Page 4 sur 5
Re: 125 DTR SM 1998
MessagePosté: 12 Mai 2013 16:06
de max la menace
elle est magnifique la tienne !
qu est ce que j aimerais avoir tes jantes ! :cry:
Re: 125 DTR SM 1998
MessagePosté: 12 Mai 2013 16:30
de tof69
merci max !
ok je vais verifier tout ca , mais c'est vrai que la batterie ne doit pas etre super , vu que je ne m'en suis presque pas servie cet hiver , mais c'ets bizzare car hier a tournée mieux que jamais !
Re: 125 DTR SM 1998
MessagePosté: 12 Mai 2013 16:57
de tof69
bon je crois que j'ai trouver ! apres avoir demonter le couvercle de la valve j'ai vu qu'en mettant le contact rien ne se passait . donc je démonte le cache coté batterie et la j'ai vu que le fusible etait mort , un peutit fusible en verre de 10 A est bien sur je n'en n'ait pas ! :x
y'a moyen de le remplcer par un autre model tjrs en 10A biensur ?
Re: 125 DTR SM 1998
MessagePosté: 12 Mai 2013 17:11
de fabien1
ci je pense
Re: 125 DTR SM 1998
MessagePosté: 12 Mai 2013 17:12
de max la menace
En bidouillant 2 morceaux de fils avec 2 cosses femelle au bout un fusible plat style voiture et à l autre bout les fils bien dénudé et tu remboîte ton fusible hs plus facile a faire qu a ce faire comprendre :mrgreen: .....
C est une solution test mais reste à savoir pourquoi ton fusible a crame
Re: 125 DTR SM 1998
MessagePosté: 12 Mai 2013 17:21
de tof69
oula pas tout compris ! :mrgreen:
hier j'ai changer l'ampoule arriere , 1 des 2 filaments avait claqué , et j'ai aussi chnager mes clignos , c'est peut etre la cause ??
Re: 125 DTR SM 1998
MessagePosté: 13 Mai 2013 21:50
de tof69
bon voila c'est réparé , hier je suis passer chez un pote vu que je n'avait pas le bon fusible , mais lui non plus , alors on mis un nouveau porte fusible , ca a pris 5 minutes et c'est reparti ! la valve fonctionne parfaitement , on entend bien le bruit quand on met le contact .
merci pour votre aide! :wink:
Re: 125 DTR SM 1998
MessagePosté: 13 Mai 2013 22:11
de max la menace
c est toi qui a tout fait ! :roll:
Re: 125 DTR SM 1998
MessagePosté: 13 Mai 2013 23:06
de tof69
oui presque :mrgreen: y'a rien de compliqué ....
Re: 125 DTR SM 1998
MessagePosté: 03 Sep 2013 17:45
de tof69
bon et bien , de nouveau des problemes avec ce fichu fusible !
quand j'ai changer le porte fusible et le fusible de 10A , j'ai pas eu de soucis depuis , jusqu'a la semaine derniere , ou j'ai claqué 4 fusibles depuis !
la j'en ai marre car biensur la valve ypvs ne s'ouvre plus et je plafonne a 100 compteur ! on dirait qu'elle est bridée c'est horrible ! #-o
la seule chose electrique que j'avait touché c'etait les clignotants , qui au passage etait de la vraie merde ! model shaft "furtif " je crois , tres jolies mais tres mal fait ! je les ait donc virés et remis mes bon vieux pavés d'origine ! :lol:
ce matin je part au boulot , je fait environ 10 kilometres , et le fusible a tenue le choc ! je me dit super le probleme venait bien des clignos ! a midi je repart et 5 km plus loin paf il claque de nouveau !!!! :fight: :fight: :fight: :fight: :fight:
j'ai donc un autre soucis mais cette fois je ne voit vraiment pas d'ou ca peut venir ! une masse peut etre ?
si quelqu'un peut m'aider ! [-o> [-o>
Re: 125 DTR SM 1998
MessagePosté: 03 Sep 2013 21:38
de tof69
bon j'ai refait la connexion au niveau de l'ampoule du feu arrière car le filament du feu stop ne s'allumait plus, il y avait un fil un peu dénudé mais qui n'etait pas en contact avec une partie métallique . j'ai remis un fusible neuf , je suis aller rouler un peu et il a l'air de tenir , par contre j'ai vu qu'il y avait un faux contact a un moment au niveau du cligno avant droit , mais ca ne l'a pas refait . :roll:
je verrais demain si c'etait bien ca , mais j'en doute quand meme , j'ai regarder un peu les fil a l'avant vers la colone de direction , j'ai vu sur le forum qu'il y a souvent des soucis de fil abimés a cet endroit , j'ai rien vu de special , par contre j'ai pas regarder dans la gaine centrale . mais je me dit que si un fil est abimé dans la gaine il n'est pas en contact avec le cadre donc pas de court circuit enfin je pense ....
si vous avez des conseils sur les endroits ou il faut regarder je suis preneur ! :wink:
Re: 125 DTR SM 1998
MessagePosté: 04 Sep 2013 18:23
de tof69
personne pour me repondre .... :(
Re: 125 DTR SM 1998
MessagePosté: 04 Sep 2013 20:46
de phifi
Ben tu as donné la solution: il faut vérifier les fils et les connexions.
Re: 125 DTR SM 1998
MessagePosté: 04 Sep 2013 21:48
de tof69
merci phifi ! :mrgreen:
si jamais y'a d'autres pistes a explorer .... :roll:
Re: 125 DTR SM 1998
MessagePosté: 06 Sep 2013 21:46
de tof69
bon et bien je pense que c'etait bien ca , tout fonctionne nikel , le fusible ne claque plus !
cet apres midi j'ai changer les plaquettes arrieres , un jeu d'enfants ! j'ai du mettre 3 minutes chrono ! en effet les plaquetes etait toutes effritées mais y'avait encore pas mal de matiere , mais a midi en rentrant du taff , j'ai entendu un grincement , j'ai regarder et j'ai vu le disque avec une petite balafre sur l'exterieur , ni une ni deux je suis aller chercher une paire de plaquette chez AGPL moto a Chavanoz pour ceux qui connaissent , et j'ai pris aussi une paire de petits clignos pour l'avant , ca fait plus sympa que les gros cube d'origine ! :mrgreen:
par contre j'ai un autre petit soucis , j'ai mon bouchon de réservoir d'huile qui et cassé ! :?
en attendant je l'ait scotché .
savez vous ou je pourrait trouver ca ?
merci !
