ma trotinette
ma trotinette
Messagede mick potter le 05 Juil 2014 22:56
bonjour
Je vais commencer par me présenter (j'ai pas trouver le topic ou on ce présente hormis celui ou il faut mettre une photo). J'ai 26 ans je reste en Picardie dans l’Oise pour être précis, je suis motard depuis 5/6 ans j'ai roulé en 500 gse, 600 transalp, 600 bandit et aussi en 50dtr :).
Je compte me mettre un peu a l'enduro au début je savait pas trop quoi chercher je regarder pour un gros trail 600xt ou 600dr les prix étant abordable mes après mure réflexion et sur les conseil de mon concessionnaire il ma diriger plus vers les 125 tsr, dtr, kmx
le sort a voulu que sa sois une petite 125 dtr de 1997 accusant un peut plus de 25967km, j'ai comme projet de enduriser un peu.
ce que j'ai deja fait :
    02/07/2014 - 25967km
    suppression des cales pied arrière, porte bagage
    05/07/2014 - 25967km
    enlever tout les autocollants
    changer les poignet
    vidange moteur (10w40)
    vidange liquide de frein (dot 4)
    vidange liquide de refroidissement (voiture)
    bougie (BR9ES)
    06/07/2014 - 25967km
    l'huile fourche de fourche (15w40)
    batterie (BB3L-B)
    nettoyage huilage du filtre a air
ce que je compte faire
    régler l’amortisseur (si possible)
    changer le pignon sortie boite en 14
    une deco perso
    débrider l'echappement
    gicleur plus gros
    boite a clapet
Voila une petit photo qui datant de cet après midi
Suzuki 500 GSE de 1992/1994 - 23130 Km (vendu)
Honda 600 Translap de 1991- 21537 Km (vendu)
Suzuki 600 bandit de 2004 - 20560 km
Yamaha 125 DT-R de 1997 - 400 km
mick potter
Motos: 125 dtr
Re: ma trotinette
Messagede Spocky35 le 06 Juil 2014 0:12
Salut, et bienvenue!
Question coût, c'est pas les clapets et un gicleur qui vont te mettre dans les frais! Maintenant c'est pas dit que tu obtiennes significativement mieux en y touchant. Pourquoi d'ailleurs penser de but en blanc "gicleur plus gros"? Il faut le gicleur qui va bien avec l'admission, et plus gros ne veut pas dire plus fort...
viewtopic.php?f=26&t=4507 pour les clapets
viewtopic.php?f=26&t=9554 pour la pipe
Tu ne l'as pas évoqué, mais l'augmentation de l'avance à l'allumage apporte un plus: viewtopic.php?f=20&t=13546&start=90#p174421
Bonne lecture ! :wink:
Re: ma trotinette
Messagede mick potter le 06 Juil 2014 12:10
merci pour les liens
Pour la bride de l'échappement elle ce trouve ou ? Parce que avant hier quand j'ai démonté j'ai pas vu de "rondelle" qui rétrécie l'entré.
Pour les clapets je pense mettre des fibres mais niveau durée de vie sa donne quoi ?
Pour finir ma moto s’étouffe le ralenti tient bien mes des que s’accélère elle cale ?
mick potter
Motos: 125 dtr
Re: ma trotinette
Messagede rock'n'oi le 06 Juil 2014 13:17
Bienvenu sur le fofo
JE SUIS UN RAT QUI RIT
French free party sounds: http://archive.freeteknomusic.org
Le gouvernement nous pisse dessus, les médias nous disent qu'il pleut.
Tout ce qui est fait pour nous, mais sans nous, est fait contre nous.
rock'n'oi
Motos: 103 RCX/ DTX/ 240 TDR/ RDLC 1WT
Re: ma trotinette
Messagede mick potter le 07 Juil 2014 17:25
sinon pour éviter de crée un topic juste pour une question quelqu'un peut me dire si le pot de brider ? Car d’après l'ancien proprio elle et toute d'origine.
mick potter
Motos: 125 dtr
Re: ma trotinette
Messagede TOMTOM le 07 Juil 2014 20:06
debridé !
Re: ma trotinette
Messagede mick potter le 15 Juil 2014 21:42
des petites nouvelles pour dire que j'ai changer la bavette arriere et les clignotant
par contre j'ai plusieurs question (je cherche aussi sur le forum)
Enlever la batterie pose-t-il des problèmes moteur ? valve ?
Enlever le neiman pose quels soucis si je laisse la batterie ? Pareil la valve fonctionne toujours ?
mick potter
Motos: 125 dtr
Re: ma trotinette
Messagede phifi le 16 Juil 2014 0:55
Sans batterie ça va marcher beaucoup moins bien , car celle ci alimente la valve.
Tu peux enlever le neiman sans problème, mais je ne vois pas trop l'intérêt.
Re: ma trotinette
Messagede mick potter le 16 Juil 2014 10:37
c'est juste que mon neiman et dur vu que j'ai pas envie d'investir la dedans. Ben je pense relier les fils du neiman au coupe circuit
bon sur 6 file il y en a 4 ou j'ai a peut prés compris ce qu'ils fallait en faire par contre il y en as deux je sais pas a quoi les relier ? de plus j'ai plus de feux avant :?
mick potter
Motos: 125 dtr
Re: ma trotinette
Messagede mick potter le 07 Aoû 2014 21:28
coucou à tous
je poste une nouvel photo de mon bolide juste pour savoir ce que vous en penser ?
par contre toujours un petit soucis quand sans le starter je la démarre elle monte un peut dans les tours puis redescend, des que je tripote à la poignet accélération (je sais pas si sa a un rapport car je la tourne même pas la poignet).
Régler la vis de richesse (la bougie me parait bien)
Changer le câble d'accélérateur par un simple
Supprime la pompe a huile
J'ai réglé la valve d’échappement (pas encore tester si sa le fait encore)
ps: j'ai un pote qui lui à un autre problème (j'ose pas ouvrir un nouveau topic) sa machine a l’arrêt monte a 11 000tr/min quand il roule elle dépasse pas les 7 000tr/min. Il à aussi réglé la valve d’échappement mes il y a pas de changement flagrant (hormis quelle soit plus nerveuse).
Merci d'avance pour votre aide
mick potter
Motos: 125 dtr
