Page 19 sur 23
Re: Mes "aventures" avec mon DTR
MessagePosté: 05 Oct 2020 17:30
de phifi
:mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 05 Oct 2020 18:23
de ilpfis
en 17, il existe en céramique ce roulement :idea:https://www.acmotorsports.fr/roulement- ... 6x30628676 :arrow:
MessagePosté: 06 Oct 2020 8:53
de Yam3cx
ilpfis a écrit:en 17, il existe en céramique ce roulement :idea:https://www.acmotorsports.fr/roulement- ... 6x30628676 :arrow:
à 145€ le roulement je pense que je vais me passer de la céramique :-k
MessagePosté: 06 Oct 2020 14:36
de ARNAUD
Je vois pas bien à quoi ça te servirait, en outre...
MessagePosté: 18 Oct 2020 11:38
de Yam3cx
pour le moment le moteur est ouvert
ça fait 3 fois que je casse le roulement de vilo à gauche après quelques heures de roulage je veux comprendre pourquoi il casse
quand j'ai ouvert le roulement gauche présentait des grosses traces de surchauffes (cage à roulements cassée) et aucune trace de lubrification (même le joint spi est totalement sec)
alors que le roulement de droite est en parfait état et bien lubrifié
c'est incompréhensible
les 2 canaux de lubrifications ont été agrandis lors d'un précédent démontage
normalement le vilo est censé être monté plaqué sur les 2 roulements sur chaque demi carter
mais sur mon moteur si on plaque bien le vilo coté droit pour qu'il soit bien centré dans les carters on s'aperçoit que les espaces entre le vilo et les carters sont différents (affleurant à droite avec un écart à gauche)
donc avant de changer le roulement et de refermer je veux comprendre
j'en ai raz le bol de péter ce roulement gauche et de me retrouver en rade
j'en suis rendu au 4ème roulement gauche cassé :angryfire: :
le premier changement de roulements à été fait suite à un souci de joint de culasse de l'eau était entrée dans le moteur il avait fallut ouvrir pour nettoyer les roulements et les joints avaient été changés par précautions
-1ère fois vilo origine avec roulements de 16, roulements installés par mes soins et vilo monté dans le carter gauche par Yam Nantes (le vilo était trop proche du carter et je trouvais qu'il tournait mal)
entre temps avec mon pote avec qui je mécanique et qui possède aussi des 2 temps on à investit dans les outils nécessaires pour sortir et remettre le vilo en toute autonomie et dans les règles
-2ème fois remplacement du roulement gauche cassé lors du week-end TT l'année dernière vilo monté en buté à gauche à l'assemblage des carters le vilo tourne toujours difficilement je m'aperçois qui n'est pas centré je le repousse pour le centrer du coup plaqué à droite et du jeu à gauche
-3ème fois pensant avoir fragilisé le roulement en repoussant le vilo je remplace le vilo je procède différemment vilo plaqué coté droit et fermeture des carters toujours plus de jeu coté gauche du vilo.
pour le moment c'est prise de côtes au niveau des carters et des 2 vilos pour comparer les dimensions et vérifier si il faut monter une fois encore un roulement de 16 à gauche ou un de 17 (à droite il faut apparemment rester avec un 16)
il faut également comprendre pourquoi le roulement gauche chauffe
est ce que le fait que il' y ai un espace trop important entre le vilo et le roulement coté gauche pourrait entrainer un déficit de lubrification du roulement?
celui-ci ne pourrait pas aspirer correctement le lubrifiant par l'orifice dans le carter?
si vous avez des suggestions ou des côtes de carter de 125 DTR je suis preneur
MessagePosté: 18 Oct 2020 15:20
de zeetoon
Je suis perplexe. A part une saleté obstruant le conduit de lubrification, je ne vois aucune raison d'incriminer tes carters ... ils ont des traces, certes, mais sans conséquences. L'espace plus important, à mon sens favoriserait la lubrification. Je pense par contre que cet espace doit être rigoureusement identique de chaque côté ...
Tes roulements sont-ils tous de même provenance ?
De quelles mesures à tu besoin ?
MessagePosté: 18 Oct 2020 16:12
de ARNAUD
Étrange histoire...
La différence d'écartement droite gauche me parait franchement anormale, mais d'où vient-elle...
La seule fois où j'ai vu un truc dans le genre de ton problème récurrent, c'étaient deux carters mal appairés qui faisaient forcer un des deux roulements...
MessagePosté: 18 Oct 2020 16:38
de phifi
Une remarque: un vilo ça se centre après montage dans les carters, car il est fréquent qu'il se positionne plus d'un coté que de l'autre.
Normalement, ton pote doit avoir cet outil.
MessagePosté: 18 Oct 2020 17:44
de Yam3cx
phifi a écrit:Une remarque: un vilo ça se centre après montage dans les carters, car il est fréquent qu'il se positionne plus d'un coté que de l'autre.
je valide que l'on utilise ce genre d'outil pour positionner le vilo dans le carter
et utilise un appareil dans ce genre our retirer le vilo du carter
MessagePosté: 18 Oct 2020 17:46
de Yam3cx
zeetoon a écrit:Je suis perplexe. A part une saleté obstruant le conduit de lubrification, je ne vois aucune raison d'incriminer tes carters ... ils ont des traces, certes, mais sans conséquences. L'espace plus important, à mon sens favoriserait la lubrification. Je pense par contre que cet espace doit être rigoureusement identique de chaque côté ...
les 2 trous de lubrification ont le même diamètre aucun des 2 n'est bouché
mes roulements proviennent tous de chez 123 roulements et sont tous identiques
tu pourrais me donner la profondeur des gorges de roulements dans les carters ainsi que la profondeur des 2 demi carter?
MessagePosté: 18 Oct 2020 20:09
de ilpfis
dans quel ordre finalises tu le montage du vilebrequin ? serrage à droite (primaire) puis volant moteur ?
MessagePosté: 19 Oct 2020 10:24
de Yam3cx
ilpfis a écrit:dans quel ordre finalises tu le montage du vilebrequin ? serrage à droite (primaire) puis volant moteur ?
oui dans cet ordre
MessagePosté: 19 Oct 2020 11:30
de zeetoon
Profondeur des logements de roulements: 15,4. Les roulements dépassent donc de 6 dixièmes ...
Mais surtout,il y a un petit épaulement dans le fond, qui évite au roulement d'être collé contre le carter, et donc lui permet ... d'être mieux lubrifié :-\" :
Je pense que tu auras besoin de carters ... ceux ci sont des 4BL, je ne sais plus à quoi ça correspond (c'était dans la ferraille de Phifi) ... si ça va, tu t'en sors avec les frais de port. Ils sont nickels ... :wink:
MessagePosté: 19 Oct 2020 17:55
de phifi
Il me semble que ce sont des carters avec le trou pour le démarreur électrique, ça peut se monter mais il vaut mieux boucher ce trou.
MessagePosté: 19 Oct 2020 20:20
de ARNAUD
zeetoon a écrit:Je pense que tu auras besoin de carters ...
Je serais pas surpris qu'ils aient un rôle dans cette sombre histoire...
