Page 5 sur 26
Re: Snawbool On the Road !
MessagePosté: 13 Sep 2017 17:35
de Snawbool
Me voila un pro des roulement grace a Remy :)
Je vais de mon coté faire un DOC récap concenrant les rouelement en complément du PDF deja en place. ca me prait important, je le proposerais a Spocky. on verra bien )
en attendant je vais refaire un essai ce soir pour les roulements et je vous dit avant de valider.
MessagePosté: 13 Sep 2017 18:19
de Spocky35
Ce sera très bien, Snaw, sauf que c'est à Phifi qu'on le proposera pour expertise et validation. Ensuite effectivement une inscription dans les indispensables :wink:
MessagePosté: 13 Sep 2017 19:10
de Snawbool
Oui pardon... j'avais en tete le serrage au couple... c'est pour cela.
je vais en discuter avec lui en MP d'abord :wink:
MessagePosté: 13 Sep 2017 20:59
de FLO82
pourquoi tu te prends tant la tête pour les roulements? tu changes pas que les 2 de vilo?
pour les spy, tant qu'a les faire bien prends les chez yam, au moins t'es sur que c'est le top , surtout que de memoire c'est moins cher chez yam.
edit, retrouver sur mon post:
- spy vilo allumage = 13.30€
- spy vilo boite = 19€
- spy pompe a eau = 28€
- spy pignon de sortie boite = 10.55€
- spy selecteur = 7.90€
- spy tige embrayage = 6.30€
total 123.55€ sur pieces-yam.com
je m'etais fais avoir car il manquait le spy de la pompe a huile et le joint de couvercle de la pompe a eau. a voir
si tu changes tout
MessagePosté: 13 Sep 2017 21:08
de Snawbool
bah comme ça c'est fait... a 34000 Km avec les déboires précédants...
pour les spis, yambit ne m'a pas déçu pour les spi de vilo.
la pomlpe a huile je l'ai viré depuis quelques mois (plus pratique certains diront pour l'enduro - pas de débat mais vu mes déboire je m'en porte mieux perso. j'en ai une en rab si je veut la remettre).
et pour le coup je m'en tire moins chere chez yambits :-k
tant que c'est ouvert autant changer les roulements accessible non?
joint de pompe a eau c'est bon ( spi et couvercle) - pochette complète en cours de livraison + pochette en rab "de secour" ou j'en ai un dedans je crois...
si je refait mon BM, c'est pour avoir un truc Clean de clean
MessagePosté: 13 Sep 2017 23:15
de phifi
Oui, ça sera fait et tu seras tranquille.
MessagePosté: 13 Sep 2017 23:40
de Snawbool
Du coup je viens de reprendre au mot le PDF
Ref :6302-C3-SKF x2
Liens : https://www.123roulement.com/roulement-6302-C3-SKF.php
Ref : 6304-C3-SKF x1
Lien: https://www.123roulement.com/roulement-6304-C3-SKF.php
Ref :6305R1-KOYO x2
Lien: https://www.123roulement.com/roulement-6305R1-KOYO.php
Ref : 6203-C3-SKF x1
Lien: https://www.123roulement.com/roulement-6203-C3-SKF.php
Ref: 6204-Z x1
Lien : existe plus?
Je ne sais plus quoi penser....
Si je comprends la commande de TDR de bresse, il prend le 6204-Z-NR a la place du 6204-Z ? sur la photo on dirai un C3 (ouvert) alors pourquoi prendre un Z?
je connais pas hein, donc des qu'un truc me parait pas normal, vous savez que ma Snawboolite revient.... :vomi:
MessagePosté: 14 Sep 2017 0:09
de ARNAUD
J'comprends pas que tu prennes pas des roulements avec billes céramique et cages titane...
MessagePosté: 14 Sep 2017 7:07
de FLO82
Voici tout ce que j'ai changé pour mon bm
2 6305 r1
6304
6204 z ( fermé d'un côté)
6302 ( difficie d'accès)
6203
6202
Et le iko
De mémoire le deuxième de ma liste était différent, je crois que d'origine il est fermé des 2 côté
Les 2 plus chiant a enlever c'est le borgne du balancier et le iko
Appel moi si t'a un doute ( midi ou soir)
MessagePosté: 14 Sep 2017 11:03
de Phillip93
Salut Snaw,
Bah, c'est cool que tu te sois lancé. Tu vas avoir un BM clean et ça c'est bien.....je ne vais pas te fournir ma liste de roulements parce qu'elle n'est pas tout à fait la même mais les prix chez 123rlts ont l'air intéressants.... :wink:
Snawbool a écrit:Si je comprends la commande de TDR de bresse, il prend le 6204-Z-NR a la place du 6204-Z ? sur la photo on dirai un C3 (ouvert) alors pourquoi prendre un Z?
Ptet qu'il n'y avait plus que ça en stock....mais je ne pense pas que ça change grande chose au final. Le Z ira tout aussi bien !
Bon courage pour la suite.......je vais aller m'acheter du pop corn..... :mrgreen:
MessagePosté: 14 Sep 2017 23:00
de Snawbool
Merci Flo pour la précision ;)
donc la bonne commande est celle la :
Ref :6302-C3-SKF x2
Ref :6305R1-KOYO x2
Ref: 6204-Z x1
Lien : https://www.123roulement.com/roulement- ... R-KOYO.php
je trouve le prix "correct" si on doit faire que les roulements...
me manque plus que l'aval de la communauté ! :0008: :0008: :0008: :0008:
MessagePosté: 14 Sep 2017 23:09
de ARNAUD
Ouais, le prix me semble très raisonnable.
MessagePosté: 14 Sep 2017 23:31
de phifi
Ok pour la commande.
MessagePosté: 15 Sep 2017 0:25
de Snawbool
Merci phifi pour la validation (c'est bien la tienne que j'attendais surtout tu te doute :mrgreen: --> mercia Flo qui m'a bien aiguillé et rassuré / vous autres aussi hein :) )
voici la facture, avec les frais d ports histoire que cela soit référencé --> même si je prévois un Doc récap que je vais proposer ensuite
Ref: 6302-C3-SKF
Qte: 2
4.89 € T.T.C.
Ref: 6304-C3-SKF
Qte: 1
6.79 € T.T.C.
Ref: 6305R1-KOYO
Qte: 2
15.95 € T.T.C.
Ref: 6203-C3-SKF
Qte: 1
3.89 € T.T.C.
Ref: 6204-Z-NR-KOYO
Qte: 1
9.90 € T.T.C.
Livraison 6.94 € T.T.C.
Total 69.19 € T.T.C.
T.V.A. 20% 11.53 €
Montant T.T.C. 69.19 € T.T.C.
ça va je trouve :mrgreen:
tout est commandé, vivement réception !
MessagePosté: 15 Sep 2017 0:36
de Phillip93
Si tout était en stock, tu devrais recevoir tout ça assez rapidement...
