Un lifting pour la cousine
Re: Un lifting pour la cousine
Messagede Spocky35 le 26 Jan 2021 11:13
Miam miam !!
Je me pose une question au moment de contrôler le jeu à la coupe des segments: je partais avec l'idée d'un jeu compris entre 0,3 et 0,45 mm, comme sur le haut moteur de 125...
Or là, au lieu de 56 mm de diamètre, on est sur 65 mm. Les segments, plus longs, vont aussi davantage prendre de longueur quand ils vont se dilater sous l'effet de la chaleur. :-k
Si je fais un produit en croix, le calcul donne un jeu qui devrait être compris entre 0,35 et 0,5 MM.
Là, pour l'instant, 0.30 passe, mais 0.40 ne passe pas...
Je ferais bien parler la Dremel... Si je fais en sorte que 0,40 passe "juste", je reste dans les cotes préconisées et celles de mon calcul...
J'hésite, pas sûr de mon raisonnement, mais certain que quand j'aurai enlevé de la matière sur les becs, je ne pourrai plus revenir en arrière...
Quelqu'un a un sentiment sur cette question, voire une info sur le jeu préconisé pour un kit 170?
Messagede phifi le 26 Jan 2021 18:38
:-k On dirait que tu as un vieux kit qui était livré avec un piston moulé...
Pourquoi ne pas monter un piston forgé neuf au lieu de mettre des segments neufs sur ce vieux piston ?
La première lettre gravée sur le devant du cylindre donne la cote d'origine (A, B, ou C)
Messagede ARNAUD le 26 Jan 2021 19:15
Y a pas une formule magique -que j'ai oubliée- genre 0,01mm de jeu à la coupe pas mm d'alésage?
Je doute que ça change la face du monde entre un 125 et un 170, non?
Messagede Spocky35 le 26 Jan 2021 21:48
Qu'est-ce que t'as contre les vieux, Phifi? :mrgreen:
Le piston est bien un moulé, mais il est neuf, il n'a jamais tourné.
Le cylindre est gravé "A"...
Messagede ARNAUD le 26 Jan 2021 22:06
Tarif Momort?
Messagede Spocky35 le 27 Jan 2021 18:03
J'ai mis du temps temps à réunir les morceaux, ça a commencé avec juste cylindre et piston.
Puis j'ai attendu (longtemps) de trouver une culasse d'occase. Je pensais que les propriétaires d'un kit serré vendraient à vil prix cette culasse inutilisable par ailleurs. Ben j'ai attendu longtemps, et c'est REMY qui m'a alerté un jour et transmis une annonce LBC. Merci à lui. :wink:
Ensuite la recherche de l'axe de piston, et les segments (30 € pièce si neuf :shock: ), les joints...
Le prix final n'est pas un prix momort :mrgreen:, mais je pense un genre 250€.
Messagede phifi le 27 Jan 2021 18:45
Spocky35 a écrit:Qu'est-ce que t'as contre les vieux, Phifi? :mrgreen:
:mrgreen: je n'ai rien contre les vieux, mais ce n'est pas pour rien si athéna a changé son fusil d'épaule en livrant ce kit avec un forgé.
Messagede Spocky35 le 27 Jan 2021 20:06
Arggg! Je suis coupé dans mon élan...
Je m’apprêtais à monter ce haut moteur.
Le joint d'embase était en place, c'était le moment d'installer le piston. J'allais envoyer une giclée d'huile dans le logement de la cage à aiguille du pieds de bielle avant d'y insérer le roulement, lorsqu'un détail m'a fait tiquer. A la lumière, pas de doute: la portée de la cage à aiguille est marquée! ](*,) ](*,) ](*,) :evil:
Pfff, c'est pas demain que je vais commencer le rodage. :x
Messagede ARNAUD le 27 Jan 2021 20:09
Poah, elle fera bien encore 30000 bornes...
Messagede zeetoon le 28 Jan 2021 12:53
Une bielle et des roulements neufs ne seront pas de trop pour accueillir un 170.
C'était quoi le problème avec les pistons moulés Phifi ?
Messagede Yves0277 le 28 Jan 2021 13:43
En fait c'est un peu plus complexe... :D
Messagede ARNAUD le 28 Jan 2021 15:19
zeetoon a écrit:C'était quoi le problème avec les pistons moulés Phifi ?
Une qualité médiocre, j'imagine...
Messagede phifi le 28 Jan 2021 18:37
Oui, et le fait de passer en forgé a totalement fiabilisé ce kit.
Messagede Spocky35 le 28 Jan 2021 23:57
Il faut toujours écouter ce que dit Phifi...
J'ai trouvé ça sur LBC
J'espère qu'il est toujours dispo...
Et sinon j'ai racheté à Yam3cx le vilo qu'il avait proposé il y a quelque temps. Bref, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions (si on a quelques ronds à y mettre )
Messagede zeetoon le 29 Jan 2021 10:06
Tu as raison Dr Spock.
Ce que sous entendais ma question, c'était: usure précoce, casse ? Bref; comme c'était pour faire avancer le truc, maintenant que Spocky à trouvé un piston, on s'en fout.
