Une DTR Toulousaine
Re: Nouvel arrivant en DT125R
Messagede Seb125Dtr le 26 Fév 2019 22:57
ARNAUD a écrit:T'as bouché le tuyau?
Tuyau a l'air libre.
phifi a écrit:Dans la durite de powerjet tu montes un gicleur de ralenti de 35, ensuite tu mets une clavette décalée.
Ta moto marchera enfin comme elle doit marcher.
Oki, je vais me renseigner sur cette histoire de clavette, ça m'intrigue :-\"
Si ya moyen de gratter des watts facile...
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede ARNAUD le 26 Fév 2019 23:09
Seb125Dtr a écrit:Tuyau a l'air libre.
Ha ouais, c'est bien ce que je craignais, tu aimes vivre dangereusement, toi...
Remplacer une arrivée d'essence par une prise d'air, tu m'étonnes qu'elle marche fort...
Comme toutes les mobs trop pauvres avant d'exploser, lol...
Messagede Seb125Dtr le 26 Fév 2019 23:40
Arnaud a écrit:Ha ouais, c'est bien ce que je craignais, tu aimes vivre dangereusement, toi...
C'est bien pour ça que je pose la question
Je vais me commander un Gr de 35.
En attendant, je vais rebrancher le PJ, même si ça me fais ch**, car je peux pas mettre au taquet.
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede ARNAUD le 27 Fév 2019 0:09
Sauf que ta question est imprécise, d'où la mienne.
Condamner provisoirement ou définitivement l'arrivée d'essence, en bouchant la durite ou le conduit est une chose, laisser ce dernier à l'air libre en est une autre...
Messagede Seb125Dtr le 27 Fév 2019 21:51
ARNAUD a écrit:Condamner provisoirement ou définitivement l'arrivée d'essence, en bouchant la durite ou le conduit est une chose, laisser ce dernier à l'air libre en est une autre...
C'est vrai ;)
Donc là j'ai redressé légèrement la patte vers le haut afin d'atteindre le niveau désiré:16,5 mm et j'ai une fuite par le trop plein.
Quand je la laisse stationnée , après quelques heures je la reprends, j'ai un petit shooter d'essence qui sort de la durite de purge.
Même si je ferme mon robinet, car je sais qu'il n'est pas parfaitement étanche(goutte a goutte sur off)
C'est un truc a devenir fou :mrgreen: :burp: :P-:
J'ai fait ultra gaffe en remontant le pointeau.
Mon niveau de cuve serait-il trop haut? Je suis quand même passe de 22 a 16.5, ce n'est pas anodin. Pourtant je trouve que la moto est mieux réglée comme ça, elle a des réaction plus "cohérentes"
Ce que je ferais:
1)Tester le pointeau en soufflant dans la durite pour tracker une fuite
2)vérifier l'état du pointeau/siège joint
3)Laisser le même niveau de cuve?ou retester a 22.
Vos avis :idea: :?:
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede phifi le 27 Fév 2019 22:34
Si elle ne fuyait pas à 16mm et qu'elle fuit à 16.5, alors ça vient de l’étanchéité du pointeau et/ou de son siège.
Messagede Snawbool le 28 Fév 2019 0:51
parfois juste passer le doigt sur le pointeau (tout second degres est fortui) suffit a enlever une micro couche de saleté. essai deja cela, et test l'étencheité carbu renversé
Motos: DTR125
Messagede Seb125Dtr le 01 Mar 2019 18:56
Merci , je vais essayer ça.
Sinon pour ceux que ça intéresse, je pense avoir trouvé le système de mise à l'air réservoir sur dtr, faut démonter le bouchon, et il y a un petit trou:
Le côté verso
Il y a comme un petit bille/valve qui bouge quand je retourne le bouchon(a confirmer) en tout cas le trou laisse passer le liquide
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede Snawbool le 01 Mar 2019 23:07
exact, et il y a l'espece de mousse juste au dessus sur ta photo, qui es censé servir dans l'autre sens ;)
Motos: DTR125
Messagede Seb125Dtr le 13 Mar 2019 14:01
Coucou! Quelques news de la moto, suite a tous vos conseils vous l'avez bien mérité !
J'ai mis un gicleur de 35 dans la durite de PJ, merci Phiphi pour le conseil, elle marche nickel en haut maintenant. Le pj était vraiment a l'origine des "broutements" a partir de 8000 te/min, la j'ai récupéré le coup de pied au cul , ça fait du bien :dance:
J'ai commandé un robinet neuf. J'ai remarque qu'après une longue route, le niveau d'essence devenait trop faible :filtre a essence quasiment vide, occasionnant des accoups, et obligé d'attendre quelques minutes que le circuit de reremplisse.
Du coup, changement prochain du robinet pour un neuf.
Le pointeau doit fuire, car j'ai toujours une petite fuite le matin par la durite de purge du carburateur -> a contrôler quand j'aurai la foi de le redemonter , lol.
Depuis que je l'ai, son comportement n'a fait que s'améliorer, je suis parti de loin sans m'en rendre compte, alors merci !
Une petite.photo prise a Gruissan après un weekend et 500 km parcourus (presque) sans encombres . :wink:
Imageciao
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede Phillip93 le 13 Mar 2019 14:09
=D<
Que des bonnes nouvelles alors.... :wink:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede phifi le 13 Mar 2019 14:19
:wink: C'est vrai que tu partais de loin.
Messagede Seb125Dtr le 26 Mar 2019 21:57
Bonjour, petite question, je comptes changer mes durits d'essence, quel est le diamètre intérieur de ces dernières d'origine sur nos bécanes? 6 ou 8mm?
Egalement, si un modo pouvait changer le titre de mon sujet, pour "DTR 125 de Seb"
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede Snawbool le 26 Mar 2019 22:38
Motos: DTR125
Messagede Seb125Dtr le 26 Mar 2019 22:52
D'accord, donc bien du 8 mm intérieur pour l'essence , thanks ;)
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
