nouveau en 125 dtr 1991 a remonter!!
Messagede steve325 le 04 Aoû 2014 21:56
bonjour a tous
je m'appelle steve jai 24 ans et jai depuis le début d année,une dtr 125 de 91 22000kms au conteur,en bonne état général mais en panne (a peu prés 1an et demi a l’arrêt mais stocker dans un garage):dance:
le kick est bloquer,impossible de le bouger d'un millimétre,j'ai pas insister
aujourd'hui on a enfin eu le temps d'y jeter un œil
après démontage complet du moteur:
cylindre piston quelque trace grave ou pas??
joint spi sec et craqueler
roulement de vilo mort les cage en acier on casser a plusiers endroit !!
du coter allumage boite embro carbu pipe etc r.a.s. :D :D
je vous met quelque photos
steve325
Motos: 125 dtr 1991
Re: nouveau en 125 dtr 1991 a remonter!!
Messagede fanc16 le 04 Aoû 2014 22:03
salut
le piston a été lustré ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede steve325 le 04 Aoû 2014 22:04
non juste netoyer au gasoil et brosse c'est tout
steve325
Motos: 125 dtr 1991
Messagede fanc16 le 04 Aoû 2014 22:08
attends l'avis des pros , mais bas moteur a revoir , et cylindre à mesurer voir a refaire
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede phifi le 10 Aoû 2014 23:37
Vérification du vilo (faux rond, .3..) changement des roulements et des spys.
Mesure et contrôle du cylindre et du jeu cylindre/piston.
Messagede steve325 le 11 Aoû 2014 11:25
pour le vilo j'en ai un casi neuf
pour les roulements et spi c 'est en cours mais les carter ne se referme pas bien des que je serre les visse le vilo bloque je vais essayer de "tirer"le vilo comme dans le tuto
je vais envoyer le haut moteur pour le contrôler voir réaléser(22000kms et en cote d'origine) +pochette de joint huile etc
sa devrais tourner rond apres
steve325
Motos: 125 dtr 1991
Messagede Dan57 le 11 Aoû 2014 13:31
:-k 22000kms et en cote d'origine, le 25 sur le piston ca ne veux pas dire 0,25 donc plus la cote d origine :-k :?:
Dan57
Messagede phifi le 11 Aoû 2014 14:00
Tu as raison, le cylindre n’est pas en cote origine.
Messagede steve325 le 11 Aoû 2014 19:34
ok pour le 25 sur le piston je me disait bien donc réaléser une fois déjà
je me disait bien que 22000kms sa fessait beaucoup
chez as moto a coté de chez moi il m ont dit cote d'origine en le voyant ils sont bon la bas :fume: :fume:
steve325
Motos: 125 dtr 1991
Messagede steve325 le 18 Aoû 2014 17:42
j'ai trouver pourquoi je n'arrivais pas a refermer les carter
les roulement ne sont pas les bon :(
j'ai des 6305-2rs1 en skf ils sont un poil plus large
steve325
Motos: 125 dtr 1991
Messagede phifi le 18 Aoû 2014 17:58
Ils font 1mm de plus, donc ça ne peut pas fermer.
Achète les koyo d'origine, et évite les ntn.
