Ma réponse faite bien plus haut était bien avec deux demi carter de 3NC et de 3ET démontés. Et donc je confirme qu'on ne peut PAS monter depuis l'extérieur sauf a démonter l'un des "silent bloc".
Du coup çà fait que le schéma n'est pas forcément faux, SI tu as démonté le silent bloc de chaque demi carter moteur (LE truc qu'il me semble bien que PERSONNE n'a jamais démonté de son moteur sur le forum
) alors pas la peine de remonter l'entretoise "interne" en ouvrant les demis carters, on monte un silent bloc d'un coté, et depuis l'autre coté on enfile l'entretoise et ensuite le silent bloc qui manque.
la question est donc comment sortir un de ses silent bloc (OK il existe du matos) et puisque toute matière "caoutchouté" a tendance à mal vieillir dans le temps est ce qu'il faut pas prévoir d'office de remplacer par un neuf le silent bloc
Disons que soit le vieux silent bloc est tellement sec, qu'il sort quasi tout seul de son logement, soit le caoutchouc est tellement collé au demi carter, que la partie métallique du silent bloc va ètre extraite et le caoutchouc va rester coincé dans le demi carter
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
