Snawbool On the Road !
Re: Snawbool On the Road !
Messagede Snawbool le 19 Sep 2017 10:42
FLO82 a écrit:le spy 19x21x5 c'est un de la pompe a huile
faudra que je prevoit le poste a souder pour sortir le borgne du balancier, je lui soude un ecrou sur la tronche
du coup tu le change le iko?
ne soit pas trop pressé pour demonter, te connaissant tu vas perdre des pièces :mrgreen:
ah bah alors on s'en fout de ce spy :)
Pour le "borgne", je pensais qu'il se commandais uniquement chez yam... te prends pas la tete non plus pour moi... on fera au plus simple. je ne veut pas t’embêter. on verra sur le moment - on en reparle de toute façon :wink:
J'ai mis a nu ce que j'ai pu, et je dois essayer de nettoyer ce que je peux. il y a plus ou moins tout a faire enore. je n'ai pas enlevé la cloche d'embrayage ou le volant magnétique donc ... j'ai rien démonté (a peine 1%)...
de toute facon, je vais débarque avec un Bas moteur de Spare, comme ca si il faut changer ou récupérer des trucs on aura du stock :)
Motos: DTR125
Messagede Phillip93 le 19 Sep 2017 10:59
Snawbool a écrit:Pour le "borgne", je pensais qu'il se commandais uniquement chez yam
Bah, c'est qu'il y a 2 roulements à trou borgne...... :-\"
EDIT: le 6302 + iko
Phillip93
Snawboolisé
Messagede zeetoon le 19 Sep 2017 20:51
Il y a des méthodes plus clean pour virer ce roulement. Voir les indispensables. :wink: Et c'est dommage de tout changer sauf celui-ci, de mémoire à 34 000 bornes, c'est ça ?
Messagede ARNAUD le 19 Sep 2017 21:16
Le titre de ce topic reste en tous cas d'une délicieuse ironie...
Messagede Snawbool le 19 Sep 2017 21:25
oui 34 000 :)
c'est pour ça :)
Motos: DTR125
Messagede Snawbool le 20 Sep 2017 9:48
et voilale vilo est arrivé !
j'imaginais pas le truc aussi petit.... :mrgreen:
l'emballage est nickel
Motos: DTR125
Messagede phifi le 20 Sep 2017 11:19
On dirait qu'il s'est baladé dans le carton.
Messagede ARNAUD le 20 Sep 2017 11:41
Tu m'étonnes...
Messagede Snawbool le 20 Sep 2017 12:01
Non il etait bien bloqué, le formar de la decoupe ne va pas en mode nickel. J’ai testé et ils n’as pas bougé il etait maintenu en haut et en bas.
Bref j’ai fait les photos apres un premier deballage ou justement j’ai fait gaffe (rapport a ce que vous disiez précédemment)
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 20 Sep 2017 12:17
T'as tout arraché comme façon King Kong et fait le trou à gauche avec ton gros doigt?
Messagede Snawbool le 20 Sep 2017 12:53
Vous pensez quoi?! Que dans le doute je le renvoie ?!
Motos: DTR125
Messagede FLO82 le 20 Sep 2017 12:59
Peut être simplement faire contrôler le faux rond
125 TDR 98
FLO82
Messagede phifi le 20 Sep 2017 13:27
Oui.
Messagede Snawbool le 20 Sep 2017 14:04
Oui quoi? Le renvoyer?!
Je vais envoyer un mail a la boutique pour voir.
Fait chier, ca coute des sous pour rien...(enfin je me comprends)
EDIT j'ai envoyé un mail a bike equipement, et je vais passer chez Gonin pour controle --> si c'est bon je vais pas renvoyer. vu la place dans le carton et les chocs que ca prend dans un moteur ça ira si les données sont bonnes, non?
Motos: DTR125
Messagede phifi le 20 Sep 2017 14:40
Pas besoin de le renvoyer, car ça ne sera pas forcément mieux avec le suivant qui arrivera.
Fais le contrôler, et réaligner si il n'est pas dans les cotes.
Si il n'y a pas eu de choc violent, il n'y a que très peu de chances qu'il est bougé, mais il vaut mieux en être sur avant de refaire le moteur.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 22 invités
