125 dtr 3mb de 97, futur yamakasi
Re: 125 dtr 3mb de 97, futur yamakasi
Messagede yamduro le 20 Sep 2015 15:58
C'est pour ça que je me demandais comment ça se prenait sur le volant..... Et j'ai pas de tige en 27.... Du coup va falloir que j'aille jusqu'au revendeur
yamduro
Messagede yamduro le 21 Sep 2015 22:15
yanidimani a écrit:J'ai peut-etre un truc qui pourrait t'aider!
:roll: :-\" :-k
yamduro
Messagede yanidimani le 22 Sep 2015 18:02
Je confond toujours td et dt... :roll: =;
Messagede yamduro le 22 Sep 2015 20:49
Ah ok, pas de souci :wink:
yamduro
Messagede yamduro le 10 Oct 2015 8:48
Tout finit par arriver.....
Hier en rentrant du taf, je me suis arrêté chez mon revendeur du coin. J'ai mon Buzzetti M27P1L :)
Finalement, il faut plus de temps pour l'acheter que pour faire sauter le volant magnétique :mrgreen:
Pour sortir la clavette je peux y tapoter dessus avec un tournevis+marteau ? Car elle a l'air bien plantée.
yamduro
Messagede Tieumbzh le 10 Oct 2015 10:26
Salut marteau tournevis sur la clavette ,fais gaffe tu va forcément faire une bavure!
Moi, j'aurais essayé au maillet, ou un tasseau de bois à la place du tournevis.
Tieumbzh
Messagede fanc16 le 10 Oct 2015 10:53
avec un tournevis fin , ça va bien !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede yamduro le 10 Oct 2015 12:58
Ça y est elle est sortie, marteau +tournevis +tendresse. Elle est tombée derrière la bobine du bas, je l'ai extrait avec un aimant façon docteur maboulle :lol:
J'en suis au moment où je dois mettre la nouvelle en place et remonter.
Moment de doute, le décalage je le mets vers l'avant...? Je pense que oui, mais je l'ai pas encore fait, je change ma courroie accessoire sur ma Léon aujourd'hui.
yamduro
Messagede yamduro le 10 Oct 2015 13:02
Moment de doute, le décalage je le mets vers l'avant...? Je pense que oui, mais je l'ai pas encore fait, je change la courroie accessoire de Dolores aujourd'hui.
yamduro
Messagede ARNAUD le 10 Oct 2015 13:58
Yes, vers l'avant. La photo magique à toujours garder sous la main est en bas de page...
viewtopic.php?f=26&t=18395&start=15
Messagede yamduro le 10 Oct 2015 14:35
Merci, j'avais ce post en tête, du temps ou je faisais ma clavette, mais j'ai perdu le lien. Bon, j'ai pas trop cherché non plus.... Je vais remonter ça et voir ce que ça dit.
Je me suis aperçu que de l'essence fuit par la vis de vidange de la cuve, pas beaucoup, ça suente juste, mais suffisamment pour que ça sente dans la pièce. Ça peut amener une prise d'air qui appauvrirait le mélange a haut régime ?
La vis de purge a l'air bien bloqué, il y a un joint a cet endroit ?
yamduro
Messagede zeetoon le 16 Oct 2015 19:09
Tu as démonté ton carbu ? Et cette avance modifiée, ça donne quoi ?
Messagede yanidimani le 16 Oct 2015 21:08
yamduro a écrit:de l'essence fuit par la vis de vidange de la cuve, pas beaucoup, ça suente juste, mais suffisamment pour que ça sente dans la pièce. Ça peut amener une prise d'air qui appauvrirait le mélange a haut régime ?
Pas de joint à cet endroit!
Pas d'appauvrissement non plus. La fuite doit être bien moins importante que le débit utile !
Je dois avoir une cuve avec vis et GPJ de TZR... donc :arrow: GR dans la durit! ...
Ça roule mieux ? :fume:
Messagede yamduro le 22 Oct 2015 22:42
Stand bye pour le moment..... :evil:
Je dois remonter au plus tôt, mais pour l'instant il y a plus urgent (ma voiture )
Une de mes connaissances roulait a Langogne le week-end dernier. Je suis trop fier 8)
Je passerai te voir une fois tout remonté Yanidimani, je compte sur ton avis "arrêt bougie".... Il me faudra sûrement un gicleur de 250^^. Enfin, on verra en temps voulu, pour le reste aussi. :twisted:
yamduro
Messagede yanidimani le 23 Oct 2015 21:22
Gicleur j'ai :wink:
Sinon mon avis arrêt carbu c'est un peu comme demander à un aveugle de voir :lol: Je suis daltonien... :roll:
Sinon, je prends l'utilitaire tdr et on va rouler. Là on pourra juger si ton dtr marche convenablement :mrgreen:
Pas ce wee toujours, les champignons m'appellent de là haut dans la montagne :fume:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
