yamaha dtr 125 by rockstar
Messagede guillaume030798 le 23 Nov 2014 21:03
Bonjour à tous ! Je vous présente ma moto :
Un dtr 125 de 2001 que j'ai refais entièrement ! :ban: :tox:
Je vous invite à me suivre sur ma page facebook afin de voir son évolution est les sorties enduro :p :)
https://www.facebook.com/projet.Yamaha.dtr
guillaume030798
Motos: dtr 125
Re: yamaha dtr 125 by rockstar
Messagede EGprod09 le 23 Nov 2014 21:15
Salut tu pourrais au moins mettre une ou deux photos pour qu'on se fasse une idée sans avoir besoin d'aller sur f.ceb..k :wink:
Et une petite présentation dans la section appropriée n'aurait pas été de trop: viewforum.php?f=15
A demain :wink:
EGprod09
Motos: dtx 125 2005
Messagede diabolo38 le 24 Nov 2014 23:06
si tu veux pas changer tes spy de fourche "trés souvant" remet des soufflet ou des "chaussette" néoprène sur ta fourche
le coup des led les sur les culot des ampoules témoins d'origine c'est malin ca =D<
si tu veux un bon éclairage met des led "high vis" et calcule les résistance pour avoir un courant "adéquat" :lol:
de mémoire pas mal de ces led accepte jusque 40mA (20mA les classique) et leur tension de passage est plus élevé 3V a 4V (2.4V habituel) mais vérifie avec ce que tu prend puis U=R.I fait ton calcule pour la résistance
l’éclairage et les témoins (plein phare au moins ) sont sur l’alternatif donc si tu fais un calcule de R pour 12V continue [-X
Ca éclaire bcp moins que prevu vue que ca passe que 50% du temps ( 1/2 période) et courant est bon qu'au pic (courant crete ou presque) c'est pas le courant moyen/efficasse (continue ou euqivalent )
Par ex calcule vit fait
12V alternatif soit 17V crete - 2.4V de diode => v moyen après redressement ~ 3.3V => 20 mA (moyen) = > 165 ohm .
Soit 180 ohm la valeur normalisé la plus proche (150 ohm si tu eux plus de 20ma)
pour la formule de la tension => http://fr.wikiversity.org/wiki/Redresse ... as%C3%A9_1
ca vas faire des pic de curant a 88mA quand meme :fight: :maxou: ?
:-k la plupart des led accepteront facile 2x le courant "moyen" en momentatné puic mais plus :^o donc /2 la resistance serai sage :0008:
par ex 300 ohm en gros 46mA crete 10mA moyen encor un peu risqué je trouve
:-k tu met deux led tete bêche +/- de l'une sur -/+ de l'autre (double alternance d’éclairage tour a tour)
une résistance 390 ohm ca sera mieux et ca devrais pas cramer (35mA maxi 8mA moyen).
sinon prend une led comme ca http://fr.farnell.com/multicomp/703-014 ... dp/2112167
et la tu aura de la lumière mais la résistance vas chauffer sévère (3.5W) donc pas du 1/4W standard :0237:
