ouai, mais attenion, le robinet fait quant a lui 6 mm
il te faut donc de la 6MM, et coté carbu, la chauffer un peu et l'agrandir doucement (tournevis crusi) et forcer un poil
Snawbool a écrit:au temps pour moi !!
en plus tout cela vient de moi:D
le robinet fait 6 interieur, je te confirme qu'il faut bien une durite de 8mm interieur (car exterieur du robinet du coup )
bref, c'est bien de la durite de 8mm
ARNAUD a écrit:Ton pneu arrière t'a fait... 3 mois?
Mais tu fais quoi, avec?
Seb125Dtr a écrit:J'ai sorti le joint spi de pompe a eau, mais au remontage, impossible de le faire rentrer a fleur! J'ai fini par l'abîmer à force de taper dessus.
Avez -vous une technique particulière pour faire rentrer ces derniers sans dégât?
