dt 125 everts > enduro
Re: dt 125 everts > enduro
Messagede Niik0o le 12 Fév 2013 17:59
diabolo38 a écrit:pour pre-conrtraindre plus il faut serrer (le boulon monte plus de filet sortie )
Je ne comprends pas, désolé
Dans la RMT je trouve ceci
Il est indiqué que pour avoir une suspension dur il faut une longueur de ressort de 235mm contre 220mm pour une suspension douce
Donc pour avoir 235mm de longeur de ressort il faut dévisser l'écrou, ](*,)
ça ne me parait pas logique, ce serait plus logique que plus le ressort est comprimé, plus la suspension est dur, donc plus 220mm que 235mm.
Serait-il possible qu'il y aie une erreur dans la RMT?
Niik0o
Niik0o
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 12 Fév 2013 18:08
C'est une erreur, on en a parlé plusieurs fois.
Il est évident de serrer plus pour durcir la suspension.
Messagede Niik0o le 12 Fév 2013 18:13
:0008:
Niik0o
Motos: 125 DTRE
Messagede grincheux le 27 Fév 2013 7:42
re, pour le filtre a air, je te conseille de bien le huiler, ce n'est pas comme sur la route, il est trés vite sale. perso voila ma technique pour mon twinair sur ma gas. bien laver au white spirit, laisser sécher, ensuite je l'imprègne bien d'huile pour filtre a air et le malaxe afin qu'elle pénètre partout. je fais mon filtre a chaque sortie c'est la chose la plus importante. il est important a mon avis de pratiquer toujours de la meme façon pour ne pas trop perturber la carburation,( la météo s'en charge assez) :wink: . pour la précontriante du ressort il existe plusieurs technique de mesure pour la régler. je t'en ferais part si ça t'intéresse.
grincheux
Messagede izydore le 27 Fév 2013 9:13
je vois que mon poste est utile^^
izydore
Motos: dt 125 r everts
Messagede izydore le 27 Mar 2013 13:51
hey salut les p'tit loup !! bon une fois le kick installé (ce week si je recoit les pièces manquante avant....) je souhaiterai viré les soufflets de fourche (pas tres jolie) pour mettre des chaussettes et rajouter en plus des protections en plastique de ce genre : http://www.3as-racing.com/A-135399-prot ... amaha.aspx
existe t'il des trucs universelle pour ca ??
izydore
Messagede phifi le 27 Mar 2013 17:26
C'est pour des fourches inversées, la seule possibilité d'en monter est de bricoler.
Messagede diabolo38 le 27 Mar 2013 20:41
garde tes souflets d'origine c'est peu eter pas super beau mais super efficasse pour la protection des spy .
j'ai des soufflet adaptable sur le 200 ils sont pas top du tout (pas percé au meileurs endroit) ils laissent plus passé boue et flotte que les origines que j'ai sur le 125 jamais trouvé trace de merde sur les tube (mais pas autant pratiqué le gras aussi)
Messagede izydore le 29 Mar 2013 8:12
mmm ok je vais reflechir, de tte façon je vais voir ca après le montage du kick !!! si c'est pour tout commencer et ne rien finir....
izydore
Messagede izydore le 08 Avr 2013 8:59
bon voila le kick est monté, je pense avoir la 1ere dtre everts avec un kick ^^ ca fonctionne parfaitement !!!
et une petite en mode ballade
izydore
Messagede diabolo38 le 08 Avr 2013 9:14
=D< si t'es en panne de batterie coincé a la monté t'as le kick maintenant
Messagede izydore le 08 Avr 2013 11:14
c'est clair c'est pour ca que je l'ai ajouté, et pour le prix que cela coute... le elle est partie chez un pot pour qu'il me fasse tout les reglages suite à la nouvelle ligne (pompe a huile / carbu / valve yvptruc) et je vais monter le pignon de sorti en 14, et voila le DT sera vraiment OPERATIONNEL la !!!
izydore
Messagede ENDURODTR le 08 Juin 2013 20:34
Pignon de 14 ?
Tu fais la Romaniac ?
Moi j'ai virer le 15 car tu gagnes en nervosité, mais tu perd beaucoup pour le reste : allonge, contrôle dans la boue, consommation et la chaine s'allonge encore plus vite.
Mais bon, si t'habite en montagne :-#
ENDURODTR
Motos: DTR 125 - Virago 125 - Café racer 125
Messagede diabolo38 le 08 Juin 2013 20:48
je roulé aussi en 14 car bcp de grimpette par chez moi en e 15 ou 16 c'été bcp de 1ere ;)
Messagede izydore le 10 Juin 2013 11:13
oui le 14 c'est bien mais je me demande si ca peut pas etre ca qui a abimé ma boite... ca doit tiré plus avec une dent en moin + les pneux cross etc... nn ?? la boite doit moyennement aprecier l'embrayge aussi ?!?
mais c'est clair que c'est beaucoup plus pratique en grimpette a la base c'est pour ca que je l'ai changé, je m'entrainé a monté des truc interminables avec rien en haut, mais c'est fun^^ c'est pour ca je pense je vais chercher un veritable enduro par la suite.
izydore
