DTR en réfection partielle #Snawboolisée
Re: DTR en réfection partielle #Snawboolisée
Messagede Spocky35 le 17 Nov 2017 19:12
Snawbool a écrit:Bref, coté matériel manquant il y'a :
- support phare avant
- Chaine
- clignos avant
J'ai ça en rab dans une boite si jamais...
(pas la chaine)
Messagede zeetoon le 17 Nov 2017 19:24
Quelle horreur ces rehausses guidon ... c'est impossible de conduire avec ça ! Les coudes au niveau des oreilles, c'est pratique pour choper des crampes et élégant en plus ... :mrgreen: Ou alors toujours debout, et encore ... je rappelle qu'avec un tout petit peu de taf, il y a une méthode qui ne coûte rien pour rabaisser la fourche:
En une heure c'est fait, les spis ne craignent rien à être démontés et remontés mais ça vaut toujours le coup d'en mettre des neufs. Sur celle de Flo j'ai été un peu extrême, moins dix centimètres:
Edit: non, moins cinq centimètres par les cales, plus ce que j'ai pu par les tés.
Messagede ARNAUD le 17 Nov 2017 20:08
zeetoon a écrit:Quelle horreur ces rehausses guidon ... c'est impossible de conduire avec ça ! Les coudes au niveau des oreilles, c'est pratique pour choper des crampes et élégant en plus ... :mrgreen: Ou alors toujours debout, et encore ...
Nous sommes assez d'accord...
Messagede Snawbool le 19 Nov 2017 23:21
Yop,
du coup tout est reglé devant. la miss est passée voir la moto. l'avant est rabaissé jusqu'au guidon pour l'instant (provisoire). quant a l'arriere, faudra bien les bielette.
un dimanche étant un dimanche, j'avais un trou dans mon agenda. j'ai donc attaqué la partie avant (faisceau, compteur, etc) c'est tout monté.
j'ai pu bricolé l'araignée que nous avons ça tiens assez en provisoire. tout le faisceau est nickel :)
Geo m'a ensuite rejoins, nous avons mis les différents liquides (Boite et Eau) - zéro fuite :dance:
Nous avons conclus en faisant tourner la moto 5/10 minutes histoire de voir un peu...
en neutre le pignon est entraîne donc vivement la chêne pour débloquer les disques avec n coup de première. au pire on démontera.
la batterie est a plat, donc toujours pas de bruit de valve....et on a pas essayer de lui faire prendre plus de 6000 tours (sur place comme ça , on évite. puis en ayant branché la batterie de geo la derniere fois ça marchait donc bon.. il se trouve que j'ai un batterie en stock a la campagne donc au top :mrgreen:
vivement que ca roule !
ah si, l'ampoule du compte tour fonctionne pas, elle doit etre morte :crap: rien de grave quoi.... :mrgreen:
Motos: DTR125
Messagede BRIO le 20 Nov 2017 9:36
zeetoon a écrit:Quelle horreur ces rehausses guidon ... c'est impossible de conduire avec ça ! Les coudes au niveau des oreilles, c'est pratique pour choper des crampes et élégant en plus ... :mrgreen: Ou alors toujours debout, et encore ... je rappelle qu'avec un tout petit peu de taf, il y a une méthode qui ne coûte rien pour rabaisser la fourche:
Plus une roue de 17', devant, non?
Tu dois les avoir les 10 cm...
Messagede Snawbool le 21 Nov 2017 15:39
hier nous avons avancé un poil pour remonter l'esthétique et finaliser la partie cycle encore un peu + néttoyage carbu.
il reste du taff mais la base est bien la. du moment qu'elle roule correct
--> le pneu avant est temporaire il sera changé avant la première sortie --- puis de toute façon on attends les bielettes :bierre:
-->réception de la chaîne demain ou Jeudi, on pourra faire les premiers tours de roue.
Enfin les premiers tour de roue si l'on resoud un probleme majeure.
sur la béquille en Neutre aucun probleme. mais qu'on enleve la béquille ou pas d'ailleurs. si on passe un vitesse la moto se coupe.
:arrow: contacteur de béquille en cause? comment le shunter?
on l'a ouvert et nettoyé a grand coup de WD40 hier, sans changement.
dans le doute on a testé la boite, toutes les vitesse passent et entraînent bien le PSB a différente vitesses - et les disques ne semblent pas collés - un bon point
Bref contacteur de béquille ou pas?
petite video parce que vous etes sympa :) (beuh a l'accel cause manque manchon de boite a air de dessus)
Motos: DTR125
Messagede Spocky35 le 21 Nov 2017 17:13
Tu mets les deux fils en court-circuit, autant que je m'en souvienne...
Messagede BRIO le 21 Nov 2017 17:20
Oui, en contact, quoi...
Messagede ARNAUD le 21 Nov 2017 19:31
C'est vrai qu'il est comme neuf, ce pneu avant...
Messagede BRIO le 21 Nov 2017 19:40
Moi, je ferais bien deux trois sorties avec. Sur le sec...
Messagede phifi le 21 Nov 2017 20:34
Sur cette photo on voit le branchement du contacteur de béquille (fiche bleue au niveau de la boite à air).
Tu le débranches, puis tu relies ensemble les 2 fils du connecteur bleu coté faisceau.
Messagede zeetoon le 21 Nov 2017 21:06
Eh bien oui ... 17 à l'AR aussi. Hauteur de selle 82 cm. :D
Messagede ARNAUD le 21 Nov 2017 21:26
Radical.
Messagede BRIO le 22 Nov 2017 21:07
Salut Snaw.
Je suis allé avec de l'avance à la poste mardi matin. Pas assez d'avance...
A midi, j'ai tenté, je suis pas resté.
J'essaie demain matin avec beaucoup d'avance...
Messagede Snawbool le 22 Nov 2017 22:23
No problème brio, toujours pas pressé :)
Le contacteur de béquilles... Bah il marche, mais quand tu met le bleue/ rouge sur le noir jaune de la valve (et du coup le noir jaune sur le bleu jaune du faisceau) bah Ça marche pas bien....
Je vais toutes les faire..
Premiers tours de roue !!! Au top !!!
Motos: DTR125
