Dt 125 de 86 rénovation
Re: Dt 125 de 86 rénovation
Messagede Dan57 le 04 Avr 2013 20:38
Salut :wink: déjà regarder dans le radiateur le niveau :wink:
tu as laissé la durite d huile sur la pipe? en plus avec l huile que tu as mis dans le cylindre :-k
et pi un deux temps sa fume :mrgreen: un peut plus que le b 12 :wink:
sinon je passe demain, histoire de voir quand elle tourne si tu n as une prise d air quelque part
prévois un pinceau et de l essence :wink: elle était quand même longtemps à l arrêt :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede seb125TDR le 04 Avr 2013 21:04
Dan57 a écrit:et pi un deux temps sa fume :mrgreen: un peut plus que le b 12 :wink:
Il fumait pas mon B12 c'était ma botte secrète pour distancer Freddy :lol: :fume:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede Dan57 le 05 Avr 2013 13:50
#-o pas le tien Seb, mais le sien :wink:
parce-que le tien il fumait plus qu un deux temps :mrgreen: :wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede franzgpz le 06 Avr 2013 23:00
Slt a tous.
Je mon reviens vers vous juste pour savoir si je mis prend bien pour régler la hauteur de mes flotteurs a 22 je croit! :-k
Vous laisse une petite tof .
franzgpz
Motos: 125 dtlc-1200 Bandit S
Messagede estelle & eric mag le 07 Avr 2013 4:38
pas bon.
la procédure, c'est mettre le haut carbu dans la position normale, et le tourner doucement jusqu'à ce que le pointeau soit fermé (le flotteur ne bouge plus). mesurer la hauteur. en gros, le carbu est incliné de 45°, à peu près...
si tu pose ton carbu à l'envers, le poids du flotteur cintre légèrement la languette et fausse la mesure. et sur certains carbus, il y a un pointeau à ressort. l'erreur peut etre importante :wink:
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Messagede franzgpz le 07 Avr 2013 10:22
Je m'en douter un peu que je me suis planter! :(
Pas toujours évident sans la RT.
Dan57 ma déjà bien éclairer aussi....enfin bref ...comme j'ai un peu de temps a perdre ce matin d'après cette photo sa me semble a peu plus correct...ou a rectifier? :roll:
Au passage vu que le temps n'est pas moche....bon dimanche a tous...gaf sur le bitume pour ce qui prenne le guidon..V
franzgpz
Messagede baldo le 07 Avr 2013 10:33
franzgpz a écrit:Pas toujours évident sans la RT
je t'envoie un MP :wink:
baldo
Messagede franzgpz le 07 Avr 2013 10:45
Merci a toi baldo sympa mais le serveur fait c caprice...mais no soucis.
Dan57 on possède une on plus il crèche prêt de chez moi :D
franzgpz
Messagede estelle & eric mag le 07 Avr 2013 11:31
franzgpz a écrit: d'après cette photo sa me semble a peu plus correct...ou a rectifier? :roll:
à part le fait que l'axe doit être au-dessus du flotteur, c'est l'idée :wink:
il me semble qu'il y'a la photo dans la revue tech :oops:
estelle & eric mag
Messagede franzgpz le 07 Avr 2013 12:47
Je vais vérifier sa .....avant de faire un remontage pour être sur d'avoir la bonne côte et que ce sois bien fait ...je pense que c'est important d'avoir la bonne quantité d'essence.....d'une part pour qu'il y est pas de fuite au niveau du trop plein......et pour le bon fonctionnement du moteur! :D
franzgpz
Messagede franzgpz le 09 Avr 2013 20:02
Slt a tous.
Que pensez vous de mon piston !
A savoir qu'elle est 86 et qu'elle totalise 20 700 bornes.
franzgpz
Messagede phifi le 09 Avr 2013 20:19
:mrgreen: Ben justement: on ne le voit pas le piston !!
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 102 invités
