Journal de préparation de mon 125 DTR en supermotard
Re: Journal de préparation de mon 125 DTR en supermotard
Messagede cyril14 le 11 Juil 2017 23:25
Salut les amis après un long moment d'absence je reviens vous donnez des nouvelles de mon moteur et après démontage les roulements n'ont pas de jeu mais comme je le redoutais le vilo lui a souffert la portée de roulement est écrasée côté allumage c'est sans appel le vilo est hs . Regarder sur la photo on peut voir un bourrelet formé par l'écrasement de l'acier , les marques n'apparaissent que sur la moitié de la portée , la partie la plus épaisse du bourrelet est en bas quand le piston est au pmh . Peut être que la cause est juste un léger jeu entre le vilo et les roulements remplaçaient en même temps que le 170athena car écrasé une portée de roulement d'un vilo avec trop d'avance cela me paraît moins logique .
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Messagede yanidimani le 12 Juil 2017 1:55
Ca fait plaiz' de te relire!!! 8)
Messagede Spocky35 le 12 Juil 2017 7:12
En effet, bel usinage! :shock:
Avec moins que ça, la cage de mon roulement s'est détruite avec des morceaux qui se sont détachés, et une casse moteur.
Messagede phifi le 12 Juil 2017 8:02
:mrgreen: Le vilo prenait beaucoup de tours, et avec le poids plus élevé du piston du 170 et la compression supplémentaire, ça l'a fini.
Messagede fanc16 le 12 Juil 2017 11:43
Salut Cyril. Oui pas beau le vilo .
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Dan57 le 19 Juil 2017 11:46
cyril14 a écrit:les marques n'apparaissent que sur la moitié de la portée , la partie la plus épaisse du bourrelet est en bas quand le piston est au pmh
Salut ptit gars, ca fait un bout de temps :wink:
coté allumage la plupart des vilos sont usés , surement du au volant et quand ca prend du jeu avec le roulement
ca s use encore plus vite, :-k maintenant si c est plus prononcé sur un coté de l axe , il y avait surement un faux
rond au vilo
Dan57
Messagede cyril14 le 28 Juil 2017 20:04
Salut moi aussi cela me fait très plaisir de vous relire , sinon un ancien mécano de chez Yamaha m'a dit qu'il y a sûrement eu à l'époque des vilos qui étaient sortie d'usine avec un faux rond en côte maxi car il a déjà eu plusieurs fois le cas de portée écrasée en moins de 10000km . Du coup je prend le risque et je remonte tout sans rien changé sur ma courbe d'avance . Je viens de recevoir mon vilo un top racing Made in Portugal sinon j'ai déjà les roulements koyo, pochette de joint spy , pochette de joint moteur et pochette de joint pour le 170 atnena , 1litre d'huile boite il me reste encore la cage à aiguille à acheter . Le totale de la réparation pour un peu plus de 400e j'espère que le moulin ne me fera pas de mauvaise blague pendant un moment . Vendredi prochain je vais au taf avec ma bécane sur remorque pour refaire le moteur car comme ma patronne me devait une journée j'ai négocié le garage que pour moi toute la journée et je vais pouvoir remonter se moteur tranquillement avec tout les outils adéquats . J'essayerai de prendre quelques photos .
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Messagede Snawbool le 28 Juil 2017 21:45
tu aurai un pti lien pour le vilo ? :mrgreen:
Messagede cyril14 le 28 Juil 2017 22:11
Je l'ai acheté sur ebay le nom du vendeur est Mx-addict il est annoncé comme un vilo hot rods et tu reçois un top racing 270e j'avais pas vu mais comme la plupart des vilo la cage à aiguille est livrée avec 17x21x19.5
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Messagede PHILARTIS le 28 Juil 2017 22:11
cyril14 a écrit: un ancien mécano de chez Yamaha m'a dit qu'il y a sûrement eu à l'époque des vilos qui étaient sortie d'usine avec un faux rond en côte maxi
Ça, il me semble que Dino en avait plus ou moins parlé.
On croise les doigts pour toi :wink:
Em même temps, je ne vois pas trop comment une avance incorrecte pourrait provoquer ça sur un vilo, sans autres symptômes.
Mais bon..
Messagede cyril14 le 29 Juil 2017 12:26
Oui c est sur Phil normalement avec trop d'avance la calotte du piston prendra bien avant le vilo et en abusant le moteur tournerai à l'envers cela m'était arrivé quand j étais ado sur la 103 mais tu sais il faut bien essayer de trouver un coupable quand on a un doute sur sa responsabilité personnel en autre ma conduite un peu trop enflammé haut dans les tours .
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Messagede zeetoon le 29 Juil 2017 16:56
C'est lorsqu'il n'y a pas assez d'avance que le moteur peut repartir à l'envers. [°]
Ce coup-ci, si le vilo rentre en force dans le roulement (parfois ça n'est pas le cas) je pense que le problème ne se représentera pas. Good luck ! :wink:
Messagede cyril14 le 07 Aoû 2017 0:49
Salut les amis 8) le moulin est remonté mais il me reste le réglage des cables de valve à faire , remonté le réservoir la selle et les carénages bref pas grand chose avant de pouvoir de nouveau chevaucher ma monture :D
Zeetoon trop d'avance et l'etincelle se fera avant le passage du PMH il REPARTIRAI donc a l'envers mais attention au retour de kick . Si tu met peu d'avance tu aura peu de puissance mais il tournera dans le sens normal de marche avec un démarrage au kick , j'admet qu'il serait possible de le faire tourner à l'envers avec peu d'avance il faudrai passer une vitesse et pousser la bécane en arrière pas facile et un peu casse gueule :roll: Les roulements ne rentraient pas sans l'aide de la presse j'avais mis le vilebrequin un peu au congélateur et c'est rentré sans trop forcé et surtout sans abîmé la jolie portée de roulement :wink:
Merci pour votre soutien :bierre:
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Messagede cyril14 le 07 Aoû 2017 20:56
C'est trop bon après presque trois ans sans rouler avec mon supermot' je reprends enfin son guidon que du bonheur sa tourne comme une horloge , petites photos de ma monture et de mon nouveau casque je suis prêt à prendre la route alors c'est pour quand la ballade en normandie :wink:
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Messagede djedje le 17 Mar 2018 11:12
Salut belle prepa.
Tu as un mp
djedje
Motos: 125 Dtr\848 evo
