Remise en route DTR 2003
Re: Remise en route DTR 2003
Messagede SEBLOB le 05 Nov 2025 23:46
Ah donc tu parle des deux centreurs pour les carters.
j'ai par exemple des carters de DTR 3NC sous la main, il est juste question de deux tubes en acier emboités dans les trous, y'a pas de joints visibles.
Les deux emplacements pour le centreur avant ne débouchent sur rien du tout, et concernant les deux emplacement pour le centreur arrière, en fait l'emplacement du demi carter droit est fileté (mais ne débouche pas dans la partie boite) et l'emplacement coté demi carte gauche est percé, tout simplement pour le passage d'une vis servant a refermer les deux carters centraux.
Donc de toute façon il y a la pâte a joint que l'on applique entre les deux demi carters, donc je ne vois pas à quoi servent des joints autour des deux pièces numéro 7 :?: .
Déja que je ne vois pas a quoi servent les joints numéro 6 du schéma qui seraient a mettre en plus des "silent bloc" du passage de la fixation arrière du moteur au cadre, alors en plus des joints qui ne sont même pas sur le schéma :?:
Messagede SEBLOB le 05 Nov 2025 23:55
je viens de constater aussi l'absence de joint torique sur les centreurs de deux demi carters 3ET. Cependant il y a des restes de pâte a joint noire de coincés entre centreurs et demi carters là ou c'est plus "propre" sur mes demi carters 3NC. On peut éventuellement prendre les restes de pâte a joint noire pour des vieux toriques HS :-k .
Messagede ber13 le 06 Nov 2025 7:42
Possiblement leur rôle est de maintenir les 1/2 entretoises en place dans les carters.
J'espère que ma réponse conveindra aux Zamis Parigueux :lol: et :mrgreen:
Messagede ber13 le 06 Nov 2025 7:45
Ah oui aussi que pensez vous d'un kit bielle d'origine de chez Yamatrèscher, annoncée moins de 100e..?
Messagede ber13 le 06 Nov 2025 7:52
Ah et encore, certains se sont plaints de bielles qui touchaient les bords des carters...information à completer avant de faire son choix de marque de kit.
Qu'en penses-tu Nono28..?
Messagede nono28 le 06 Nov 2025 10:15
ber13 a écrit:Possiblement leur rôle est de maintenir les 1/2 entretoises en place dans les carters.
Merci pour ta contribution ! Je suis du même avis :bierre:
Je n'ai jamais entendu parlé d'un vilo JASIL frotter dans un carter... Pour l'avoir également monté sur le 2RL, aucun défaut constaté (faux rond, jeux...).
Messagede ARNAUD le 06 Nov 2025 12:14
ber13 a écrit:Ah oui aussi que pensez vous d'un kit bielle d'origine de chez Yamatrèscher, annoncée moins de 100e..?
J'en pense juste que j'arrive pas à croire qu'en 2025, il y ait encore des gens qui pensent que l'origine est forcément la meilleure solution disponible sur le marché...
(Et bien sûr, que ta façon de toujours t'exprimer par énigmes et de donner le quart de la moitié des infos nécessaires doit être bien saoulante pour ceux qui auraient besoin de tes lumières...)
Messagede ber13 le 06 Nov 2025 12:34
Pour Mathew : tape bielle carters dans le cadre recherche.
Pour Arnaud : je ne donne pas la becquée aux oisillons...( peut-être pas très clair :lol:)
Messagede SEBLOB le 06 Nov 2025 12:59
Déja un "kit" bielle çà n'existe pas chez Yamaha, pas plus que de "kit piston", vu qu'il faut tout acheter séparément :D
Et il semblerait qu'actuellement les prix soient de:
-95 Euro la bielle nue
-105 Euro la cage à aiguille de tête de bielle
-17.50 Euro pour chacune des deux rondelles de calage
-59 Euro le maneton de vilo
Ca fait quand même 294 Euro sans les frais de port.
C'est certain que si quelqu'un vend tout celà pour moins de 100 Euro, c'est "pas cher" :wink:
Messagede ARNAUD le 06 Nov 2025 13:12
ber13 a écrit:Pour Arnaud : je ne donne pas la becquée aux oisillons...( peut-être pas très clair :lol:)
Navrés d'être globalement indignes de ton incroyable niveau de condescendance, lol...
Si t'arrêtais de te la péter H24, je pense que ça ferait des vacances à tout le monde. (Assez clair? :lol: )
Messagede ber13 le 06 Nov 2025 13:27
Tu as peur que je te surpasse..? :lol:
Messagede ARNAUD le 06 Nov 2025 16:48
Il y a bien longtemps que c'est fait.
Justement, je suis ravi que tu sois là, avant, c'était moi le gars désagréable...
Après, les paraboles mystérieuses et les perpétuelles énigmes cryptiques du Père Fouras assorties du mode "j'mets jamais un lien", à la longue, c'est un poil relou...
Messagede nono28 le 06 Nov 2025 17:12
J'ai relevé un seul cas où le vilo frottait dans les carters, si tu considères que l'exception confirme la règle... :-\"
Arnaud, je ne sais pas si quelqu'un ici est en mesure de présenter à la table de notre cher ami ber13 :boohoo:
Messagede ARNAUD le 06 Nov 2025 18:41
Je crois qu’il y en a eu quelques-uns...
Mais comme perso, je penchais pour le réembiellage, peut-être ai-je une chance d’échapper à la décapitation suivie de l’écartèlement en place de grève par les sbires et autres séides zélés de Sa Magnificence Ber 1er...
Messagede ber13 le 06 Nov 2025 19:18
Oh les gars, vous partez en croisade ! :lol:
Plutôt que de vous concentrer sur la forme de mes retours débiles, aidez plutôt Mathieu. Vous perdez de l'énergie et franchement ça n'en vaut pas la peine.
