Re: Restauration d'un dtr de 2000
Posté: 10 Sep 2016 11:00
Salut à tous, je revient dans le coin pour en finir de régler cette satané brêle qui me claque encore des bougies.
Donc les symptômes :
Elle démarre assez facilement, tiens sont ralentit, dès que j'ouvre en grand avec le starter tous va bien elle monte dans les tours.
Dès que j'ouvre en grand sans le starter, bheuuuuuu elle s'étouffe et cale
Quand j'arrive vers 9milles tours elle commence à ratatouiller 9mille 11mille sa beug.
Tant que je fait pas le sauvage avec elle roule, mais dès que j'attaque un peu au bout de 5 min elle cale et obligé de changer la bougie pour re partir. La bougie n'est pas forcément morte car après nettoyage elle re fonctionne Jamais eu le temps de faire un arrêt carbu car de toute façon elle n'ont pas le temps de se colorer.
Ce que j'ai déjà fait,
Nettoyage complet carbu (sa doit bien faire la quatrième fois) config d'origine donc gicleur 240 et 25 ralentit aiguille au 4ème cran en partant du haut et rondelles de chaque coté. niveau de cuve ok simplement le flotteur est un peu abimé d'un coté sa pourrait être une piste ?
Filtre a air neuf, boite a clapet et pipe contrôlé ras, boite à air d'origine avec le manchon.
Il y a simplement la pipe qui a été bouché donc il n'y a plus la boite au dessus et la cartouche DEP que j'ai supprimé pour remettre une cartouche d'origine mais sans les chicanes. J'ai une cartouche d'origine avec des chicanes mais je doit la faire re soudé.
La pompe a huile est bien réglé, j'ai démonter et nettoyer le réservoir tout est ok.
J'ai oublié quelque chose ? Tout est bien d'origine et j'arrive pas a bien la régler.
