Remise en route DTR 2003
Re: Remise en route DTR 2003
Messagede Bipcoyote le 15 Nov 2025 17:00
Avec plaisir =D<
Messagede SEBLOB le 15 Nov 2025 18:48
disons que sur cette photo, l'outils ne semble pas prendre appuis sur la cage extérieure:
Messagede REMY02400 le 15 Nov 2025 19:24
C'est sûr il vaut mieux qu'il prenne appui sur la cage intérieure comme sur la photo.
ber13 a écrit: La bonne technique est de s'appuyer sur la cage intérieure du roulement...
Messagede Bipcoyote le 15 Nov 2025 22:53
Acheter cet outil pour un particulier qui l'utilisera une fois tous les 10 ans, pas certain que ce soit rentable.
Pour celui qui refait régulièrement des moteurs avec changement des roulements de vilo : certainement un indispensable.
Remplacer la douille que j'avais utilisée par un bout de tube, du bon diamètre et bonne longueur, devrait pouvoir faire le job pour une utilisation ponctuelle, voire unique.
Messagede ber13 le 16 Nov 2025 8:54
+1, en interposant entretoises bien choisies, des rondelles et l'ecrou du volant.
C'est moins confortable qu'un outil spécialisé mais ça fait le job.
Messagede Bipcoyote le 16 Nov 2025 9:21
C'est clair que cela va ressembler à du bricolage mais combien de fois je me suis adapté car je n'avais pas l'OUTIL spécifique..
Entre la découpe de clés pour passer dans des endroits où il faut "la clé de la marque" en passant par la fabrication d'un arrache volant ponctuel.. :-\"
Le seul arrache volant spécifique que j'ai acheté, il m'a servi.... 1 fois en plus de 10 ans :0237:
D'autres outils en revanche me semblent indispensable pour bosser : multimètre, pied à coulisse(numérique ou pas, j'ai les 2), tournevis à frapper et tout ce que l'on se retrouve a utiliser régulièrement. On a donc pas tous la même caisse à outils :D
Messagede ber13 le 18 Nov 2025 11:58
Outil de remontage et système D...
Messagede Bipcoyote le 18 Nov 2025 14:38
Je serais tenté de dire que si le résultat est le même : ça peut s'avérer une bonne solution pour le particulier qui va en avoir une utilisation ponctuelle.
Messagede ber13 le 18 Nov 2025 15:15
Du moment que tu appuies sur la cage intérieure, c'est parfait !
Messagede mathieu le 18 Nov 2025 21:56
Vos messages sont arrivés un peu tard, je m'étais déjà lancé. Donc j'ai monté le villebrequin pas comme il faut (ça a appuyé sur l'extérieur des roulements à priori)...
Maintenant tout est refermé, pas de jeu et ça tourne bien...
mathieu
Motos: DTR125, 125 DTLC, BMW R75/6
Messagede Bipcoyote le 18 Nov 2025 22:26
Tant mieux ..
Messagede mathieu le 19 Jan 2026 13:23
Salut à tous et bonne année !
Pour moi ça commence plutôt pas mal ! Après le remontage de toute la DTR (et quelques petites galères et frayeurs), elle démarre au quatrième coup de kick et tourne très bien !
J'ai tout mis en réglage d'usine de la RMT et ça tourne bien. Faut que je reprenne le réglage du carbu car le ralenti est un peu bas, mais sinon ça tourne bien. Elle fume très peu et je n'ai à priori plus les problèmes du début : trou à l'accélération, grosse fumée, et régimes instables.
Je n'ai fait que quelques km en ville pour l'instant et n'ai pas encore eu le temps de l'emmener en balade plus longue, donc je reste prudent sur son fonctionnement. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise !
Comme elle est en rodage avec cylindre réalésé, pistons et segments neufs, j'y vais mollo sur les accélérations et les régimes donc je l'ai pas encore poussée pour voir comment elle réagit. Elle paraît bien plus souple et réactive qu'avant. Un peu moins pêchue aussi, mais encore une fois, j'y vais mollo sur les reprises et les régimes…
D'ailleurs, pour vous un bon rodage ça consiste en quoi et sur combien de kilomètres ?
Et encore merci à tous et à ce précieux forum et ses «indispensables», ça m'a tellement aidé !
mathieu
Messagede Bipcoyote le 19 Jan 2026 13:59
Le rodage : vaste sujet qui va avoir presque autant de réponses que de membres, peut-être même plus.... :-k
La seule règle que je retiendrais, c'est de pas faire forcer le moteur à bas régime et ne pas monter trop haut pour le faire hurler. Le but est d'y aller progressivement et ce n'est pas parce que le compteur affiche 500Km de parcourus qu'il faut "taper" dedans du jour au lendemain ...
Très content pour toi que tout fonctionne correctement =D<
Messagede ber13 le 19 Jan 2026 18:16
Relu vite fait, quel jeu cylindre/piston as-tu noté..?
Messagede mathieu le 19 Jan 2026 22:19
Aucun :)
mathieu
