DT125R Enduro
Re: DT125R Enduro
Messagede koxafr le 12 Avr 2012 9:28
une chute coté accélérateur peut l'avoir enfoncé oui, dévisse un peu tout et essaye de laisser plus de jeu.
Ça serait le plus simple.
Sinon regarde le passage de ton câble jusqu'au carbu qu'il ne force pas et jusqu'à ton ressort de boisseau.
koxafr
Motos: dtr 2002
Re: DT125R Enduro
Messagede Meharas le 13 Avr 2012 10:37
D'accord je vais regarder sa merci! :D
"Plus tu pédale moins vite, moins tu avance plus vite"
Meharas
Motos: 125 dtr 1998/99
Re: DT125R Enduro
Messagede Meharas le 19 Mai 2012 12:35
Salut!
Depuis peu j'ai décroché mon permis 125 (enfin)
J'ai pu donc aller sur la route et faire des pointes de vitesses
Le probléme : (ouais, encore...)
Quand j'arrive en fond de 6e vers les 100 km/h d'un coup les gaz se coupent et la moto ralentit jusqu’à 80 km/h environ et elle repart vers les 100 et ainsi de suite...
Sa me le fait dans les haut régimes, en fond de 4, 5 sa le fait aussi un-peut mais sa reste moindre.
Voila [°]
Meharas
Re: DT125R Enduro
Messagede estelle & eric mag le 19 Mai 2012 13:01
faudrait penser à nettoyer les filtres...
dans le réservoir, et dans le carbu...
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Re: DT125R Enduro
Messagede Meharas le 20 Mai 2012 9:49
C'est déjà fait,
j'ai nettoyé mon carbu a bloc et tout passé a la soufflette, le filtre du réservoir n'est pas bouché, sa coule même en position off mais bon c'est un detail
Meharas
Re: DT125R Enduro
Messagede BRIO le 20 Mai 2012 19:33
Peut être que le débit est suffisant... jusqu'à un certain régime!
Avec une durit et une bouteille d'eau avec un fond d'essence (tu la mets à la place du réservoir), tu peux faire un test.
Faut pas oublier la mise à l'air.
Re: DT125R Enduro
Messagede koxafr le 21 Mai 2012 8:42
Meharas a écrit:j'arrive en fond de 6e vers les 100 km/h
... :fume: toi t'as le même genre de moto que moi, tu prône la fiabilité lol ca sert à rien de dépasser les 100km/h
Bon pour ton soucis, ta carbu serait pas un peu riche? ta bougie pas un peu toute noire? :-k
koxafr
Motos: dtr 2002
Re: DT125R Enduro
Messagede Meharas le 22 Mai 2012 18:57
BRIO a écrit:Peut être que le débit est suffisant... jusqu'à un certain régime!
Je vois pas trop, tu peut expliquer un chtouille plus sil te plais?
Réglages carbu fait par un mécano récemment mais puisque tu le dit je vais jeter un œil
Meharas
Re: DT125R Enduro
Messagede Meharas le 01 Juin 2012 12:01
Re salut
Pour ce qui concerne l'homologation de ces brèles et la carte grise, sa se passe comment?
Meharas
Re: DT125R Enduro
Messagede phifi le 01 Juin 2012 12:53
:-k Ben, les DTR ont une carte grise d'origine donc elles sont homologuées.
Re: DT125R Enduro
Messagede BRIO le 01 Juin 2012 15:18
Excuse, j'avais pas vu...
Ben tu mets du gaz, tu vois si ça descend bien, tu mets plus de gaz, ça continue à descendre... puis, coupure moteur! C'est que ta cuve de carbu se remplit à un régime assez bas, mais à un régime plus haut, elle se vide, donc plus d'essence, donc, coupure.
Si, au contraire, ça marche bien même plein gaz, ben c'est peut être le réservoir ou le robinet qui son en cause: débit suffisant pour les bas régimes et insuffisant pour les hauts régimes.
Même avec une bouteille d'eau, tu peux rouler sur quelques hectomètres pour faire un test. Tu la fixes à la place du réservoir.
Pour la mise à l'air: pour que le réservoir puisse se vider, il faut que de l'air rentre. Si ta mise à l'air est bouchée, ou partiellement bouchée, l'essence va avoir du mal à couler... encore plus à haut régime! :wink:
Là, c'est plus clair?
Tu as toujours le même problème?
Re: DT125R Enduro
Messagede Meharas le 03 Juin 2012 16:32
Ouais j'ai toujours ce souci, mais j'ai pas pu aproffondir parce que etant donné que la carte grise n'est pas a mon nom je continue a rouler dans les chemins de la propriétée pour l'instant mais dés que je peut rouler je regarde la bougie après une pointe en fond de 6 ^^
phifi a écrit::-k Ben, les DTR ont une carte grise d'origine donc elles sont homologuées.
Excuse moi, je voulais pas dire sa
Je m'explique, on m'a donné la DT et j'ai la carte grise au nom de l'ancien proprio, et qu'est ce qui faut que je fasse pour l'avoir a mon nom? pour ce qui est des assurances etc...
Meharas
Re: DT125R Enduro
Messagede phifi le 03 Juin 2012 16:52
C'est le même principe que lorsque tu achètes une voiture d'occasion et que tu veux faire ta carte grise..
Tu as tout ici http://vosdroits.service-public.fr/part ... tml#N10002
Re: DT125R Enduro
Messagede Meharas le 03 Juin 2012 19:36
super merci :)
Meharas
Re: DT125R Enduro
Messagede Meharas le 31 Aoû 2012 14:51
Bon, suite a un trajet allée retour de chez moi jusqu’à Agen, la moto a serrée, je suis pas trop sur des raisons mais je pense a une mauvaise carburation, trop riche surement...
J'en ai pour un bon paquet de thunes a la réparer et c'est pas dans mes moyens, j'ai le piston, la culasse et le vilebrequin qui sont HS
Je la garde dans le garage pour un moment et j'attends de bosser l'année prochaine pour gagner un petit peu de thunes et prévoir de la réparer, sa n'ira pas très vite parce que une rémunération de 500 euros par mois sa ne laisse pas beaucoup d’économies avec un appart a payer.
Donc je la garde déjà sentimentalement et dans l'espoir de pouvoir a réparer un jour
Sur ce a la prochaine
Cordialement,
Meharas
Meharas
