DT 125 SM/Enduro
Re: DT 125 SM/Enduro
Messagede phifi le 09 Juin 2014 19:18
C'est tout à fait normal que le régulateur soit un 3BN.
Messagede savarino le 09 Juin 2014 22:59
Merci, tu me rassure :mrgreen:
savarino
Motos: DT 125r
Messagede pirana64 le 10 Juin 2014 13:18
un moteur qui claque, ce n'est pas normal... tombe le cylindre et regarde ton jeu au vilo pour controler.
ensuite demonte le carter d'allumage et controle le jeu aux roulements en secouant de bas en haut le volant.
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede savarino le 10 Juin 2014 23:46
Je jette un œil à sa ce week end,
Merci :vieux-smiley:
savarino
Motos: DT 125r
Messagede cyril14 le 11 Juin 2014 12:19
Pense à vérifier aussi le jeu de la valve d'échappement , sur nos moteurs les claquements moteur viennent le plus souvent de là :wink:
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Re: DTR 125 98'
Messagede savarino le 11 Juin 2014 18:00
Oui justement, le claquement que j'avais, provenais de la ( d'après mon expérience su son ^^) , jusqu'au jour ou pouf, plus rien, le moteur a fait craque, comme si quelque chose était passe dans le cylindre, je fais pas plus de 20m pour pouvoir me mettre sur le côté, et un deuxième craque, la moto s'est éteint.. ](*,)
On va voir ce que c'est :fight:
savarino
Motos: DT 125r
Messagede savarino le 15 Juin 2014 16:18
Valve démonte, nettoyé et remonter.
Réglage de la vavle au moment ou tout sera monte :-)
J'attend toujours mes segments et joints qui devraient arrivé demain.
Quelque photos
Une qui a rien a voir, hier aprèm un type avait mal mît sa vitesse. La voiture a reculé toute seule dans mon garage... Bravo !
savarino
Motos: DT 125r
Messagede savarino le 15 Juin 2014 21:21
Question, pour démonte le cylindre, il ne faut pas sortir le moteur du cadre? Car sur les tuto indispensable du forum, il indique que non, mais je pense pas qu'il y ait assez de place pour glisser le cylindre des gougeons tout en étant pas gêner avec le cadre qui remonte non? :-k #-o
savarino
Motos: DT 125r
Messagede phifi le 15 Juin 2014 22:35
:mrgreen: Je sors le cylindre sans démonter le boitier calorstat et la bougie, ..ça passe juste mais ça passe.
:wink: Mais il faut avoir l'habitude sinon on n'y arrive pas.
Sans la bougie ni le boitier calorstat ça passe vraiment tranquille.
Messagede savarino le 15 Juin 2014 23:03
Ok merci, je ferais sa des que les pièces sont la :mrgreen:
savarino
Motos: DT 125r
Messagede TOMTOM le 16 Juin 2014 1:44
savarino a écrit:pour démonte le cylindre, il ne faut pas sortir le moteur du cadre?
savarino a écrit:J'attend toujours mes segments et joints qui devraient arrivé demain.
mais t'as commandé des segments sans meme demonter le cylindre? :shock: :shock: :shock: :?
Messagede savarino le 17 Juin 2014 22:12
Oui pourquoi?
savarino
Motos: DT 125r
Messagede savarino le 24 Juin 2014 14:17
savarino
Motos: DT 125r
Messagede phifi le 24 Juin 2014 16:33
Ben si il y a le moindre pet sur ton piston ou ton cylindre actuel, tu auras acheté ça pour rien.
Messagede TOMTOM le 25 Juin 2014 18:56
et tu connais la cote actuelle de ton piston ?
