Enfin ma dtr!!!
Enfin ma dtr!!!
Messagede Davis le 11 Mar 2014 21:29
Bonjour a tous,
enfin voila ma dt 125 RE 06/2004 première main 3500 KMS:
Désolé pas trop de lumière dans ma cave, je ferais des belles photos plus tard.
La moto est impeccable vu le kilométrage, par contre il n'y a eu aucun entretien et elle a dix ans!
Débutant dites moi si je pense mal, en attendant la formation de 7heures:
je comptais faire une vidange de boite de vitesse ( 10w30)
Quel marque utilisé vous?
changer la bougie par une plus résistance a la chaleur (BR9ES:NGK) pour par la suite faire la modif du fils a la masse
utiliser extralub de chez Leclerc
d'ailleurs je peut faire le mélange avec l'huile actuel?, j'ignore le type d'huile il y a dans le reservoir et depuis combien de temps elle es là!
Pour l'essence du sans plomb 98 me semble le mieux
D’après vous dois-je contrôler autre chose?
Quel site me recommandé vous pour l'huile bv et la bougie
Davis
Motos: dt 125
Re: Enfin ma dtr!!!
Messagede yanidimani le 11 Mar 2014 21:50
L'huile que tu veux. 10w40 va très bien... Voiture ou autre mais 10w40
10ans... vidange de tout les fluides. Purge des freins :!:
Tu peux vidanger l'huile du réservoir, si elle a 10 ans... et la remplacer par ton huile 2t.
L'essence c'est comme tu veux mais surtout pas de bidule éthagniole! ca craint pour les joints. Juste bon a boire...
Bien venu!
Re: Enfin ma dtr!!!
Messagede Spocky35 le 11 Mar 2014 21:59
Salut!
Évacue bien l'ancienne essence du réservoir si elle a dix ans.
Du SP95 marche très bien, c'est même mieux je crois pour certains joins qui supportent mal le 98, par contre, pas de 95-E10.
L'huile de boite, c'est du premier prix huile de voiture avec la bonne viscosité. Il vaut mieux purger également le réservoir de l'huile qu'il contient, en 10 ans elle peut se dénaturer comme le fait l'essence.
Puisque tu es dans les liquides, il resterait le liquide de refroidissement (vidange + rinçage du circuit pour éliminer de l'éventuelle "boue" qui a pu se former).
Tant d'inactivité, l'essence a du provoquer des concrétions dans le carbu, avec un fonctionnement qui laisse à désirer... Attend toi à devoir lui faire sa "grande toilette", avec démontage complet.
EDIT: et hop, Yani qui vint d'écrire la même chose, c'est rassurant [°]
Re: Enfin ma dtr!!!
Messagede adri1er le 11 Mar 2014 22:01
IL me semble que l huile de voiture a des additif nefaste au disque garnie dembrayage...
sur les cross en tout cas,ca les bouffes....peu etre differnt sur tdr...
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Re: Enfin ma dtr!!!
Messagede diabolo38 le 11 Mar 2014 22:05
adri1er a écrit:IL me semble que l huile de voiture a des additif nefaste au disque garnie dembrayage...
oui certaine huile trop "haut de gamme" ont des additif anti friction néfaste a l'embrayage
Re: Enfin ma dtr!!!
Messagede fanc16 le 11 Mar 2014 22:39
belle moto
fanc16
Motos: DTREX 2006
Re: Enfin ma dtr!!!
Messagede Davis le 11 Mar 2014 22:45
Oui nettoyage de tous les circuit de fluide, bon je vais essayer de pas la mettre en panne.
Pour l'huile moteur donc de premier prix sans additif!
Liquide de refroidissement y en a un plus adapter?
Liquide de freins DOT 4 pratique le petit bouquin
Une question pour l’échappement y il a un système de petit tuyaux , anti pollution ? pk et comment sa fonctionne?
si on change d’échappement on dois supprimer le système? 2004 c'est un pot catalysé?
Comment connaitre mon type moteur?
Davis
Motos: dt 125
Re: Enfin ma dtr!!!
Messagede Davis le 19 Avr 2014 17:06
Après sa révision, voila des petites photos de la belle pour sa première sortie
Pas déçu de son comportement, nerveuse, souple, une merveille :D
Je vous donnerais mon avis en TT .
Davis
Motos: dt 125
