dt125r 3nc de 1989
dt125r 3nc de 1989
Messagede fdr1000 le 18 Déc 2013 21:16
Voila ma vieille dt r, toute retapée, j'ai pas fini il me faut encore la selle noire et taillée!
Je vote pour la balade Y2S dans le pilat!
fdr1000
Motos: dt125r
Re: dt125r 3nc de 1989
Messagede Spoke78 le 18 Déc 2013 22:37
jolie avec cette deco effectivement ce sera mieux avec une autre selle
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede fdr1000 le 19 Jan 2014 19:17
Bonsoir a tous!
Je souhaite mettre des chaussettes néoprènes sur la fourche afin de la protéger, mais il existe plusieurs tailles... Il faut des 40, 45 ou 50?
Et j'aurait une autre question: comment décoincer un boulon de réglage de suspension? Les deux boulons 32 sont grippés sur ma moto, nono28 m'a dit de les chauffer, mais avec quoi?
Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est: Image
Les deux boulons de 32 en bas de l’amortisseur.
Merci a tous!
fdr1000
Motos: dt125r
Messagede fanc16 le 19 Jan 2014 20:10
c'est le contre ecrou qui est dur à débloquer , tu peux essayer en tapotant avec un marteau et tournevis sur un coin de l'ecrou du bas !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede fdr1000 le 19 Jan 2014 20:13
J'ai essayé de mettre des coups sur la clef de 32, rien n'y fait...
fdr1000
Motos: dt125r
Messagede Rony le 19 Jan 2014 22:58
Je dirais une bonne dose de degrippant, serrer le contre écrou dans un étau et ensuite desserer l'écrou avec une clé a fourche. Attention au sens de desserrage. Ou si pas la place, essayer de serrer la tête de la suspension en veillant de ne rien abîmer.
Messagede fdr1000 le 19 Jan 2014 23:05
Merci Rony.
Je vais aller chez mon grand père, il a des étaux de chaudronnier, un chalumeau et des clefs de 32 a rallonge et une grosse masse, si avec sa sa bouge pas "a moi la peur". Le sens de desserrage? Ce n'est pas un pas américain je crois.
fdr1000
Motos: dt125r
Messagede Rony le 20 Jan 2014 12:18
Pourquoi parle tu de pas américain ? :-k
Il faut pas confondre pas anglais et pas a gauche. :fume: ok ils roulent du mauvais côté de la route mais quand même.
Pour le chauffer préfère un décapeur thermique ou un petit chalumeau au butane, sinon ça sera trop chaud.
Messagede fdr1000 le 20 Jan 2014 12:20
J'ai toujours appris qu'un pas américain c’était dans l'autre sens: visser = devisser^^ Il doit avoir un décapeur je pense
fdr1000
Motos: dt125r
Messagede Rony le 20 Jan 2014 13:06
Non ce qui change c'est le diamètre et le pas, et également l'angle du filet. :wink:
Sur ton amorto c'est du métrique pas fin.
Messagede fdr1000 le 20 Jan 2014 18:32
D'accord, merci pour ces précisions!
fdr1000
Motos: dt125r
Messagede fdr1000 le 21 Jan 2014 20:55
Reste la question: quelles chaussettes néoprènes... Je compte passer demain chez yam pour récupérer mes circlips, je voulais également prendre ces protections, mais quelle taille choisir!
En attendent, une petite photo de ma bécane a 1400m d'altitude. On peut presque voir chez Rony! Dommage que mon téléphone ai une qualité de mer**
fdr1000
Motos: dt125r
Messagede TOMTOM le 21 Jan 2014 21:00
40 45 ou 50? ta fourche fait 41mm.... :?: :-\"
Messagede fdr1000 le 21 Jan 2014 21:03
40 ou 45? sa s'étire ? et vous savez si sa vas sur un dtr? (les attaches) désolé je n'avait jamais entendu parler de ces trucs :fight:
fdr1000
Motos: dt125r
Messagede TOMTOM le 21 Jan 2014 21:09
oui ca s'etire c'est genre combi de plongée, j'en avais posé moi aussi, c'est plus joli que les vieux soufflets d'origine....
j'ajoute maintenant que j'y pense, faudrait que tu fasse attention a ce que ca s'etire suffisamment pour recouvrir un peu la fourche, a l'endroit du collier d'origine, histoire de bien recouvrir tes spys
ceux que j'avais trouvé a l'epoque s'etiraient correctement, mais depuis le temps je me souviens plus du diametre.... :mrgreen:
