Ma DTR
Re: Ma DTR
Messagede BRIO le 25 Mar 2013 23:45
Non. En général, c'est un problème d'avance à l'allumage qui fait un trou dans le piston. Mais normalement, c'est stock. Donc, mystère... Tout est bien gras, ça n'a pas l'air du tout d'un manque d'huile.
Re: Ma DTR
Messagede phifi le 25 Mar 2013 23:58
Il n'y aurait pas eu un problème de chauffe du par exemple à un trop grosse arrivée d'air ?
Re: Ma DTR
Messagede BRIO le 26 Mar 2013 0:05
A part une prise d'air, je ne vois pas. L'admission est stock. La moto fonctionnait bien, avait un ralenti bas et stable, quand elle s'est arrêtée, c'est sûr que je venais de taper dedans pendant dix bonnes minutes... Jusque là, je roulais cool. Mais tu te souviens peut être qu'elle avait déjà eu une amorce violente avec blocage de roue à 80 km/h.
A ton avis, je refais le bas moteur pour partir sur une base saine comme tu dis, ou je laisse; comme dirai Rony, bah on verra bien...
Re: Ma DTR
Messagede seb125TDR le 26 Mar 2013 0:11
moi perso je referais le bas moteur aussi comme ça tu seras tranquille, vu que c'est déjà à moitié démonté autant continuer :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Re: Ma DTR
Messagede kawayam le 26 Mar 2013 0:23
C'est pas joli joli, encore un djeun's qui a percé la boite à air! :mrgreen:
kawayam
Motos: dtr
Re: Ma DTR
Messagede BRIO le 26 Mar 2013 0:32
Roooooh! Y'en a qui vont avoir des problèmes! :evil:
Y'a un truc qui m'a étonné, la culasse ne sort pas moteur dans le cadre... Il a fallu que je démonte le support moteur avant, que je dévisse l'axe pour basculer le moteur un peu vers l'arrière. C'est pas croyable comme c'est peu accessible.
Re: Ma DTR
Messagede pirana64 le 26 Mar 2013 1:02
ah oui c'est du jolie !!! elle t'en aura fait voir cette 200 :?
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Re: Ma DTR
Messagede BRIO le 26 Mar 2013 1:08
Salut Pir. En revanche la valve retouchée par tes soins et tes mains de magicien est impeccable.
Re: Ma DTR
Messagede pirana64 le 26 Mar 2013 1:12
t'en fait pas un peu trop la pour une valve ? :lol: Non encore, si je l'avais retaillé au marteau .... mais meme pas ! :fume:
pirana64
Re: Ma DTR
Messagede BRIO le 26 Mar 2013 1:33
Ah bah tu l'avais attaquée à la limesansarrièrepensées avec main de Maître.
Re: Ma DTR
Messagede BRIO le 26 Jan 2018 10:10
Je vous avait présenté ma solution pour la protection de bras oscillant avec un bout de tube en PVC chauffé au décapeur thermique. Tout ça pour vous dire que ça tient!
Ensuite, cette petite 125, est vraiment géniale. Achetée 1100 €, elle n'avait que 4500 km et n'avait pas tourné depuis longtemps.
A part un pointeau, aucun problème...
Elle a plus de 17 000, maintenant et je l'ai testée sur une portion que je connais, 100 sur une longue montée avec 1/4 des gaz, 110 dans la légère descente qui suit, j'ouvre encore un peu, 120, j'ouvre en grand et je ressens encore une poussée. J'ai coupé juste avant 130 compteur mais elle doit y parvenir sans mal même sur le plat.
Je suis en démultiplication d'origine (et avec la chaîne d'origine).
En général quand je fais de la route avant d'aller en tout terrain, je la préserve à 110 compteur maxi. Mais en TT, je ne la ménage pas pour tirer mes 100 kg en haut des montées.
Ce moteur est vraiment étonnant. Il est même épatant!
Re: Ma DTR
Messagede Dan57 le 26 Jan 2018 10:39
=D< Top moumoute la protection :wink:
Par contre c est quoi ce crie , c est horrible , une souffrance sans limite :-k
:idea: Ah c est la chaîne qui réclame un peu de graisse :lol: :mrgreen:
Dan57
Re: Ma DTR
Messagede ARNAUD le 26 Jan 2018 13:46
Marrant comme on est toujours épaté par cet engin...
Et pourtant, on est nombreux à avoir ou avoir eu beaucoup plus puissant...
:D
Re: Ma DTR
Messagede zeetoon le 27 Jan 2018 15:47
Une petite vidéo qui montre comment mettre à plat ces tuyaux de PVC (vers 12mn): c'est tellement simple que faire des angles sur une cale ne doit pas être beaucoup plus compliqué pour faire un truc propre. Hein ? Non je regarde pas ta machine, Brio ... :mrgreen:
De quoi imaginer faire des économies définitivement sur cet accessoire !
Je vous invite d'ailleurs à regarder le reste de la chaine de Barnabé, non seulement il respire la sympathie, mais il y a pas mal de choses intéressantes.
Re: Ma DTR
Messagede BRIO le 28 Jan 2018 22:48
Comment ça elle est pas propre ma machine? :evil:
De la pièce d'usine sur mesure! :mrgreen:
