restauration/prépa 125 DTR 1997 4BL
Re: restauration/prépa 125 DTR 1997 4BL
Messagede Spocky35 le 15 Jan 2019 14:02
ARNAUD a écrit:Entre un conduit bouché et un qui aspire de l'air, pour toi y a pas de différence? Etrange...
#-o
Pour moi, y a pourtant trois façons bien distinctes d'utiliser la durite extérieure du PJ pour tester les hauts régimes, de moins en moins riches: soit elle aspire de l'essence, soit elle n'aspire rien, soit elle aspire de l'air...
Dans l'absolu je suis d'accord, mais ramené à la tailles des conduits mis en jeu -surtout qu'on prétend tester les hauts régimes- je pense que cette entrée par le débouché du PWJ dans le venturi est complètement dérisoire et pas de nature à significativement modifier les caractéristiques de l'admission d'air. Pas du tout la même échelle qu'entr'ouvrir la BAA, par exemple.
Messagede ralph31 le 15 Jan 2019 15:55
Snawbool a écrit:et moi qui pense a des trucs bien tordu parfois j'avoue que je suis impressionné... m’attendais pas a celle la. la question est tordue mais semble légitime... :mrgreen:
On se rejoint: Quand on cogite c’est pas qu’a moitiée! :)
ralph31
Messagede ARNAUD le 15 Jan 2019 16:27
Spocky35 a écrit:Dans l'absolu je suis d'accord, mais ramené à la tailles des conduits mis en jeu -surtout qu'on prétend tester les hauts régimes- je pense que cette entrée par le débouché du PWJ dans le venturi est complètement dérisoire et pas de nature à significativement modifier les caractéristiques de l'admission d'air.
Si elle était si "dérisoire", je ne pense pas qu'on s'emm... à changer la taille du gicleur de PJ, modif dont le résultat est tout à fait sensible...
Messagede ralph31 le 15 Jan 2019 17:14
pour la modif du PWJ, vous etes tous avec un GR de 35 dans la durites ou certains ont mit des GR differents?
Comme j'ai recup un carbu d'occaz en tres mauvais etat (precedant proprio a exploser le support des flotteurs de cuve) mais il est équipé de sa cuve, je tenterai bien la modif' en meme temps que le montage du GP 250.
ralph31
Messagede phifi le 15 Jan 2019 17:32
Fais les choses dans l'ordre: commande des gicleurs, règle au mieux, et après essaie différentes tailles de gr dans la durite.
Quand j'ai revendu mon DTR, j'ai remis une courbe d'allumage plus "tranquille", et j'ai enlevé le gicleur de la durite.
La moto marchait moins bien, mais c'était déjà très correct.
Messagede ralph31 le 15 Jan 2019 17:35
c'est parce que j'ai le gicleur de 35 qui attend tranquillement dans son pochon :-\"
quand tu parles de courbe d'allumage plus tranquille, tu as retiré une clavette décalée pour remettre celle d'origine, c'est bien cela?
ralph31
Messagede phifi le 15 Jan 2019 19:45
J'avais un Ignitech sur ma moto, donc j'ai rentré une autre courbe.
Messagede ARNAUD le 15 Jan 2019 20:04
ralph31 a écrit:c'est parce que j'ai le gicleur de 35 qui attend tranquillement dans son pochon :-\"
Peu importe la taille, tout est bon, dans le pochon.
Messagede ralph31 le 16 Jan 2019 7:37
@phifi : dac merci de ton retour
@arnaud: du groin jusqu’au jambon! :fume:
ralph31
Messagede zeetoon le 16 Jan 2019 15:55
phifi a écrit:Quand j'ai revendu mon DTR, j'ai remis une courbe d'allumage plus "tranquille", et j'ai enlevé le gicleur de la durite.
Tu as eu raison, je ne suis pas certain que ça me serait utile. D'ailleurs le 125 s'en passe aussi très bien. La seule modif que je n'ai pas faite.
Dans le sens, est-ce une heresie de faire l’addition de tous les gicleurs, dans le cas de ma moto:
30 + 260 + 60
Non, c'est très courant. Cf chez nos amis du "Guide vert" ou autre ...
Messagede ralph31 le 18 Jan 2019 18:11
Aujourd’hui j’ai joué au mecano!
Le pro de la casse du coin s’est peté la clavicule, je lui demande si je peux passer pour utiliser ses outils pour monter la clavette decalée et un psb de 15, il me dit pas de pb mais tu te demerdes!
Ni une ni deux je me pointes avec le dtr.
Le psb pas de soucis avec la clé a choc, la clavette a ete un peu galere: il a fallu que je l’ajuste sur le dessus cote proche de soi quand elle est en place.
Vraiment pas grand chose a limer pour que ca passe pile poil.
Dureste la table elevatrice c’est tellement mieux pour bricoler.
L’aprem passe, je conseille des clients et j’aide a la vente une machine et quelque pieces.
Reconnaissant le mec me file une autre centrale clignos electronique cette fois a deux broches, puis une cagoule pour ma face gratos, trop cool!
Je repars deja la moto a plus de gouache, j’aime bien :D
5 bornes apres, petite ligne droite de 500m, le moteur est chaud et je me dis: allé je tente une pointe. me voila propulsé a plus de 120 sans que je m’en rende compte et j’etais loin d’etre a fond!
Demain j’attaque la carb mais je suis tres content de ma journée
Il parait qu’il va neiger demain dans mon coin, si c’est le cas je vais aller faire la moto neige -o-
ralph31
Messagede zeetoon le 18 Jan 2019 19:18
Avec des pneus d'enduro, c'est génial ! Avec des pneus trail ... :?
Messagede ralph31 le 19 Jan 2019 11:26
Pas de neige mais une bonne humidité ce matin,
Bon ben je vais bricoler du coups,
Apres la carb, je vais m’attaquer au tirage rapide et remplacement du guidon, marre d’avoir l’impression que mon bras droit est plus long que l’autre :mrgreen:
ralph31
Messagede ralph31 le 19 Jan 2019 13:48
J’ai besoin de vos lumieres:
Je viens de constater une difference entre deux cuves de carbu, evidement uniquement apres avoir fait sauter le power jet...
Celle d’origine:
Celle qui a le powerjet en moins :
On voit bien que le trou de sortie (entrée ?) du conduit a droite sur les photos se situe a differente hauteur.
C’est grave? Je peux monter?
Je sais pas de quel modele vient le carbu
ralph31
Messagede ralph31 le 19 Jan 2019 14:06
Vu que c’est le conduit du starter, c’est pas trop grave?
ralph31
