez rapidement à cette vitesse :s
XJ6 '89
DRZ 400 '06
KDX 250 '93
stuntman_90
Re: Ma 125 ;)
Messagede hugoain le 08 Jan 2010 15:12
un gain de cylindré avec une transmission trés courte n'apporte rien en vitesse :wink:
si a la place du psb de 14 on aurai un 16 ou 17 dent la oui sa ferait une différence :wink:
idem pour les pneu toujour en raison de la démultiplication trés courte pas de différence significative :wink:
120 ou 125 suivant le compteur ces kif-kif ces simplement le régime maxi du moteur
Re: Ma 125 ;)
Messagede stuntman_90 le 13 Jan 2010 15:26
j'ai pu comparer SM et pneus enduro, il y a quand même une belle perte ;)
ça serait bien d'avoir une vidéo de l'accélération si celle ci est très rapide ou pas
XJ6 '89
DRZ 400 '06
KDX 250 '93
stuntman_90
Re: Ma 125 ;)
Messagede Mandrakore45 le 14 Jan 2010 15:47
Ok, je termine mon rodage et promis je te fais une petite vidéo.
Mandrakore45
Motos: 125 DT SM
Re: Ma 125 ;)
Messagede drspock le 14 Jan 2010 17:10
ben heureusement qu'un dt prend 120, enfin lui il ne prend que 120 parceque il est en transmission méga courte, faut lire avant de sauter sur le clavier.
pour répondre à jesaispuqui , la roue avant en 18 c'est tres bien pour un usage route, c'est pas pour ça qu'on peut pas l'appeler un sm, y'a des sm en 16.5, 17 , 18 , le fait d'etre en 17p sur route c'est trop incisif, 18 c'est conseillé sur route, meilleures trajectoires, plus stable, etc.
dis donc tu monte un kit sur un moteur de 88, j'espere pour toi que le bm a été retapé sinon ça va faire du bruit d'alu.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
