DTR 125 ENDURO
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede ARNAUD le 11 Mar 2019 21:38
Y a des choses étranges...
Quand j'ai viré les pattes de repose-pieds ar, j'ai halluciné de leur épaisseur et leur poids... Tu peux faire monter un éléphant dessus...
Ce tube de circuit de refroidissement, et plus encore la patte qui est au bout, tu les regardes méchamment, ils se plient.
Va comprendre...
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede Snawbool le 11 Mar 2019 23:10
c'est le principe du :marteauplusgros:
tiens d'ailleurs me fait penser que j'ai ma bavette arrière a refaire + virer les cales pied :D
Motos: DTR125
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede phifi le 12 Mar 2019 1:03
Le tube de circuit de refroidissement des TDR lightburner est en acier inoxydable et il est bien plus costaud.
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede ARNAUD le 12 Mar 2019 11:56
Celui du DTR est vraiment d'une qualité, heu... Chinoise, lol.
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede zeetoon le 13 Mar 2019 11:07
Donc pas d'économies à faire sur l'acier à ferrer les ânes des repose-pieds, mais sur cette durite ... bon, ça tourne ? :dance:
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede ARNAUD le 13 Mar 2019 22:03
Bon, après une incroyable succession de petits problèmes à la con, la miss a démarré.
Trrrrès laborieusement...
Bonne nouvelle: y a plus d'horrible bruit "crrrrrrrrrcrrrrrrrrrrcrrrrrrrcrrrrrrrr"...
Mauvaise nouvelle: elle marche comme une casserole à bas régimes, ralenti instable, gros "beeeeeuuuhhhhh" quand tu accélères de zéro... Et y a même pas de prise d'air à l'admission, lol...
Pas eu le temps de me pencher sur le vis d'air, mais il va falloir, en espérant que ça se règle facilement...
Faut déjà que j'aille rouler un peu pour voir...
Un grand merci à Philartis, en tous cas...
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede REMY02400 le 13 Mar 2019 22:42
Je souhaite que ton problème vienne de là :?:
Si tes roulements de vilo avaient pas mal de jeux il se pourrait que les spee n'étaient plus étanches à 100%100.
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede PHILARTIS le 13 Mar 2019 23:22
ARNAUD a écrit:Un grand merci à Philartis, en tous cas...
Ben écoutes, j'aurais préféré que tu n'ai aucun souci à vrai dire..
Motos: DTREX
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede ARNAUD le 14 Mar 2019 0:06
Et moi donc...
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede BRIO le 14 Mar 2019 9:05
Salut Arnaud.
Les choses vont peut être s'arranger en roulant un peu.
Fais une petite sortie, comme tu dis, pour voir si y'a un mieux.
Déjà, tu verras si elle tourne bien à chaud et à haut régime.
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede Spocky35 le 14 Mar 2019 9:06
ARNAUD a écrit:Ca, je suis nettement moins fan...
:angryfire:
J'ai vu récemment aux infos un reportage sur les décharges sauvages... A vomir!
On y voyait que dans une commune très touchées par ce problème, ils avaient installé des caméras espion "de chasse" (donc discrètes) qui permettaient de lire la plaque des mecs qui venaient larguer leur merde dans la nature. Ensuite, les services municipaux arrivaient avec un camion bennes, y chargeaient la merde et allaient cracher ça devant le portail ou l'entrée de la maison du connard coupable. Comme je rêve parfois d'une société qui balance de vrais retours de service dans ce genre. :carton:
J'y collerait bien la bouille du gars dans le bulletin municipal, avec la légende "Goret", pour une petite mise au pilori dans les règles...
https://www.lci.fr/social/decharges-sauvages-une-multiplication-inquietante-2115220.html (1'45")
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede zeetoon le 14 Mar 2019 10:33
Il m'arrive souvent de revenir ramasser ce que des porcs sont venus balancer en forêt, avec mes p'tits sacs poub'. Sinon ça reste, et comme j'y passe très souvent, je me fais du mal si je n'agis pas ... ](*,)
Est-ce que ça a un rapport avec l'enlèvement payant (au poids) des ordures ménagères ? :fight:
Arnaud, ça sent quand même le redémontage du carbu ou je suis nonne. Courage ...
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede ARNAUD le 14 Mar 2019 11:14
Et pour lui faire quoi?
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede phifi le 14 Mar 2019 11:57
Si la vis de richesse ne résout rien, il faudra aussi penser à vérifier le spi de vilo.
Re: DTR 125 ENDURO
Messagede ARNAUD le 14 Mar 2019 12:24
Faudra surtout penser à y foutre le feu, là...
