DTR 125 de 1988 en restauration
Messagede ben--29 le 06 Juin 2014 10:49
J'ai acheter cette DTR de 1988 qui a 55000 km 350€ , roulante, mais état général plutôt mauvais!
Mon but est de remonté proprement cette 125 pour roulé en enduro dans les bois.
La voici a l'achat:
Arrivé a la maison, après avoir roulé un peu, démontage complet pour gros nétoyage:
Démontage du cylindre aussi, piston et cylindre OK! Tant mieu, des frais en moin! Cependant mon carbu est un 23 ou 24 mikuni! J'ai donc prévu de changé pour un 28 mikuni de 125 DTR ou alors plus gros?
Voila ce qui est donc prévu:
-peinture noire du cadre
-changement de pot (celui la et percé)
-clapet carbonne
-ouverture boite a air (grosse ouverture sur le dessus)
-changement de carbu par plus gros >24
-transmission courte (pignon 13 ou 14?)
-peinture carénage
-huile fourche indice 20
En gros je lui refait une jeunesse en évitant de trop dépensé, puisque je l'est acheter que pour la balade dans les bois, donc je cherche d'abord a la rendre plus coupleuse.
Aujourd'hui j'attaque la peinture du cadre!
Voila ;)
ben--29
Motos: 125 dtr 1988
Re: DTR 125 de 1988 en restauration
Messagede PHILARTIS le 06 Juin 2014 11:18
Ton carbu est un 26mm - ceux des DT suivant est un 28.
Si tu veux concentrer tes frais sur des choses utiles, garde ton 26. :wink:
Messagede ben--29 le 06 Juin 2014 12:00
j'ai bien mesuré le boisseau, il mesure 24mm. par contre a la sortie du carbu (coter moteur) j'ai 28mm, mais la ou est le boisseau je trouve bien 24mm et non 26.
Photo:
On est bien d'accord qu'il s'agit la d'un 24 et non d'un 26? D'ou l’intérêt de monté un carbu 28 mikuni boisseau plat qui m'apportera plus de couple que ce carbu non? Sachant que je compte bien ouvrir la boite a air..
ben--29
Motos: 125 dtr 1988
Messagede PHILARTIS le 06 Juin 2014 12:49
Tu dois avoir un carbu de DTMX alors :lol:
Normalement sur les DTLC (peut-être pas ceux sans YPVS ?) et les DTR 3BN/3BP, ce sont des 26 mm - mais je n'ai jamais mesuré le diamètre du boisseau (sur ta photo, je vois même seulement 23mm).
Messagede ben--29 le 06 Juin 2014 13:06
oui c'est bien 23!
Mais je pense que le carbu a était changé, parce que il y avait les durite de réchauffage carbu qui "trainait" au niveau du moteur, et il n'y en a pas besoin pour ce carbu.
Ca vaut donc le coup de monté un mikun 28tm? j'en est trouvé un a 70€ livré d'occaz via internet.
ben--29
Motos: 125 dtr 1988
Messagede PHILARTIS le 06 Juin 2014 13:31
Dans ces conditions oui, ça vaut le coup de passer au 28 - mais attention, la pipe est différente et certainement (je ne sais plus) le manchon qui va à la boite à air aussi.
Messagede ben--29 le 06 Juin 2014 14:37
Après recherche je trouve ca sur le net : Carburateur MIKUNI TM 28 vanne plate
raccordement moteur: 33mm,
raccordement filtre à air:
44mm
Mème taille que ma pipe et BAA. ;)
Petite surprise de l'aprem en démontante la roue arrière:
Avec le disque, sa tient et sa fait juste une petite fissure qui s'écarte de 1-2mm
Mais sans disque:
Plus qu'a acheter une jante arrière, j'en est trouvé a environ 60€ fdpc.
Normalement sa devrait ètre la dernière surprise que me fait la DTR puisque elle est presque totalement démonté!
ben--29
Motos: 125 dtr 1988
Messagede PHILARTIS le 06 Juin 2014 15:19
Pour la pipe et le manchon, fait gaffe quand-même : Le 28 est incliné donc les orientation sont certainement différentes.
En plus, le 28 ne possède pas l'entrée pour l'huile (qui est alors déporté sur la pipe).
Messagede ben--29 le 06 Juin 2014 16:16
j'ai l'entré d'huile sur la pipe.
A mon avis c'est la mème que j'ai. mais tu me met quand mème le doute!
ben--29
Motos: 125 dtr 1988
Messagede PHILARTIS le 06 Juin 2014 16:22
Oui, c'est ma spécialité :fume:
Mais comme je me trompe souvent, c'est bon pour tes affaires ..
Messagede phifi le 06 Juin 2014 17:40
Si tu as l'entrée d'huile sur le dessus de la pipe ça doit être bon,
Le manchon d'arrivée de la boite à air est différent sur les modèles 88, donc pas sur que ça soit le bon.
Si tu mets des photos on pourra facilement te répondre.
Messagede ben--29 le 06 Juin 2014 19:59
J'ai regardé des photo sur internet, le raccord ma bien l'air d'ètre le mème :)
ben--29
Motos: 125 dtr 1988
Messagede ben--29 le 07 Juin 2014 9:03
Si quelqu'un grâce au photo peux me confirmé que la pipe et le raccord d'air est bon :
ben--29
Motos: 125 dtr 1988
Messagede phifi le 07 Juin 2014 9:53
Oui c'est bon.
Messagede ben--29 le 07 Juin 2014 11:10
Super merci!
ben--29
Motos: 125 dtr 1988
