{ Ma YaMaHa DTR125 }
Messagede johnboost le 19 Nov 2013 22:39
A mon tour de présenter ma bête :D
Yamaha DTR125 de 1998
Voici quelques photos de la moto avant qu'elle passe entre mes mains.
Après l'avoir acheté j'ai changé:
- poignets
- rétroviseur
- sélecteur de vitesse en carbone
- autocollant DT
- garde boue avant UFO
- mousse guidon HEBO
- j'ai fait une vidange
- changement des roulements de roues
- clignots à led
- nouvelle boite à clignot
- nouvelle bougie
- protèges mains acerbis
- grille blanche sous les trous des caches latéraux avants.
Voici quelques photos mais elles ne sont pas récentes donc tous n'est pas dessus:
Alors maintenant parlons de ce qui est en cours de commande :D
- garde boue arrières YZ
- nouveau caches latéraux arrière en blanc
:vieux-smiley: Bonne nuit les petits :vieux-smiley:
Raison: ecrire gros veut dire CRIER ! et puis ca fais mal aux yeux .... merci !
johnboost
Motos: YAMAHA DTR 125
Re: { Ma YaMaHa DTR125 }
Messagede johnboost le 24 Nov 2013 1:13
Bonsoir,
Voila j 'ai un petit soucis sur ma Dtr, lorsque je freine le frein arrière grince :(
Je m explique :D
Il y a deux semaines j'ai remarqué qu'il y avait du jeu sur ma roue arrière. J ai du la démonter mais j'ai rencontré un soucis. Impossible de retirer l axe de roue car le support d étrier de frein arrière était grippé à celui ci. J'ai donc retiré la durite et j'ai su avoir la roue avec l étrier. Le problème à été résolu. J'ai su retirer l axe et dégripper le support d étrier. J'ai changé les roulements et depuis je n'ai plus de jeu. A ce niveau la je n'ai plus de problème. Mais depuis que j'ai remis ma durite et purgé le tout correctement deux fois avec du liquide de frein adapté mon frein arrière grince et ne freine plus aussi bien :(.
Alors une idée les génies ? :D
Yop'
johnboost
Messagede yanidimani le 24 Nov 2013 9:58
Si c'était grippé ailleurs c'est qu'il y a peut-être d'autres points à vérifier :idea:
Comme la/les coulisse(s) entre le support d'étrier et l'étrier lui même. Voir l'étrier complet :idea:
Et toutes les pièces sont correctement remontée?
Recommences ta purge, il reste certainement encore de l'air dans le circuit. Si tu regardes bien la durit, tu comprendras qu'il est difficile de faire descendre des bulles d'air avec une "boucle haute" :wink:
Messagede diabolo38 le 24 Nov 2013 12:07
ta gavé tes plaquettes de wd40 elle glisse ? :arrow: bon netoyage au discc-brake cleaner ou autre degraissant (acteone)
Messagede Titine le 24 Nov 2013 12:41
johnboost a écrit:depuis que j'ai remis ma durite et purgé le tout correctement deux fois avec du liquide de frein adapté mon frein arrière grince et ne freine plus aussi bien :(.
Yop'
Certaines plaquettes sont "bruyantes" et n'ont pas non plus le même "mordant" suivant la marque et leur composition :idea: Peut être est ce le cas...
Messagede johnboost le 24 Nov 2013 13:34
Tout d abord merci pour toutes vos réponses :D . Je n ai pas changé mes plaquettes ce sont toujours celles que j avais avant d avoir démonté mon axe . Je pense effectivement qu il doit y avoir encore une bulle d air. Pourtant j ai deja purgé deux fois :fight: mais comme tu dis c pas évident avec la sortie vers le haut. :P
johnboost
Messagede johnboost le 24 Nov 2013 13:36
diabolo38 a écrit:ta gavé tes plaquettes de wd40 elle glisse ? :arrow: bon netoyage au discc-brake cleaner ou autre degraissant (acteone)
Non non je n ai pas utilisé de graisse ou wd 40 pour retirer mon axe justement pour pas en foutre partout sur mon étrier parce que je connais la galère que c'est après :D
johnboost
Messagede phifi le 24 Nov 2013 16:36
:arrow: Il est possible que l'emplacement des plaquettes ait un peu bougé par rapport à avant le démontage/dégrippage, et si le disque est un peu marqué les plaquettes le sont forcément au même endroit.
Donc les "creux et les bosses" ne retombant pas en face, ça couine et la surface de freinage est forcément plus petite.
Logiquement ça devrait rentrer tout seul dans l'ordre au bout d'un certain temps.
Messagede johnboost le 24 Nov 2013 22:52
Ça par contre je n y avait pas pensé. :D ça doit être ça parce que je ne pense pas qu 'il reste encore des bulles d aire. Je n'ai malheureusement pas eu le temps d'y travailler dessus aujourd'hui. :fume: Merci pour l'info ;)
johnboost
Messagede amoplace le 28 Nov 2013 3:27
ehhh bien! elle est trop belle. phi.
:0237:
amoplace
Motos: yamaha
Messagede johnboost le 30 Nov 2013 20:34
Hey merci ;)
johnboost
Messagede johnboost le 30 Nov 2013 22:41
Voila garde boue arrière YZ en crous de commande :D
johnboost
Messagede johnboost le 02 Jan 2014 0:26
Helllooo,
Je souhaiterais acheter cette Bavette support de plaque + feux stop 6 leds universelle. Mais je me demandais si le feux stop à led se monte sans modification sur la tresse électrique ? Est ce que quelqu'un sait me dire aussi si elle s'adapte au garde boue que j'ai acheté ? est ce que la bavette d origine se monte sur le garde boue style YZ?
Merci et bonne année 2014 à tous ;)
johnboost
Messagede phifi le 02 Jan 2014 20:28
La bavette que tu as mise en photo se montera sans soucis.
Messagede johnboost le 02 Jan 2014 21:00
merci :D je vais la commander car je pense que esthétiquement la bavette d'origine ne fera pas l affaire
johnboost
