Un lifting pour la cousine
Re: Un lifting pour la cousine
Messagede Spocky35 le 23 Oct 2017 15:21
La patte de l'étrier en phase de séchage accéléré après son bombage à la peinture antirouille 8)
' Fallait pas que ce système de frein pénalise l'exceptionnelle ethétique de la moto :lol:
Messagede ARNAUD le 23 Oct 2017 16:48
Evidemment, tu aurais comme moi une patte de fixation d'étrier en alu, tu n'aurais pas besoin d'antirouille, hein...
Messagede Spocky35 le 23 Oct 2017 17:46
Oui, mais j'aurais pas pu souder...
Messagede ARNAUD le 23 Oct 2017 18:55
Bah je n'ai pas eu besoin de souder...
Messagede Spocky35 le 25 Oct 2017 12:20
Je reçois les spys de fourche cet après'm, donc hier je prépare le chantier. Les cache-poussière sont morts de chez morts, ou alors il ne sont de la bonne taille: il y a un jour de pas loin d'1 mm. Je décide donc de récupérer ceux qui se trouvent sur une des mes épaves, sur l'une d'elles ils semblent être en état: ils coulissent sur le tube en raclant bien.
Dont acte, je dépose tout ça et installe les cache-poussière sur ma fourche, et alors je me rend compte que l'un d'eux ne reste pas sur son fourreau: quand le tube s'enfonce puis remonte, lui reste au point le plus haut :angryfire: Comme je ne reçois pas de cache poussière et qu'en plus j'ai constaté que c'est rare et pas donné, je tente un truc: je lui ai greffé un cerclage qui va le presser dans son logement sur le fourreau. Une gorge faite à la dremel, un bout d'acier à ressort mis en forme pour y rentrer et exercer une pression centrifuge. On va voir si ça "le fait"... :-k
Messagede ARNAUD le 25 Oct 2017 12:57
Heu...
J'ai une légère angoisse, soudain...
La superbe p'tite pièce "usine" dont on a parlé ensemble, elle va tenir comme ça?
Bon, ceci dit, ton système me paraît plutôt pas bête...
Messagede Spocky35 le 25 Oct 2017 16:25
Je crois percevoir comme une pointe d'ironie... :mrgreen:
La poulie? Non, celle là, en inox découpée laser par notre Maître Jedi de l'Est, pour trouver plus robuste faudra se lever tôt.
Le cerclage peut faire le job, le cache-poussière ne tient plus parce qu'il ne s'insère plus assez fermement dans la gorge du fourreau.
D'ailleurs hier je me suis demandé, avant de partir sur cette idée qui te plait tant, si je n'allais pas me mettre à concevoir une pièce en impression 3D, qui se placerait à l'identique sur le fourreau, et comporterait un joint torique (qui existe en D 41 mm, pour 5,75 € la paire livrée). La pièce serait ajustée au mieux pour ne laisser qu'un très faible jeu de fonctionnement (je pense que 0,2 mm est un ordre d'idée) avec une forme en racloir comme sur le cache poussière. Est-ce que la section ronde du joint permettrait de finir le ménage? :-k Si le cerclage ne suffit pas, j'essaierai peut-être...
20 € les deux caches en caoutchouc, je trouve ça chéro pour ce que c'est.
Messagede ARNAUD le 25 Oct 2017 16:36
Roulant depuis plus de deux ans sans soufflets ni soucis avec de forts beaux cache-poussière de Husky des années 80 qu'un pote allait mettre à la benne, j'avoue ne guère m'être interrogé sur le sujet...
Spocky35 a écrit:Je crois percevoir comme une pointe d'ironie... :mrgreen:
Meunon, meunon... Ou alors une toute petite point de rien du tout.
Messagede phifi le 25 Oct 2017 17:32
:-k Je ne pense pas que ça soit des caches poussières pour DTR.
Normalement ils sont comme ça:
Sur la photo il y en a un à l'envers et l'autre à l'endroit, et en épaisseur ils font environ la moitié de celle d'un spi.
Messagede Spocky35 le 25 Oct 2017 18:36
Ceux que tu montres ne sont en effet pas les mêmes que ceux que j'ai... sur 2 moto différentes de type 3NC. Et il y a dans les fourreaux une gorge qui correspond à la forme de la partie du cache-poussière qu'on enfonce à l'intérieur, des trucs bien complémentaires, quoi. J'ai vu en consultant http://www2.yamaha-motor.fr qu'il y a eu 2 types de fourches différentes, le cache poussière ne se montant pas de la même façon...
En tout cas après avoir pataugé dans la vieille huile et le lokeed toute l'après midi, je suis content :dance:
:arrow: les spy sont changés
:arrow: les suspensions sont remplies d'huile neuve
:arrow: les cache-poussière cerclés tiennent (du moins le temps des essais) :P-:
:arrow: l'ensemble de frein avant modifié fonctionne et est déjà assez efficace, malgré des plaquettes qui doivent nécessairement se roder sur le disque qui est loin d'être plane.
:arrow: Question moteur, j'avais changé le GR sans pouvoir aller faire d'essai, et aujourd'hui, le moteur tourne vraiment bien rond avec une meilleure reprise à l'ouverture des gaz.
J'ai commandé une durit de frein sur mesure, parce qu'avec le nouveau maitre cylindre, le trajet de la durit d'origine est quelque peu tordu. Et tant qu'à faire, j'ai pris qualité "avia".
Il me tarde d'aller rouler pour de bon.
Messagede phifi le 25 Oct 2017 19:26
Ah oui, les 3NC ont des fourches païoli, donc pas les mêmes caches poussières que les kayaba.
Messagede Spocky35 le 26 Oct 2017 19:10
Oui, c'est une Païoli, j'ai vu la marque sur plusieurs pièces, dont le cache-poussière d'ailleurs.
Bon ben voilà, j'ai enfilé l'habit de lumière et je suis allé tester la machine en conditions réelles. Il y avait du gras, du caillou, un soleil rasant qui ne m'a pas facilité la perception du relief par moment. Comme il y avait des bestioles qui volaient encore, j'ai du mettre les lunettes, et ça faisait des reflets.
Et bien le freinage, c'est que du bonheur :dance: , alors qu'il est loin d'avoir atteint son efficacité max: un index laissé sur le levier suffit pour donner les petits coups qui vont bien, quand le reste des doigts manœuvre les gaz. Rien à voir avec le frein d'origine!
Messagede ARNAUD le 26 Oct 2017 20:32
Je te crois!
Messagede zeetoon le 26 Oct 2017 20:53
Alors, le TT c'est plus jouissif que le bitume non ? :-\"
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
