125 DTRE de Loul
Re: 125 DTRE de Loul
Messagede Loul3110 le 02 Déc 2014 22:27
Ben je voyais les gouttes tomber au niveau du joint d'embrayage.
Elle venait bien de la pompe à eau par ruissellement.
J'en suis maintenant sur car j'ai changé les deux vis de la pompe à eau qui était tordues et magie.... Ca ne fuit plus.
Bien vu Phiphi :wink: merci.
Plus de peur que de mal, je craignais vraiment qu'il y ait une autre merde. Ah oui et pas de surchauffe ni de Mayo
Je vais pouvoir faire les vidanges proprement et passer à l'étape suivante le relookage.
Trois fois rien, rehausser l'arrière changer les GB ,le feu stop et les clignos.
Loul3110
Motos: 125 DTRE
Messagede Loul3110 le 03 Déc 2014 17:12
J'ai crié victoire un peu trop vite.
L'huile vidangée était légèrement blanche, je me suis dit que ca venait du reste d'huile pourrie dans l'embrayage.
J'ai donc fait un nettoyage au gasoil, mis du gasoil et appuyé plusieurs fois sur le kick.
Vidé et remis de l'huile voiture, 750 ml.
Puis petit tour et re-vidange. Huile trouble( moins) mais quand l'huile a finie de couler on dirait bien au bruit que c'est de l'eau qui coule. Et après avoir touché ce mince filet, j'ai bien peur que ça soit le cas!!
D'où est ce que ça pourrait venir, d'après vous ?
Loul3110
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 03 Déc 2014 17:21
:? Ben, ..ton spy tout neuf est mort.
Messagede Loul3110 le 03 Déc 2014 19:04
NNNOOOOOOONNNNNNNNNNNN!!!!! Je peux pas le croire
C'est possible de mal le monter?
Je l'ai mis côté plat extérieur, c'est bien ça?
Loul3110
Motos: 125 DTRE
Messagede diabolo38 le 03 Déc 2014 20:49
oui c'est possible de la malmener au montage suivant comment tu t' y est pris
j'utilise un douille pour bien forcer sur la partie plate ext
la fuite peu assi se faire par le carter au niveau du passage de ldr
Se serait alors que le joint papier (si tu as de la chance)
de memoire il y un sens, je me souvient pas m’être poser de question donc ca doit etre évident
j'ai retrouvé celui que j'ai de démonté (meme kit) le marquage ou coté "plat" été du coté visible pompe a eau
coté visible depuis la pompe
coté carter (pas visible en place)
Messagede Loul3110 le 04 Déc 2014 6:50
Effectivement diabolo.
C'est une éventualité, fort possible que qu'il en passe par le joint Carter embrayage!!
La vis BTR inox est un poil plus grande que la grande d'origine, elle forçait 2mm avant la fin. Mais a fini par serrer!
Pour le joint spy j'y suis allé molo, en tapant avec l'ancien et un maillet.
Merci pour la réponse. est ce qu'il se peut que le carter ou le bloc soient légèrement vrillés?
Est ce que de la pâte a joint ne serait pas mieux?
Et comment ça se fait que ces deux vis soient tordues?!! Il y'a de la contrainte à cet endroit ?
Loul3110
Motos: 125 DTRE
Messagede diabolo38 le 04 Déc 2014 8:20
les vis tordu ? :crap:
si le plan de joint et pas nettoyer propre ou qu'il est rayer avant remontage du nouveau joint ca peu suffire a crée des fuites
mais potentiellement plus de fuite d'huile que d'eau
tu a regarder l'état de l'axe de la pompe a eau ?
- pas de rayure marque dessus ?
-pas de gorges trop prononcés au niveau des lèvre du spy ?
Messagede Loul3110 le 04 Déc 2014 17:20
Non je n'ai pas regardé ( de près ) l'axe de pompe.
Il ne m'avait pas l'air rayé...
Le plan de joint était propre pas de rayures visible.
J'ai le souvenir que le marteau à ripé et tapé sur le plan de joint, où exactement je ne sais pas.
C'est quand je tentais de sortir le spy. J'ai regardé le plan de joint et il n'y avait rien d'apparent.
Ca pourrait peut être venir de là.
Que pensez vous de mettre de la pate à joint?
Est ce que c'est galère a virer, si je dois remettre les mains dedans?
Est ce que si je resserre apres avoir vidé l'eau ca peut changer quelque chose?
Loul3110
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 04 Déc 2014 19:17
la pâte à joint va très bien à cet endroit.
Messagede Loul3110 le 04 Déc 2014 21:59
Ok merci Phiphi.
Y'a encore un peu d'espoir....
Loul3110
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 05 Déc 2014 1:33
Sauf que si la fuite est bien au niveau du carter d'embrayage, alors ça vient forcément du joint spi qui est mort.
Sinon ça serait une fuite d'huile.
Messagede Loul3110 le 13 Déc 2014 8:14
Quelques news!!
J'ai acheté de la pate a joint. Mais sur les conseils de mon cousin, j'ai fait la vidange avec huile de boîte 2t.
Pour rouler avec et vérifier le niveau de LDR, sur la durée.
Comme il me disait c'est normal que l'huile soit un peu trouble quand tu vidanges de suite après avoir roulé.
Donc affaire à suivre à ce niveau la.
Du coup je vais continuer sur les petites transformations.
Aujourd'hui montage garde boue feu et clignos.
Je reviendrai avec des photos.
Une question, je vous avoue j'ai pas cherché la réponse, faut il changer les spy de fourche, si je veux juste changer l'huile pour la durcir? Et quelle huile me conseillez vous?
Loul3110
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 13 Déc 2014 14:02
Pas besoin de changer les psys pour changer de viscosité d'huile.
Messagede Loul3110 le 14 Déc 2014 10:22
Ok merci Phiphi
Loul3110
Motos: 125 DTRE
Messagede Loul3110 le 24 Mar 2015 17:20
Pour donner un peu des news ( depuis le temps), après quelques sorties ça n'a pas l'air de fuir!
Je suis vraiment content, elle a une sacrée patate, je pense qu'elle doit être débridée.
Merci encore pour les bons conseils.
Loul3110
Motos: 125 DTRE
