Remise en route 125 dtr
Re: Remise en route 125 dtr
Messagede ARNAUD le 01 Juil 2023 10:16
Yamika a écrit:Une idée ?
J'ai bien peur que tu aies le truc le plus chiant du monde, une panne intermittente...
La plupart des problèmes d'allumage sur ces motos viennent de la bobine et du stator...
Messagede Yamika le 01 Juil 2023 11:23
Là du coup c'est pas une panne intermitente c'est juste que l'allumage se fait uniquement dans le sens inverse de rotation.
J'ai demonté entierement l'allumage tout verifié, tout me semble ok.
Rien ne peut s'inverser dans le montage ni le cablage.
Yamika
Motos: 125dtr
Messagede ARNAUD le 01 Juil 2023 11:32
Le volant est bien calé, ta clavette est pas cassée?
Messagede Yamika le 01 Juil 2023 11:35
Clavette ok. Volant bien calé.
Le fer passe bien devant le capteur en pmh mais ca fait des etincelles uniquement si je tourne a l'inverse... :shock:
Jamais vu ca.
CDI defectueux ?
Yamika
Motos: 125dtr
Messagede ber13 le 01 Juil 2023 13:00
Incompréhensible ton histoire.
Messagede ber13 le 01 Juil 2023 13:05
Et à l'envers l'étincelle est normale ?
En qualité et quantité ?
Messagede Yamika le 01 Juil 2023 13:07
Oui il me semble qu'elles sont regulieres et bien visibles.
J'entends même le cliqueti.
Je comprend pas pourquoi dans un sens et pas l'autre. C'est un fer qui passe devant le capteur c'est sensé detecter juste un passage.
Yamika
Motos: 125dtr
Messagede ber13 le 01 Juil 2023 13:14
Tu fais tourner à l'aide d'une perceuse ?
Dans un sens et dans l'autre ?
Messagede Yamika le 01 Juil 2023 13:16
Oui c'est ca. j'ai un embout de 17. J'en avais marre de kicker et pour voir l'etincelle c'est pas simple.
Avec la visseuse c'est plus pratique.
Pour ca hier j'ai cru que j'avais bien l'allumage mais en fait j'etais dans le sens horaire.
En verifiant ce matin dans le bons sens plus rien...
C'est dingue ce truc.
Et ca le fait a tous les coups pas par intermitence. Sens horaire des etincelles , anti horaire rien.
Yamika
Motos: 125dtr
Messagede ARNAUD le 01 Juil 2023 14:39
Jamais vu un truc pareil...
:shock:
Yamika a écrit:CDI defectueux ?
Possible, mais dans neuf cas sur 10, le CDI marche parfaitement ou il est cramé.
Y a rarement d'entre deux.
Après, sincèrement (et c'est pas toujours facile à faire), face à un problème aussi peu banal, le mieux serait de pouvoir emprunter un CDI, un stator, une bobine et de switcher les pièces une par une...
Messagede Yamika le 01 Juil 2023 16:33
J'ai trouvé...Pour l'allumage j'ai du inverser les fils de la bobine d'allumage (vert-blanc et noir rouge).
Je sais pas d'ou vient cet allumage pourtant on dirait bien un dtr 125 d'origine et le faisceau a pas été modifié. :shock:
Et là j'ai l'allumage dans le bon ordre et j'ai pu la faire tourner un peu genre 20-30 s.
Apres elle s'etouffe et s'arrete et impossible a redemarrer. Je défais la bougie, elle est humide, je pense qu'elle se noie.
Je laisse secher et hop ca repart.
Maintenant je vais essayer de régler le carbu.
Yamika
Motos: 125dtr
Messagede ARNAUD le 01 Juil 2023 17:53
Yamika a écrit:Rien ne peut s'inverser dans le montage ni le cablage.
Pffff, moi j'ai bêtement tendance à te croire, quand tu me dis un truc...
Messagede ber13 le 01 Juil 2023 18:27
Comprends toujours rien à ton problème et à sa résolution... :( Pas grave du moment que ça marche ! :D
Messagede Yamika le 01 Juil 2023 18:40
Logiquement on peut pas inverser, j'ai du couper les cosses et souder. C'est bizarre je sais.
Yamika
Motos: 125dtr
Messagede REMY02400 le 01 Juil 2023 19:03
Yamika a écrit:Fait dessus :
-Faisceau electrique repris (vieux dominos, etc...
Certainement dû à ce problème.
Les cosses se démontent des prises, nul besoin de couper.
Enfin du moment que tu as retrouvé de l'allumage c'est le principal.
