125 DTR SM 1998
Re: 125 DTR SM 1998
Messagede max la menace le 12 Mai 2013 16:06
elle est magnifique la tienne !
qu est ce que j aimerais avoir tes jantes ! :cry:
max la menace
Motos: 125 dt
Re: 125 DTR SM 1998
Messagede tof69 le 12 Mai 2013 16:30
merci max !
ok je vais verifier tout ca , mais c'est vrai que la batterie ne doit pas etre super , vu que je ne m'en suis presque pas servie cet hiver , mais c'ets bizzare car hier a tournée mieux que jamais !
tof69
Motos: DTR SM
Re: 125 DTR SM 1998
Messagede tof69 le 12 Mai 2013 16:57
bon je crois que j'ai trouver ! apres avoir demonter le couvercle de la valve j'ai vu qu'en mettant le contact rien ne se passait . donc je démonte le cache coté batterie et la j'ai vu que le fusible etait mort , un peutit fusible en verre de 10 A est bien sur je n'en n'ait pas ! :x
y'a moyen de le remplcer par un autre model tjrs en 10A biensur ?
tof69
Motos: DTR SM
Re: 125 DTR SM 1998
Messagede fabien1 le 12 Mai 2013 17:11
ci je pense
fabien1
Re: 125 DTR SM 1998
Messagede max la menace le 12 Mai 2013 17:12
En bidouillant 2 morceaux de fils avec 2 cosses femelle au bout un fusible plat style voiture et à l autre bout les fils bien dénudé et tu remboîte ton fusible hs plus facile a faire qu a ce faire comprendre :mrgreen: .....
C est une solution test mais reste à savoir pourquoi ton fusible a crame
max la menace
Motos: 125 dt
Re: 125 DTR SM 1998
Messagede tof69 le 12 Mai 2013 17:21
oula pas tout compris ! :mrgreen:
hier j'ai changer l'ampoule arriere , 1 des 2 filaments avait claqué , et j'ai aussi chnager mes clignos , c'est peut etre la cause ??
tof69
Motos: DTR SM
Re: 125 DTR SM 1998
Messagede tof69 le 13 Mai 2013 21:50
bon voila c'est réparé , hier je suis passer chez un pote vu que je n'avait pas le bon fusible , mais lui non plus , alors on mis un nouveau porte fusible , ca a pris 5 minutes et c'est reparti ! la valve fonctionne parfaitement , on entend bien le bruit quand on met le contact .
merci pour votre aide! :wink:
tof69
Motos: DTR SM
Re: 125 DTR SM 1998
Messagede max la menace le 13 Mai 2013 22:11
c est toi qui a tout fait ! :roll:
max la menace
Motos: 125 dt
Re: 125 DTR SM 1998
Messagede tof69 le 13 Mai 2013 23:06
oui presque :mrgreen: y'a rien de compliqué ....
tof69
Motos: DTR SM
Re: 125 DTR SM 1998
Messagede tof69 le 03 Sep 2013 17:45
bon et bien , de nouveau des problemes avec ce fichu fusible !
quand j'ai changer le porte fusible et le fusible de 10A , j'ai pas eu de soucis depuis , jusqu'a la semaine derniere , ou j'ai claqué 4 fusibles depuis !
la j'en ai marre car biensur la valve ypvs ne s'ouvre plus et je plafonne a 100 compteur ! on dirait qu'elle est bridée c'est horrible ! #-o
la seule chose electrique que j'avait touché c'etait les clignotants , qui au passage etait de la vraie merde ! model shaft "furtif " je crois , tres jolies mais tres mal fait ! je les ait donc virés et remis mes bon vieux pavés d'origine ! :lol:
ce matin je part au boulot , je fait environ 10 kilometres , et le fusible a tenue le choc ! je me dit super le probleme venait bien des clignos ! a midi je repart et 5 km plus loin paf il claque de nouveau !!!! :fight: :fight: :fight: :fight: :fight:
j'ai donc un autre soucis mais cette fois je ne voit vraiment pas d'ou ca peut venir ! une masse peut etre ?
si quelqu'un peut m'aider ! [-o> [-o>
tof69
Motos: DTR SM
Re: 125 DTR SM 1998
Messagede tof69 le 03 Sep 2013 21:38
bon j'ai refait la connexion au niveau de l'ampoule du feu arrière car le filament du feu stop ne s'allumait plus, il y avait un fil un peu dénudé mais qui n'etait pas en contact avec une partie métallique . j'ai remis un fusible neuf , je suis aller rouler un peu et il a l'air de tenir , par contre j'ai vu qu'il y avait un faux contact a un moment au niveau du cligno avant droit , mais ca ne l'a pas refait . :roll:
je verrais demain si c'etait bien ca , mais j'en doute quand meme , j'ai regarder un peu les fil a l'avant vers la colone de direction , j'ai vu sur le forum qu'il y a souvent des soucis de fil abimés a cet endroit , j'ai rien vu de special , par contre j'ai pas regarder dans la gaine centrale . mais je me dit que si un fil est abimé dans la gaine il n'est pas en contact avec le cadre donc pas de court circuit enfin je pense ....
si vous avez des conseils sur les endroits ou il faut regarder je suis preneur ! :wink:
tof69
Motos: DTR SM
Re: 125 DTR SM 1998
Messagede tof69 le 04 Sep 2013 18:23
personne pour me repondre .... :(
tof69
Motos: DTR SM
Re: 125 DTR SM 1998
Messagede phifi le 04 Sep 2013 20:46
Ben tu as donné la solution: il faut vérifier les fils et les connexions.
Re: 125 DTR SM 1998
Messagede tof69 le 04 Sep 2013 21:48
merci phifi ! :mrgreen:
si jamais y'a d'autres pistes a explorer .... :roll:
tof69
Motos: DTR SM
Re: 125 DTR SM 1998
Messagede tof69 le 06 Sep 2013 21:46
bon et bien je pense que c'etait bien ca , tout fonctionne nikel , le fusible ne claque plus !
cet apres midi j'ai changer les plaquettes arrieres , un jeu d'enfants ! j'ai du mettre 3 minutes chrono ! en effet les plaquetes etait toutes effritées mais y'avait encore pas mal de matiere , mais a midi en rentrant du taff , j'ai entendu un grincement , j'ai regarder et j'ai vu le disque avec une petite balafre sur l'exterieur , ni une ni deux je suis aller chercher une paire de plaquette chez AGPL moto a Chavanoz pour ceux qui connaissent , et j'ai pris aussi une paire de petits clignos pour l'avant , ca fait plus sympa que les gros cube d'origine ! :mrgreen:
par contre j'ai un autre petit soucis , j'ai mon bouchon de réservoir d'huile qui et cassé ! :?
en attendant je l'ait scotché .
savez vous ou je pourrait trouver ca ?
merci !
tof69
Motos: DTR SM
