Page 2 sur 4
Re: prepa de mon dtr en supermotard
MessagePosté: 03 Fév 2013 15:48
de neurone
ok ;)
MessagePosté: 03 Fév 2013 20:51
de thierry74
en supermot les 3/4 des etriers sont montés fixe et aligner
MessagePosté: 18 Fév 2013 23:19
de thierry74
pour diabolo je vais abandonne la transmission que j ai monte et je vais repasser en pas de 426 car en pas de 520 ca fait lourd a entrainer donc je vais replace un pignon de 125 et monter une couronne de kmx qui est en 426
sur la roue de NSR
MessagePosté: 18 Fév 2013 23:41
de diabolo38
j'avais cru le contraire 520 vs 428 .. couronne + grosse + plus de maillon + de chaine plus lourd au finish
peu être une idée fausse ? :-k
sur la base DT
200 13x43 en 520 chaine 1.6Kg/100 lien 106 maillon => 1.689 Kg
125 16x57=> 428 chaine 1.24 Kg/100 lien 134 maillon => 1.66 Kg
la couronne en 43 du 200 doit etre plus petite plus légère :-k :?:
En tout cas 428 ou 520 ca joue pas a grand chose
Quelque soit ton choix adapte psb et couronne pour avoir un rapport final adapté c'est ce qui compte le plus
MessagePosté: 19 Fév 2013 10:40
de thierry74
si mettre 2 motos sur bequille et fait tourne une roue arriere en 520 et une en 426 tu verras
MessagePosté: 11 Avr 2013 18:22
de thierry74
voila je voit le bout de mon dtre ,
peinture reservoir,plastique,plaque phare manque plus que la housse de selle que je vais faire poser par un sellier, le kit deco et l etrier
MessagePosté: 11 Avr 2013 19:40
de rems13
Ha ouais joli ;)
J'aime bien ça bouille =D<
MessagePosté: 11 Avr 2013 20:21
de Titine
Ouais, ça fait du bien de voir un DT avec des jantes pas communes du tout =D<
MessagePosté: 15 Avr 2013 23:09
de thierry74
jantes et disque NSR ,ya un peut de tout -0-
maitre cylindre zx6
etrier av tdr
etrier arriere derbi
silencieux wr 250
MessagePosté: 22 Avr 2013 21:13
de vinsee14
elle a de la gueul ta moto !!
une ptite question, ton garde boue avant tu l'as chopé ou ???? =P~
MessagePosté: 22 Avr 2013 22:33
de thierry74
merci pour les com =D<
pour le garde boue regarde ici
http://cgi.ebay.fr/GARDE-BOUE-SUPERMOTA ... 805wt_1186
MessagePosté: 24 Avr 2013 21:44
de vinsee14
ok merci !!!! :D
MessagePosté: 25 Avr 2013 21:04
de thierry74
voila mon dessus de selle refait nickel beau boulot
j attends le piston et je fait le réalesage et je verrais le bout
si je récapitule
jantes et disque NSR 125
étrier av tdr
étrier ar rieju
maître cylindre zx6r a bocal séparé
rehausse de guidon
silencieux yz
garde boue av supermotard
garde boue arrière style yz
fourche retravailler avec cale et huile
selle retaillé et rehoussé
suppression du démarreur électrique
mini clignotant av et ar
pignon 200 dtr
MessagePosté: 26 Avr 2013 0:29
de Titine
thierry74 a écrit:j attends le piston et je fait le réalesage et je verrais le bout
Il y a eu un mélange dans l'ordre là non :idea:
MessagePosté: 26 Avr 2013 9:10
de thierry74
non j ai besoin du piston pour faire le realesage car je change de cote
