Re: Snawbool On the Road !
Posté: 27 Mar 2019 17:25
en faite initialement, elle allait servir pour y mettre la plaque d'immat - puis j'avais abandonné dans mon premier montage - rien a voir avec ce montage la.
c'est de l'alu, donc niveau poids elle doit faire 100/200 gramme maxi (alu de 2 mm - 13 cm de long, moins les deux trou si tu veux calculer..... ).
je la garde car : cela permet de rigidifier un poil l’arrière - compenser boucle retirée - a mon sens hein. en plus, il permet de moins faire bouger le tout et me rassure sur le serrage et mouvement probable des pièces
