rénovation 125DTR de roob's
Re: rénovation 125DTR de roob's
Messagede roob's le 16 Juil 2012 10:55
Merci phifi des conseil et j'ai pris aussi un pwk car j'ai deja tout les gicleur de ralenti et principal :D
roob's
Motos: dtr
Messagede roob's le 17 Juil 2012 11:59
Bon ben le moteur de la valve doit etre hs ....
Donc mon moteur est un 3BN donc me faut-il obligatoirement une 3BN ou il y a des modeles qui sont les même ?
roob's
Motos: dtr
Messagede phifi le 17 Juil 2012 13:02
Logiquement oui car le 3BN a un boitier de commande à part pour la valve.
Cependant tout servo-moteur avec un câblage "3 fils" s’adaptera, donc: ceux des DTR jusqu'à l'année 1998, ceux des TDR 4FU, et ceux des TDR ligtburner se monteront et fonctionneront sans problème.
Messagede roob's le 17 Juil 2012 17:57
toujour la reponse phifi super :D
Sinon aujourd'hui j'ai mis en place un petit thermometre digital car j'ai pas trop confiance a l'aiguille :twisted:
Et sa va aprés une tite balade sa a pas depasser les 60,5 degrés :)
Et c'est normal que quand je suis au point mort dans les deux petit boitier électronique qu'il y a sous la selle du coter de la chaîne j'entend un clac clac clac au même rythme que l'étincelles ?
J'épere que l'on ma compris :oops:
roob's
Motos: dtr
Messagede phifi le 17 Juil 2012 18:53
Si c'est le noir qui est sur le dessus de le boite à air, alors c'est justement celui qui s'occupe de la gestion de la valve...
Messagede roob's le 17 Juil 2012 22:29
C'est un des deux qui se mette la :
roob's
Motos: dtr
Messagede flodu63 le 17 Juil 2012 23:45
Il y a un truck qui me choc quand même chez nos yam, c'est la couleur du ressort d'amorto :lol: . Le mec qui y a pensais devrait être défoncé :fume: :fume: :bierre:
125 DTR Supermotard.
flodu63
Motos: 125 dt
