DTR 125 red bull endurisée
Re: DTR 125 red bull endurisée
Messagede kevin134 le 03 Juil 2010 16:03
salut a tous voici quelque photos de mon demontage de mon moteur
donc verdict et prix :
la bielle est HS et les segments deja usées :shock: ( 0.75 mm de jeu a la coupe)
donc pour le bas moteur :
kit bielle : 91.13 €
ré embiellage : 50 €
pochette de joints : 32.60 €
roulements de vilo ( X2) : 47.64€
joints spy : 18.81€
huile de boite 12.37 €
soit un total de 302.06 €
et pour le haut moteur :
mes segments sont deja usées car je n'avais pas passé un coup de rodoir mais juste un coup de papier de verre fin
donc chez le concess qui va me refaire ma bielle il va me passer un coup de rodoir et me casser mes angles lumiere
le piston en a un petit coup mais bon mon cylindre est a la derniere cote donc segments ( 20 € ) neuf et sa repart
en attendant de trouver un cylindre et de le refaire nikel celui la et remetre un piston neuf
donc voila sa me coute cher tout sa heureusement que je l'aime bien ma DT parce que sinon ^^
aller voici des photos du demontage
et en bonus photos de moi avec deux potes allant a la fete de la moto ^^ ( bien pourri d'ailleurs ..)
voila pour les nouvelles fraiche :burp:
kevin134
Motos: rien
Messagede JR95 le 03 Juil 2010 16:42
ton cylindre est a la dernière cote réparation qui est de ?
chez yam il y a 2 cotes de réparation,mais en réalité il y a bien plus en adaptable sa monte jusqu'à 58 mm
un ré alésage et piston qui va bien en moulé sa coûte au environ de 160 €
By jr95
JR95
Messagede kevin134 le 03 Juil 2010 16:45
je suis a la derniere cote 57.5 mm chez bihr ils font pas au dessus en piston
kevin134
Motos: rien
Messagede JR95 le 03 Juil 2010 17:25
wösner va jusqua 58 mm
By jr95
JR95
Messagede kevin134 le 04 Juil 2010 9:25
et ou en trouve t'on ? apres pour la solidité de la frette ? et les transferts ou la valve sa passe ?
kevin134
Motos: rien
Messagede JR95 le 04 Juil 2010 10:39
l'adresse traîne sur le site (Allemagne),je l'avait donné il y a quelque temps, celui que j avais fais a tenu et oui la valve il faut la meuler un peut.
By jr95
JR95
Messagede kevin134 le 11 Juil 2010 13:15
voila les photos j'ai continué le demontage nettoyage et quelque retouche peinture
kevin134
Motos: rien
Messagede koxafr le 12 Juil 2010 17:58
:shock: tu devrais retendre ta chaine...c'est pas prudent
:fume:
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede kevin134 le 14 Juil 2010 17:09
coucou a tous oui ma chaine un leger probleme de tension lol
bon au chose serieuse maintenant =;
donc j'ai eu le bas moteur du mec hier soir pour pouvoir le demonter afin d'avoir le vilo pourqu'il puisse me remetre sa masse
car il m'a tordu la mienne !!!
donc j'ai demonté sa proprement pour pouvoir lui emené demain a l'aube :dance:
en plus de sa vu que j'ai fini de rafraichir mon cadre j'ai commencé a remonté la partie cycle
voila les photo
une petite de moi lol en plein travail :fight:
j'ai verfié le vilo quand meme parce que bon on est pas a l'abri d'une surprise ^^ donc il est ok !!
et voici les photos de mon remontage en cours ( vivement le moteur dans le cadre !! )
voila tout le monde vivement demain
avec un peu de chance j'espere que le mec va réembielé mon vilo devant moi !!
je vous tient au courant demain -0-
kevin134
Motos: rien
Messagede JR95 le 14 Juil 2010 17:25
tu regarde le saut avec des mors dure ?
By jr95
JR95
Messagede kevin134 le 14 Juil 2010 18:56
non je met un des deux tourillion dans le mandrin du tours et je verifié que la masse accroché au mandrin tourne rond
puis apres une fois que ma premier masse tourne parfaitement rond je regarde l'autre masse
kevin134
Motos: rien
Messagede kevin134 le 16 Juil 2010 16:11
voici la suite du remonte et sa prend du temps mine de rien lol mais bon je remonte sa vraiment au petit poil
j'ai commandé des segments neuf ( espoir que se soit les bon ) et des ressorts d'embrayage neuf car les miens
sont en dessous de la cote mini indiqué sur la revue technique
donc j'ai pas trop mal bossé aujourd'hui j'a remonté le vilo , noix d'embrayage que j'ai rectifié un peu car elle était marké un poil au niveau des disques garnis , allumage carbu nettoyé en remonté
la chaine ( tension correcte lol )
et puis remonté le bloc dans le cadre vivement que j'ai mes pieces , normalement embrayage remonté mardi soir
et cylindre piston et le reste mercredi et peu etre jeudi si c'est long
voici les photos et j'ai vraiment hate que sa retourne !!!
c'est une bielle TKRJ je connais pas mais bon c'est l'echange standar de chez bihr
voila les news -0-
kevin134
Motos: rien
Messagede kevin134 le 17 Oct 2010 18:06
voila un peu de news de moi et la DT !!
donc de nouveaux
=)amorto arriere de dtre et fourche redurcis et huile de 15W
=)installation d'un ventilo de PC pour le radiateur
=) carter d'embrayage poli
=) bague de bras oscilliant remplacé
=) news protage main ( dafy moto )
=)plaquettes de frain arriere neuf
=)pneu arriere neuf ( metzeler MC5 ) grosse m**de ( je vais racheter un AC 10)
en attente de recpetion de commande de motofiled
=) garde boue arriere YZ
=) garde boue avant YZ
et peut etre nouvelle tete de fourche et aussi je me tate a metre des chaussette neopren a la place de mes soufflets ..
place au photo maintenant !!
voila pour les yeux !! j'ai super hate de recevoir ma commande de MOTOFILED !!!
bon GAZ a vous !
kevin134
Motos: rien
Messagede kevin134 le 18 Déc 2010 20:38
voici un peu de nouveauté depuis le temps
car j'ai une nouvelle monture donc j'ai pas trop trop eu le temps de m'occuper de la DTR
donc en news je remet des pneus route le mitas a l'avant que j'avais deja et un mich SIRAC 12/80/18 que j'ai racheté
j'ai remis le pignon de sortie de boite d'origine ( le 16 dts)
j'ai recu ma commande de motofiled =D< ( plus d'un mois de delais avec envoi par cheque )
j'ai donc recu mon garde boue avant et arriere YZ et un manchon de pot
j'ai choisi de remetre la DT sur la route car j'ai acheté une machine d'enduro orange ^^
et donc je garde la dt pour m'amuser faire du stunt et rouler dans les petit chemin de route et villes :lol:
donc voici les photos de la DT sous la neige ( vigilance orange :dance: )
a prevoir sur la DT pendant mes vacances ( 2 semaines :fume: )
peinture du pot d'echappement
a suivre selon les finances :
passage en SM
et peut etre pot macra de chez motofiled
kit deco monster ernergy ou red ( arc design )
kevin134
Motos: rien
Messagede ferrarinero le 19 Déc 2010 14:24
ouiiiii
Pour la DTR, ça fait mieux avec les GB. Par contre j'aurais coupé une partie de la boucle avec entre autre la poignée ar. A moins que tu veuilles mettre quelqu'un derrière :roll:
Au fait mon silencieux c'est bien celui de la WRF ;) par contre les avis sont mitigés. Certains membres le trouve trop gros, c'est p'tete du au fait que j'suis en pneus trails. Mais en ce qui me concerne j'adore et en sm =P~
Sinon tu peux foncer pour les jantes de derbi DRD. L'adaptation coute peu cher si tu peux faire un maximum toit même. le plus chiant c'est l'élargisseur de disque ar.
new personnal yamaha 125 ;)
ferrarinero
Motos: yamaha DTR restylée!!
