Restauration dtr de 1988
Re: Restauration dtr de 1988
Messagede fenryl le 16 Juil 2010 12:46
Oui, elle était bien derrière la plaque phare. Mais je n'ai trouvé aucune centrale clignotante à cet endroit lorsque je l'ai démontée (du moins, je ne m'en souviens pas). Surtout, je ne retrouve pas cette centrale parmi le lot de pièce en attente d'être remontée. Pour moi, la centrale se trouvait sous la selle. D'ailleurs c'est quoi ce petit boitier noir sous la selle du coup? :-k
Pour l'ampoule, je vais voir ce que çà donne. Si c'est décevant, je la changerais et vous direz si çà marche mieux.
fenryl
Motos: dtr, xls, nx
Messagede phifi le 16 Juil 2010 18:28
Sur cette photo on voit très bien la fixation de la centrale clignotante sur le coté droit (et donc coté gauche de la moto quand l'araignée est en place).
Messagede fenryl le 16 Juil 2010 22:05
Oui, c'est ce que je me suis dis cet AM en regardant de plus prêt cette pièce.
Bon, va falloir que je trouve une centrale clignotante
fenryl
Motos: dtr, xls, nx
Messagede DavideZ le 16 Juil 2010 22:17
pour la centrale cligno, mon DT97 en avait pas (plus) quand je l'ai acheté !!!
j'avais commandé un truc pas cher du tout chez 3AS-racing
http://www.3as-racing.com/PBSCCatalog.asp?CatID=189720
vu que je n'etais pas très bon en éléctricité ... j'avais commandé le truc special led 10w !!!
bien j'avais branché les 4 clignotants 21w sur la centrale 10w :
ça marchait nickel !! pas de souci de rythme de cligno, pas de fumage de centrale ....
6€uros et qqes poussieres
Image進化
DavideZ
Motos: DT125Reuh
Messagede fenryl le 17 Juil 2010 7:28
Merci pour le tuyau :wink:
La centrale du DTR c'est du 12V et 10W? : celle-ci conviendrait? :
CELLULE CLIGNOTANT 12V 8 / 10 W (Code: CLI000)
fenryl
Motos: dtr, xls, nx
Messagede phifi le 17 Juil 2010 10:51
Les ampoules sont en 21/23watts, donc c'est une centrale de la même puissance qu'il te faut.
Messagede DavideZ le 17 Juil 2010 11:01
comme dit phifi, nos clignotants c'est du 21w, donc prendre une centrale prévu pour 21w (c'etait une 3 broche sur mon DT97) c'est jouer la securité et la compatibilité assurée
... (mais .. oui ! oui ! c'etait bien une centrale 10w qui faisait fonctionner mes 4 cligno 21w)
(je pense que comme pour beaucoup de chose, par l'epoque qui court, les fabriquants reduisent les differenciation de production, du ocup des fois ce qui change d'une centrale 10w à une 21w c'est juste le fait que ça soit ecrit dessus, un peu comme ces huiles et graisses speciales moto par temps d'orage ou bateau en milieu sec !!!)
Image進化
DavideZ
Motos: DT125Reuh
Messagede fenryl le 17 Juil 2010 17:16
Ok merci les gars. Je prendrais la pièce chez yam lorsqu'y j'irais y faire un tour, si elle n'est pas trop chère.
David : paiement envoyé par paypal. Encore merci à toi.
Pour le reste : bon ben j'ai bien bossé : j'ai fais l'après sur certaines parties du carrénage et le réservoir (ou plutôt sa peinture) est en train d'agoniser (de se dissoudre) sous l'effet d'un décapant en gel très très éfficace :twisted:
Au début, je voulais faire peindre les pièces chez un carrossier : j'ai vite changé d'idée. Le premier me demandait 320 euros, le second 235. Or, j'ai la peinture, j'ai le vernis, j'ai le pistolet, j'ai le compresseur. Ce que j'ai pas : c'est le coup de main ...
Mais bon, je vais le faire quand même moi-même.
Des photos plus tard
:bierre:
fenryl
Motos: dtr, xls, nx
Messagede fenryl le 20 Juil 2010 15:07
Bon, des news ... et encore un souci .... :|
J'ai fini les branchements et mis le phare en place. Seulement voilà ....
les phares, les clignos, le klaxon ne fonctionnent pas .... les feux stops marchent par contre. Tout comme le témoins de d'huile et de point-mort.
J'ignore d'où vient le souci.
Si vous avez une idée.
PS : je précise que je n'ai pas mis la veilleuse du phare et que les fils de cette veilleuse ne sont branchés nul part. çà pourrait venir de là?
fenryl
Motos: dtr, xls, nx
Messagede phifi le 20 Juil 2010 16:10
Tu es sur de ne pas t'être planté dans ton branchement ?
Messagede fenryl le 20 Juil 2010 16:15
J'ai suivi autant que faire ce peu le schéma fourni avec la revue technique ...
Seulement, à un moment j'ai été bloqué. Il y a deux fils noirs qui restaient : l'un pour les clignos, l'autre pour le phare. je les ai peut-être inversé. Mais logiquement, çà ne devrait avoir aucune importance (enfin il me semble)
Sinon, c'est cette veilleuse : il y a un fil rouge et bleu et un fil noir. Ne les ayant branché nul part, je me dis que çà à peut être une incidence (si quelqu'un peut m'éclaire - sans vouloir faire de jeux de mots :mrgreen: )
Autrement, une autre piste : le commodo. Etrangement, aucun des éléments reliés à celui-ci ne fonctionnent : clignos, phare et klaxon, alors que le feu stop, les témoins d'huile et de point-mort, et même l'YPVS fonctionnent. Mais j'ignore comment savoir si le comomdo est mort.
fenryl
Motos: dtr, xls, nx
Messagede phifi le 20 Juil 2010 16:37
Normalement la masse de la veilleuse est reliée avec celle du phare sur le faisceau, peut être est ce débranché à ce niveau.
Par contre, je ne vois pas comment tu as pu te tromper entre la masse des clignos et celle du feu avant, car sur se dernier tout arrive sur la fiche à 3 cosses servant au branchement du feu (vert, jaune, noir).
Messagede fenryl le 20 Juil 2010 16:39
Le faisceau était bien abîmé : fils coupés que j'ai du refaire ....
fenryl
Motos: dtr, xls, nx
Messagede fenryl le 20 Juil 2010 18:30
Bon je viens de faire quelques tests:
j'ai branché la veilleuse et j'ai inversé les fils noirs ... le problème persiste.
En fait, c'est comme si l'électricité n'arrivait pas au feu avant, au feu arrière, aux clignos et au klaxon, sachant qu'elle arrive au feu stop arrière et à l'YPVS. Point commun entre tout ce qui ne fonctionne pas : le commodo. Pourtant, aucun fil n'est débranché ni à l'intérieur ni à l'extérieur de celui-ci. Bref je suis perdu !!!
Autre chose : la batterie est faible mais se renforce lorsque je laisse le contact quelques minutes !!!! :roll:
fenryl
Motos: dtr, xls, nx
Messagede PHILARTIS le 20 Juil 2010 18:47
fenryl a écrit:Autre chose : la batterie est faible mais se renforce lorsque je laisse le contact quelques minutes !!!! :roll:
Pour tes tests d'éclairage, tu ne démarres pas ton moteur ?
Motos: DTREX
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 79 invités
