Snawbool On the Road !
Re: Snawbool On the Road !
Messagede Snawbool le 04 Mai 2024 18:38
Hey !
Petit reveil !
cela devait etre un simple mise en route, ca s'est transformé en vidange de cuve, puis en fait néttoyage carbu complet, puis probleme de regalge de cable de gaz, et ensuite vidange, mais en fait non, pb de kick le ressort de rappel s'est barré,
bref y'a du taff :) mais ca se fait vite ! probablement demain si j'arrive a dormir un jour...
et j'ai pas pris beaucoup de photos en plus .... demain reportage si je bricole :) :vieux-smiley:
Motos: DTR125
Messagede Snawbool le 18 Mai 2024 23:43
punaise... elle marche pas mal.... :mrgreen: quelques tours de roue sympathique ...
Bon j'ai un ou deux trucs qui me chagrines. la maniere dont j'ai fait passé le faisceau et les branchement derriere la plaque phare, je vais tout reprendre... je ne trouve pas de shéma ou photo de DTR ou il y'a un passage de cette masse de cable propre...
en faite je veux refaire bien clean pour deux raison :
1- cela fait boule de cable, semble frotter, bouger les compteur a fond... bref... y'a un bordel a revoir....
2- je crois que par ce miracle en 1, cela me bloque le cable d'accel A FOND parfois (il se pince?!), arriver chez soi et penser mettre pied a terre alors qu'en faite la moto veux faire un denrier 0 a 100 suprise.... heuuuuuu
BRef j'ai acheter un cable d'accel ( bikerpartshop), suis pret a changer mais j'aimerai m'assurer que tout est bon avant....
puis quand je tourne a droite, mon moteur tourne a 150 tour, et a gauche 2500 (le régime bouge pas en vrai, c'est juste le cable compte tour ( pourtant NEUF) qui fait de la merde.... :-k
bref y'a du bordel a ranger
Punaise... jamais finie cette moto ! :marteauplusgros:
Motos: DTR125
Messagede Snawbool le 20 Mai 2024 21:30
bon je comprends un peu mieux pourquoi...cela faisait des années que je savais que ca allais pas... mais la j'en avais marre :D :D
câble d'accel de bikerpartshop : bien, faut recouder le metal dans la poignée d'accel
sinon faut que je change la batterie et vérifie deux trois petites choses mais globalement on est bon je pense :)
Motos: DTR125
Messagede nono28 le 21 Mai 2024 10:13
Tu veux pas la garder ce coup ci ? :mrgreen:
Messagede Snawbool le 21 Mai 2024 10:32
Ben si ! c'est pour cela que je la remet nickel :)
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 21 Mai 2024 18:07
Snawbool a écrit: je ne trouve pas de photo de DTR ou il y'a un passage de cette masse de cable propre...
J'étais sûr d'avoir shooté ça quand j'ai démonté tout l'avant, j'ai ouvert mes doss', et keud, navré...
Messagede Snawbool le 22 Mai 2024 6:50
je vais bien tomber dessus... j'ai fait un essais, je ne suis pas satisfait, mais c'est acceptable...
il me faut a présent une batterie en forme, et verifier le cable de bougie, j'y en tend un tic tic significatif d'un mauvais contact par moment...genre juste avant qu'elle se coupe toute seule parfois.... :mrgreen:
Motos: DTR125
Messagede ber13 le 22 Mai 2024 7:39
Salut, si ça peut t'aider, tu as le cheminement des éléments électriques sur la rmt 72.
Pour la batterie s'il faut que tu la renouvelles, une gel est bien meilleure, une motobatt par ex.
Messagede nono28 le 22 Mai 2024 12:18
<3 <3
J'avais totalement loupé ce retour au bercail ! Bon, faut dire que ce n'était pas clair... :mrgreen:
Pour ton "tic tic", t'es sur que ce n'est pas un toc toc ? :lol:
Tu les ressens en décélération ou filet de gaz ?
Messagede ARNAUD le 22 Mai 2024 21:08
Moi non plus, j'avais pas tout compris.
On va donc dire que c'est Snawbool qui s'explique mal.
Messagede Snawbool le 23 Mai 2024 10:29
nono28 a écrit:<3 <3
je 'lai recup en Juillet 2023 :D
je ne crois pas le ressentir, j'ai pas pu réellement tester....
en revanche je l'ai bien entendu a l'arrêt, ca fait très "étincelle" de bouge extérieur
je vais changer la bobine peut être sur surtout câble + capuchon. on sais jamais...
après j'ai une batterie pourries de pourries, morte de morte, je re vérifie une fois la nouvelle batterie en place.
Motos: DTR125
Z'aviez pas compris quoi ? :-k
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 23 Mai 2024 10:54
J'avais vaguement en mémoire que tu le refaisais pour un pote, mais c'est ptêt une autre...
Messagede Bipcoyote le 23 Mai 2024 11:00
Snawbool a écrit:
changer surtout câble + capuchon. on sais jamais...
Je commencerais aussi pas ça.
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede wismergor le 23 Mai 2024 14:28
Mais du coup tu vas garder la 125 & la 200? :-k
Utilisateurs parcourant ce forum: Throttle et 7 invités
