DT125R Enduro
Re: DT125R Enduro
Messagede YoB le 29 Oct 2011 12:58
Michelin compet' et metzeler six days, le mieux de se que j'ai utilisé jusqu'à présent.
Là je suis en train d'essayer de voir la différence d'usure entre les deux (surtout l'arrachement des crampons, je roule sur "cailloux").
Enfin, pas de réponse tout de suite, j'ai un roulement de vilo qui a pétat !! :lol: :lol: :lol:
DTLC 10v de 1982
YoB
Motos: 125 DTLC 10v qui roxe !
Re: DT125R Enduro
Messagede Meharas le 30 Oct 2011 20:14
Ok c'est a peu prés ce que j'envisageais mais avec une utilisation route, ils s'usent vite?
"Plus tu pédale moins vite, moins tu avance plus vite"
Meharas
Motos: 125 dtr 1998/99
Re: DT125R Enduro
Messagede phifi le 30 Oct 2011 20:17
Si tu fais de la route avec ils ne vont pas tenir longtemps !!
Re: DT125R Enduro
Messagede YoB le 30 Oct 2011 22:52
J'évite de faire du bitume avec, même si on me les filent ! :lol:
Bien sur, ça m'est arrivé, bah ils s'usent, c'est net et visible trèès rapidement.
Puis les virages.... :roll:
DTLC 10v de 1982
YoB
Re: DT125R Enduro
Messagede Meharas le 03 Nov 2011 18:21
Mince mais il y en a pas pour faire un compromis? j'ai entendu dire que les crossengo étaient assez robuste sur la route même si c'est pas le top niveau grip en enduro sa sera toujours mieux que les trail que j'ai maintenant
Meharas
Re: DT125R Enduro
Messagede kawayam le 03 Nov 2011 19:02
Si tu veux qu'ils durent et qu'ils soient corrects en tt: Pirelli MT21, en + ils ne sont pas très chers, notamment chez Cardy. Tu les prends en 110/100/18 et 90/90/21 (de mémoire), ça suffit comme tailles.
kawayam
Motos: dtr
Re: DT125R Enduro
Messagede Meharas le 03 Nov 2011 21:02
Ok merci beaucoup :D
J'ai pas de cardy a proximité de chez moi, je verrai chez dafy si ils en ont
Meharas
Re: DT125R Enduro
Messagede Meharas le 05 Nov 2011 13:11
Dafy m'ont conseiller les six deys et de faire gaffe au niveau de ma conduite, pas trop faire chauffer le pneu sinon les crampons s'arracheront plus facilement
Qu'en pensez vous?
Meharas
Re: DT125R Enduro
Messagede kawayam le 05 Nov 2011 13:21
J'en ai eu, en tt ils sont très bien mais sur route c'est comme tous les enduros il faut y aller doucement et ils s'usent vite. En + tu habites dans le Sud, normalement il fait sec, les MT21 seront bien adaptés (meilleurs sur le sec et bonne résistance).
kawayam
Motos: dtr
Re: DT125R Enduro
Messagede Meharas le 09 Avr 2012 12:32
Salut!
C'est le printemps et j'ai donc ressorti la 125, sa fait du bien de re-rouler :D
Et en vue du futur mais proche permis A j'ai installé ma bavette LED récemment mais, hier j'ai le fusible qui a grillé, je me suis dit que c'etait du a la trop base consommation des LEDs, j'ai entendu dire que je pouvais y remédier en mettant une résistance mais je connais pas la démarche a suivre pour savoir laquelle mettre avec suffisamment de ohms .
Quelqu'un peut m'aider?
Merci! et joyeuses pâques ;)
Meharas
Re: DT125R Enduro
Messagede PHILARTIS le 09 Avr 2012 13:56
Non, ton fusible n'a pas grillé à cause de la trop faible consommation des LEDs :wink:
Il faut plutôt chercher du coté d'un court-circuit, même éphémère ...
Re: DT125R Enduro
Messagede Meharas le 09 Avr 2012 20:17
Du genre les connecteurs que j'ai changés pour mettre ma bavette?
HA! problème ciblé!
Et sinon, Ma poignée d’accélération ne revient pas toute seule quand je la tourne, Peut-être le ressort du boisseau
Sinon, y a t'il un ressort dans la poignée ou dans le mécanisme de tirage du câble?
Meharas
Re: DT125R Enduro
Messagede Meharas le 12 Avr 2012 9:44
Je me permet de upper mon topic [°]
Meharas
Re: DT125R Enduro
Messagede koxafr le 12 Avr 2012 9:56
Ta poignée, moi la seul fois ou j'ai eu ce cas c'était au changement de guidon et poignée parce que je l'avais trop enfoncée.
T'as pas fait de manip de ce genre?
koxafr
Motos: dtr 2002
Re: DT125R Enduro
Messagede Meharas le 12 Avr 2012 10:17
Heu non, je compte changer de guidon mais sinon je n'y ai pas encore touché
Est ce que une chute peut avoir fait sa ?
Meharas
