Réfection 2 DTR et (peut-être) une WR.
Re: Réfection 2 DTR et (peut-être) une WR.
Messagede ARNAUD le 12 Mar 2018 20:47
Je te souhaite de trouver plus vite que moi...
#-o
Messagede zeetoon le 13 Mar 2018 10:18
Franchement, j'ai du mal à aller dans le garage, trop froid, trop humide :oops: ... c'est pourtant pas le temps qui me manque ! Lorsque je serais à pied d’œuvre il va falloir que je me penche sur un faisceau simplifié. Quand ? :roll:
Messagede zeetoon le 28 Avr 2018 18:36
Nettoyage des carters du WR, ça sent le remontage ...
Doucement, hein ... :oops:
Messagede zeetoon le 04 Mai 2018 14:06
Découverte d'une nouvelle fissure, quelques jours de tergiversations: est-ce que je la remonte avec des carters de 200 DTR, ou bien tel que ... mais non, un moteur neuf jusqu'au moindre roulement ... et je perdrais l'admission plus large ... je crois que je vais le faire ressouder.
Fissure sur le passage de vis supérieur:
Une bielle qui à lâché ?
Le carter est ressoudé de l'autre côté, fonctionnel, mais ...
Le carter d'embro, usé par les bottes ...
Sans compter la soudure mal faite au niveau d'un axe de fourchette, que je voulais combler au syntofer. Ce qui serait une très mauvaise réalisation, si le truc se décollait ... ouais, je pourrais laisser tel quel ... mais :vomi:
Qu'en pensez vous ?
Bon, c'est pas remonté, je crois que je vais descendre la partie cycle d'YZ du grenier ... :roll:
Messagede ARNAUD le 04 Mai 2018 15:02
Quand je vois le carter d'embrayoir, je me dis qu'elle a du faire quelques bornes, celle-ci...
Messagede zeetoon le 07 Mai 2018 10:35
Usée jusqu'à la trame ... je ne suis même pas certain d'avoir une boîte de WR puisque l'axe primaire est percé pour une tige de commande d'embrayage. A moins que ce soit standardisé DT/WR ... pas grave si c'est fonctionnel ! :?
Messagede zeetoon le 15 Mai 2018 18:17
Les carters du WR étant partis à la soudure chez Marvin (tu sais Arnaud, le concepteur du proto 80 DTLC du GV ... entre autres !), je me colle sur la partie cycle YZ. Un an et demi que j'ai ça dans le grenier ... :oops:
C'est ici que j'ai du boulot :
Le moteur doit basculer en avant de quelques cms, donc je vais devoir rogner quelque part ...
Messagede ARNAUD le 15 Mai 2018 23:05
Cool project.
Haaaaa, que ferait-on sans les vieux croûtons grincheux du Guide Vert?
Messagede zeetoon le 19 Mai 2018 17:35
Petite avancée du jour: qui va piano ...
Ça rentre ! J'y suis allé un peu fort avec la meuleuse ... :oops: plus que les fixations moteur à souder.
Il y a vraiment de l'épaisseur à cet endroit, donc aucun risque de fragilisation.
Le moteur d'YZ possède une fixation supplémentaire, je suppose qu'elle doit bien participer à la rigidité de l'ensemble, parce qu'elles avaient été ressoudées. Exit !
Bien à sa place ... :dance:
Messagede patnach le 26 Mai 2018 6:34
bien , bien !! j'avais pas fait gaffe ! çà y est t'es à fond ...!!! :dance: :dance: :dance:
patnach
Motos: 306 hl 200 dtr/hrd
Messagede ARNAUD le 26 Mai 2018 9:56
Avec de bonnes suspensions, ça va certainement faire une chouette petite moto, au finish...
Messagede FLO82 le 27 Mai 2018 16:18
c'est un beau projet.
par contre pas sur que tu ai assez de tournevis :mrgreen: :mrgreen:
125 TDR 98
FLO82
Messagede ARNAUD le 27 Mai 2018 17:21
C'est comme les pinces, ça va vite manquer...
Messagede zeetoon le 27 Mai 2018 22:35
patnach a écrit:bien , bien !! j'avais pas fait gaffe ! çà y est t'es à fond ...!!! :dance: :dance: :dance:
Hou la, à fond c'est beaucoup dire ! J'ai un peu de mal à me lancer ... et la vitesse de croisière, bof ... :mrgreen:
Et j'ai viré la partie cycle pour bosser sur ton amorto ... :wink:
FLO82 a écrit:par contre pas sur que tu ai assez de tournevis :mrgreen: :mrgreen:
Et mes limes, hein, elles sont pas belles ? :mrgreen:
C'est moi la plus grosse, alors non. :mrgreen:
Messagede zeetoon le 09 Juil 2018 19:08
Un mois et demi sans avancer ... gasp ! :?
Simple positionnement de l'échappement pour régler la hauteur du moteur:
Le boulon avant de la culasse touche le cadre de l'YZ lorsque les fixations hautes sont posées.
Ainsi qu'un côté de la boucle AV sur l'échappement:
Pas grand chose à rogner, je vais découper la plaque qui touche le boulon de culasse et faire une pièce un peu creusée pour la remplacer. En fin de semaine il doit être fixé, ce moulin ! :-\"
